Ayuda con xfx 4850 con lineas fijas todo el tiempo
Patrey
entradas: 87
23:40 06/04/2010
Hola, acabo de comprar usada una coolermaster 500 y una xfx 4850 512mb, al que se la compre le andaba bien, incluso le pase un ati tools con el scan artifacts y no tiro ninguno ni superaba los 71º, el tema es que vengo a probarla en mi PC, previamente quise desajustarle los tornillos de atras para intentar sacarle el disipador y el plastico (y limpiarla bien) que lo cubre pero no pude asi que volvi a ponerselos.
Cuando conecto todo, ni bien se enciende en todo momento desde la bios hasta win, se ven varias lineas en toda la pantalla, defectos, etc, y en windows.
La PC mia es un
AMD X2 240
4GB ddr2
Coolermaster 500 power plus
biostar 8100 te
y la xfx 4850 512mb
probe:
-en otra PC con otro modelo biostar pero misma fuente
-desajustar y volver a ajustar los tornillos
-limpiar bien las ranuras, contactos
y nada, el tema es que no logro sacarle el plastico o disipador por ahi al desajustarla quedo algo haciendo mal contacto adentro de la vga o cuando la sacao el flaco que me la vendio se jodio algo.
si alguien me puede tirar algunas ideas se lo agradezco, ahora estoy usando la fuente con la 4670 que tengo y anda todo bien, pero la 4850 no.
__________________
makecba
entradas: 4372
00:50 07/04/2010
Para que la quisiste abrir ?
Patrey
entradas: 87
00:53 07/04/2010
pa limpiarla y cambiarle la pasta que nunca se la habian cambiado
Dark-Link
entradas: 2864
09:57 07/04/2010
Regla numero 1 de la informatica: No arregles lo que no esta roto
No se realmente que puede haber pasado, tal vez estatica y afecto algun componente… Si ya probaste tanto no se si queda mucho por hacer.
BlackestDay
entradas: 1145
11:29 07/04/2010
Estatica no creo… seguro se apreto o calor o algo cago algun chip y se jodio la vga.
Para mi la vga murio por ser toqueteada al cuete .
Chechin !
entradas: 783
12:17 07/04/2010
Y porque no la probaste antes de desarmarla?? , esa vga por lo que decis esta jodida
Patrey
entradas: 87
12:51 07/04/2010
si como nunca se le habia cambiado la pasta y la habia comprado usada queria cambiarsela, pero no es la primera vga que le cambio la pasta, lo habre hecho con decenas en muchas ocaciones y nunca tuve este problema, cuando la puse por primera vez y tiro esas lineas toque para ver si estaba caliente por atras a la altura del gpu y estaba apenas tibio..
asi que temperatura no fue, y las memorias no se pueden quemar tampoco, estatica me descargue con la pared y picaportes de la puerta antes…
lukas_u2
La Plata
entradas: 694
13:08 07/04/2010
Cuando tocas por la parte de atras sobre el gpu, ahi ay miles de resistencias q a veces tocan el millon de ohms, y la resistencia electrica de la piel en un dedo ronda los 20mil ohms, osea q tranquilamente podes generar un corto circuito por TOCAR esa zona en funcionamiento, te lo digo por experiencia propia.
Despues en cuestion lo q te queda es desarmarla toda limpiarla fijarte q nada este a simple vista quemado y rearmarla.
SALU2.
Patrey
entradas: 87
13:23 07/04/2010
la toque despues de ver que tiraba las lineas, ya se que hay miles de resistencias, pistas, etc, y si voy a seguir probando nomas y sino probare cambiarle la bios o mandarla al horno
ak subi un video
sieck29
México D.F.
entradas: 87
22:23 23/04/2010
Se ve qeu le volaste un capasitor checalo sacala y observala bien o ve si le apretaste bien los tornillos a lo mejor el disipador no esta haciendo bien contacto con el chip q mal pex ya de ultimas seria recurrir al metodo del horno saludos.
Un trabajador mas de la escuderia Geek Squad
AMD AND ATI FOREVER!!
makecba
entradas: 4372
23:09 23/04/2010
Esa VGA está muerta, todo eso que ves son artifacts. Pobrecita
lxsplk
entradas: 90
17:55 24/04/2010
yo tube un problema con mi 4850 y lei en los foros de xfx que era una camada de placas que venian falladas, si no la podes llevar a RMA aca mandala al RMA de xfx y sino tirala :S no queda otra, probe de todo y no se puede arreglar
espon
entradas: 503
20:32 24/04/2010
pobre vga… una lastima proba si no quedo muy apretado el chip o algo o también capaz el disipador no toco bien el chip… ahora diga para q cambiar las grasa térmica si la q viene de fabrica si no se toquetea no es necesario cambiarla.. y si queres limpiar la vga sopletiala nomas.
