Ayuda para recuperar info
Raiod
entradas: 200
00:54 03/10/2009
Que tal gente, necesito una mano aver si se puede hacer algo. Me disponia a redimencionar una particion para pasarle info y formatear la otra, paso que en el medio del proceso el partition magic me tiro error, me reinicio la maquina y no pude entrar mas al SO
Les comento como empezo la historia de este disco (wd de 500gb), al principio una sola particion con xp, despues le cree otra y le puse otro xp solo para familiarizarme con partiton magic y el proceso de formateo y todo eso… despues a esta segunda particion la volvi a formatear y le puse Ubuntu 9.04 y lo use por varios meses, despues como me iba a pasar a vista 64 formatie oootra ves esta paricion y lo puse para probar que andaba todo bien.
Despues de todo esto tenia un quilombo importante de loaders o como se llamen los menues para seleccionar con que SO bootear. Tenia primero el menu vista que seleccionaba vista o sistema operativo anterio, y pasaba a este segundo menu donde habia 2 xp para seleccionar de los cuales solo uno existia, el otro no se porque aparecia…
Paso que un dia asi de la nada dejo de cargar el primer menu, el de vista, tiraba un mensaje de error, quedaba la pantalla colgada un minuto mas o menos, y pasaba al segundo menu donde seleccionaba el xp. Bue… que cagad4 dije… y se me ocurrio volver a instalar ubuntu en la particion de vista para que me sacara ese menu fallido. Asi que instale ubuntu otra ves… y no se soluciono, el menu de ubuntu me dejaba solo seleccionar ubuntu o vista, y eso que el vista ya no existia mas… seleccionaba vista, tira el mensaje de error, un minuto despues maso me dejaba seleccionar entre dos Xps… Osea ya no podia entrar mas a la particion donde tenia instalado vista… (El vista estaba pelado, toda mi info estaba en el XP).
Un quilombo de aquellos, dije basta, formateo todo al carajo… Conecte un disco de 160gb de otra pc con 110gb libres y salve ahi algo de mi info, luego me dispuse a redimensionar la particion de ubuntu para pasarle los datos que no habia salvado y que no queria perder, aqui fue cuando el partition me tiro error durante el proceso de redimensionar, reinicio la maquina, y ahora no puedo entrar a ninguno
Probe hasta con el live cd de ubuntu y me tiraba error luego seleccione creo que la opcion de recovered o algo asi que da ubuntu en el menu de arranque, creo que da la opcion nomal, esta que creo se llama recovered (tengo miedo de reiniciar para fijarme aver si no entro mas ), y otra que se llama memtes creo… toqueteando por ahi pude entrar a ubuntu. Dije listo, ahora salvo solo lo escencial en el disco de 160 y formateo todo y ala verg4… pero cuando quiero entrar al disco desde ubuntu me tira esto
A lo unico que puedo entrar es a el sistema de archivos de ubuntu, para colmo se poco y nada de linux
Ya no se que hacer… habra alguna chance de recuperar los datos del disco, o me resigno y formateo todo…
Muchas gracias por cualquier ayuda.
P.D: El ubuntu esta resien instalado, y es la version 8.10 ni siquiera lo habia actualizado, digo por si eso jode para hacer algo…
sebaocano
entradas: 886
05:31 03/10/2009
hace una cosa.
pone otro disco, instalale el XP y usa el HDD con la particion en mal estado como esclavo.
despues instalale este programa PC inspector File Recovery
http://www.pcinspector.de/Sites/file…htm?Language=5
y pone a escanear la particion que esta jodida.
eso si, no escribas nada en esa particion que la podes cagar y perder todo.
si la info no es muy importante ( osea, peliculas, juegos, musica o cosas que podes bajar o sacar de algun otro lado) no te gastes mucho en recuperarlas, es lento y muchas veces no salen del todo bien los archivos.
Raiod
entradas: 200
16:34 03/10/2009
Muchas gracias por responder, estaba haciendo lo que me recomendaste y cuando arranque con el otro disco (el de 160gb), antes de entrar al sistema, detecto al disco con la particion rota (el de 500gb) y parece que se lo puso a arreglar el mismo sistema porque abrio creo que el CHKDSK y empezo a analizar y a corregir errores del disco roto.
Ahora estoy con el de 160gb con xp y puedo acceder a los datos de la particion rota por suerte, salvare lo mas importante y lo otro chauu porque al de 500 supongo que lo tendre que formatear completo, ya que ayer volvi a reinstalar ubuntu en la particion del de 500gb para ver si podia acceder a los datos de la otra particion y me desaparecio por completo del menu de seleccion de SO el Xp, me quedo el menu de ubuntu sin poder elegir nada mas…
Igual ahora voy a tratar de entrar al de 500, capas que el analisis ese del CHKDSK lo arreglo… aunque no creo pero bue… sino a formatear por completo.
aleluis
entradas: 206
11:22 05/10/2009
Si no podes llegar a acceder tambièn tenes otro programa que por lo menos a mi me salvo, el Handy Recovery. Yo te aconsejo que dejes de meterle SO´s al disco de 500 y salga el Format completo, despues hacele varias particiones desde la instalación del XP para futuros SO que vallas a instalar o si no, si te gusta comenza a manejarte con la virtualización (excepto que quieras jugar en otros SO), ya que siempre comienza a generar quilombo cuando instalas y desinstalas SO´s sobre el mismo disco, en el menú de arranque.
Un proceso……. es un programa en ejecución
El 2009 será mejor…..
emmmmmma
entradas: 15
13:59 11/10/2009
botea con total comander renombra las carpetas windows documewnts and setting y archivos de progra por oldwin, olddoc y oldarch. salis de ahi y reinicia
cuando la prendes no va a reconocer nada
metele un xp liviano (un fenix) y no formatees la particion esa porque solo deasctivaste windows. instalao arriba sin formatear.
cuando lo uses en mi pc vas a tener las 3 carpetas ernombradas mas las del sistema, ahi salvate todo y desp formatealo en ntfs lento, porque lo que paso que ubuntu te la formateo en sw3 y particion magic no la transforma probe 1000 veces. esa manera es la mejor es un back up virtual eso el programa es totalcomander descargalo boteable y quemalo a cd, sino el bart-p lo trae tambien.
simplemente emmmmmma
