Ayuda para conectar mi pc con mi home theatre!!
belbalda
entradas: 1
18:35 12/09/2007
Hola! Es mi primer mensaje.. Tengo un gran problema para conectar mi pc con mi home theatre, porque tengo los lugares ocupados con el dvd.
Entonces estuve pensando un poco y queria saber si puede hacer asi:
1º opcion:
- 3 cables de 5 m. En una punta conector 2.5 mm (para conectar en la pc) y en la otra punta 2 rca macho (para conectar en el aparato que necesitaria).
-3 cables cortos, en las dos puntas rca macho. (para conectar el aparato con el home)
- un aparato para poder elegir que usar (si la pc o el dvd) con el home theatre al que se le puedan conectar juegos de 6 rca hembra (con un minimo de dos juegos) y de salida tenga 6 rca hembra.
2º opcion:
-3 cables de 5 m. En las puntas conector 2.5 mm macho.(para conectar la pc de un lado y del otro el aparato)
-un aparato para poder elegir que usar (si la pc o el dvd) con el home theatre al que se le puedan conectar 3 conectores 2.5 mm hembra por juego (con un minimo de dos juegos) y de salida 3 conectores 2.5 mm macho.
- 3 cables cortos en una punta 2.5 mm hembra (para conectarlo en el aparato) y en la otra punta 2 rca. (para conectarlo en el home)
Mi placa de video no se como se llama.. VIA High Definition Audio
bueno, gracias!!!
