Ayuda: Problema con mother?
cuervo_casla
entradas: 8
20:12 28/09/2008
Hola. Les cuento. Acabo de comprar una pc nueva. Mother: msi p45 platinum, Placa de video: VisionTek Radeon 4850, Micro: Intel core 2 quad 6600, Memoria Ram: 2gb supertalent ddr 2, Disco rigido: 500 gb WD, Fuente: Power Cooler 500 W.
Ahora el Problema: Luego de usarla por mas d 4 horas se me resetea sola, el sistema mismo al querer arrancar no puede, ni siquiera llega a cargar windows ni la parte de booteo. Es como si le dieran arranque a un auto y este no enciende, me pasa lo mismo, la maquina quiere arrancar pero no puede. Al investigar un poco recorde que el mother posee un boton en la parte posterior para resetear el bios, al hacerlo logre hacer arrancar la pc, pero a los pocos minutos ( 30 a 40) me vuelve a suceder lo mismo. La maquina por suerte esta en garantia todavia, mi duda es la siguiente: es un problema del mother? o de alguna otra pieza?
Gracias. Espero que puedan ayudarme.
ajburu
entradas: 81
20:52 28/09/2008
Es medio raro….sera un problema de la fuente?
Esta todo bien conectado?
Esta todo de serie o tocaste algo en el Bios?
cuervo_casla
entradas: 8
20:56 28/09/2008
Cita Iniciado por ajburu
No toque nada del bios. Igual al apretar el boton de la parte de atras del mother, el bios se reinicia a su version default. Te digo q estoy usando otra pc por que no hay forma de poder usar la otra. Aparte si me decis que esto me pasa cuando estoy usando algun juego o algo que genere que la maquina se sobrecaliente, entenderia un problema como el que me esta pasando. Pero la maquina se me reinicia usando word JAJA….
ajburu
entradas: 81
20:58 28/09/2008
por ahi esta jodido el Bios o la fuente sino no entiendo el reinicio….que S.O. tenes?
cuervo_casla
entradas: 8
20:59 28/09/2008
Windows Xp SP2 UE V6…
ajburu
entradas: 81
21:02 28/09/2008
Cita Iniciado por cuervo_casla
Te fijaste que este todo bien conectado no?
cuervo_casla
entradas: 8
21:06 28/09/2008
Si. No hay olor a quemado, la fuente no creo q sea x q lo q falla es la orden del mother para el arranque. No c sobrecalienta. La compre ayer y no la pude usar mas d 4 a 5 horas seguidas q empece a tener este problema… Aparte no c si sera por que es un mother nuevo, no ay muchos datos o informacion de errores de otras personas… andube buscando pero no encuentro nada…
jaalci
ROSARIO – EL TREBOL
entradas: 1928
21:12 28/09/2008
ojo que algunos bios o mobos tiene protección contra recalentamiento y se bloquean por un tiempo antes de arrancar de nuevo y al resetiar el bios se resetean la protección y arranca bien
cuervo_casla
entradas: 8
21:15 28/09/2008
Cita Iniciado por jaalci
claro. yo resetee la bios pero al arrancar de vuelta a los pocos minutos, usando word otra vez jaja, se me vuelve a apagar… algo que me olvide de mencionar es q al darle al boton de encendido la maquina no arranca, la unica forma q tengo es reseteando el bios y recien despues de eso arranca la pc… y no es un problema de sobrecalentamiento x q hoy a la mañana la enciendo me pongo a usar word de vuelta y me ocurre lo mismo a los 30 o 40 min….
ajburu
entradas: 81
21:42 28/09/2008
Si cuando le das al boton de encendido no arranca es porque estan mal puestos los cables en el mobo………fijate que aunque parezca una pavada puede joderte el mobo
cuervo_casla
entradas: 8
15:33 29/09/2008
Hoy la lleve a la garantia. El miercoles subo las novedades. Espero q encuentren el problema… gracias a todos los que opinaron y trataron de ayudarme… suert….
cuervo_casla
entradas: 8
17:50 01/10/2008
Por suerte se soluciono el problema, al menos por ahora jejej…. Parece ser q era un problema con la fuente… y segun ellos la tubieron q cambiar… para mi no cambiaron nada x q me di cuenta q donde antes no habian conectado ningun cable en el mother ahora ay uno conetado, es decir se olvidaron de conectar algo y le hecharon la culpa a la fuente jajjaa…. suert y gracias….
ajburu
entradas: 81
23:14 01/10/2008
Si puede ser que haya sido eso…menos mal que se soluciono
cuervo_casla
entradas: 8
01:17 03/10/2008
el mismo dia (miercoles) la maquina falla de vuelta con el mismo error q meciono antes. Ya con la pasiensia por el piso llamamos al lugar y les contamos lo q pasa…. Para este sabado me dijeron q me arman una maquina igual con todo lo mismo q pedi de entrada… Ya fui 2 veces a reclamar… la Tercera sera la Vencida? Ustedes q Dicen?? jejeje…. tengo una bronca…
ajburu
entradas: 81
10:19 03/10/2008
Ojala que se te solucione el problema……..
madersito
entradas: 683
12:49 03/10/2008
mm raro, lo positivo es que los de garantia estan respondiendo bastante bien si me preguntas a mi
suerte con eso man, despues postea novedades
lasvenas
entradas: 267
14:42 03/10/2008
como dijo maderisto lo bueno es que se estan haciendo cargo.
por ahi el bardo viene por la bios. pa mi que hay que hacerle un update.
me paso lo mismo con un k9neo v3 y un 5200. reconocia mal las temperaturas y se colgaba cada 2 por 3 . la solucion fue acutalizar la bios y chau pinela
postea novedades despues!!
abrazo
