Ayuda con una Lap Top
Hexodo
entradas: 12
15:34 23/03/2006
Tengo una reliquia Lap Top, es una Pentium 2 con solo 64 Mb de memoria RAM, tenia un disco duro de 4.5Gb pero la ultima vez que la formatie comenzo a mandar errores, decia que estaba intentando recuperar unidades de asignacion, al parecer eso ya es daño fisico del D.D. es cierto o tiene solucion?, y si no es asi, aun podre conseguir un disco duro compatible con mi maquina?, es una Compaq presario serie 1200.
Shuske.
shuske
entradas: 3702
15:41 23/03/2006
tendrias que conseguir un rigido usado ocon algun programa tratar de salvarlo
Pegaso
entradas: 4192
15:45 23/03/2006
Proba formateando de vuelta, y cargando otro SO.
Si persiste, tirala van a ser menos dolores de cabeza.
Hexodo
entradas: 12
15:55 23/03/2006
Creeme quisiera tirarla y adquirir otra el problema es que es de mi padre y tengo que hacer algo por ella. No puedo intentar rescatarlo porke dice que no existe la unidad C, la particione en 2 y la particion D ya esta formateada. Intente ocupar un programa para regenerar el disco duro pero no funciona. y hay muchos sectores dañados del disco.
Shuske.
shuske
entradas: 3702
15:57 23/03/2006
cambia el rigido es un poco drastico pero si no te deja hacer nada
Hexodo
entradas: 12
16:00 23/03/2006
Forzozamente tendria que ser un disco usado?? porque me parece que mi disco es de 4000 revol por minuto y los nuevos son de 7200rpm y si compro uno de 40Gb ni lo va a reconocer y si lo llega a reconocer no daria los 40 Gigas serian nadamas como 10
Shuske.
shuske
entradas: 3702
16:35 23/03/2006
justamente por eso usado para conseguir uno igual o lo mas parecido posible al que tenias y ahorrar un poco si conseguis uno nuevo puede que te pase alguna de las cosas que dijiste lo peor seria que compres uno de 40gb y te lo reconosca como uno de 10gb
Hexodo
entradas: 12
16:39 23/03/2006
Pues voy a buscar un disco usado haber que pasa gracias.
fo-computers
entradas: 43
22:38 31/03/2006
Hola mira yo en ese caso haria un intento de hacerle un formato bajo nivel, mira yo a mis clientes siempre se lo hago cuando no hay mas remedio que tirarlo y en su mayoria los recupero, eso si yo uso un soft legal (pago), que no solo realizo formato bajo nivel a los disco, sino mucho mas cosas, entre ellos testeos de puertos,test memorias ram, ect.
Se que existe una version beta, pero nunca la he probado, yo siempre compro las actualizacione del programa ya que hace años que lo compre, y es mas me da muchas satifaciones,esta muy bueno
Tuff Test Pro lo podes ver http://www.tufftes.com, ojala que te sirva mi ayuda.
Usalo que funciona OK
FO-Computers
mathias318
entradas: 6640
23:24 31/03/2006
El link eso no anda: le falta una t al final : es este: http://www.tufftest.com/
EDIT: y el producto que vos recomendas especificamente es este no? porque hay 3 versiones: http://www.tufftest.com/ttp01.htm
fo-computers
entradas: 43
12:25 01/04/2006
si perdon me olvide de la t, y ese es el programa, usalo que esta bueno, no se si en el caso tuyo podra recuperar el disco pero de 10 disco yo recupero 7 aprox. y funcionan bien en su mayoria no vuelven a tener problemas podra fallar l tiempo 1 o 2, ademas lo uso para un mopnton de cosas, ademas tengo los loop para los testeops de los puertos series DB9 Y DB 25 y paralelos, ademas de otras cosas
Bueno espero que te ayude, buena suerte
FO-Computers
ATijbaroli
entradas: 9463
12:30 01/04/2006
Quedate trankilo que algunas de las notebooks que se prestan en el laburo son Dell Latitude CPi PII en el laburo y a todas las actualizamos con disco de 40 GB y 256 MB (para tirar más tiempo, total andan bien), o sea que no hay drama en tomar un disco así, tal vez una actualización del BIOS (en este caso no hizo falta) y listo.
mathias318
entradas: 6640
14:05 01/04/2006
Me baje el "tuff test pro" (el que lo quiera se lo paso) lo andve viendo y no enconrtre la opcion para "FORMATO a BAJO NIVEL", si encontre opcines de memoria, seris, paralelo, keyboard y mas opciones pero para HD no encontré nada. FO computers: soporta formato en NTFS? y donde esatan estas opciones?
ATijbaroli
entradas: 9463
14:39 01/04/2006
Cualquier disco soporta NTFS. Es muy probable que un disco con esa antigüedad esté medio hecho pelota.
mathias318
entradas: 6640
16:14 01/04/2006
Atijbaroli, Gracias, pero yo no pregunte si el disco te soporta NTFS, lo que pregunte era si el TUFF TEST PRO, te dejaba hacer formateo de un disco en NTFS. Y tambien donde estan esas opciones de formateo ya que no las encontre! (perdon si me experese mal)
SAludos!
ATijbaroli
entradas: 9463
16:16 01/04/2006
Si, te expresaste mal, pusiste si FO Computers (???????) soporta formato NTFS.
Ni idea el programa ese.
mathias318
entradas: 6640
16:28 01/04/2006
JAjaja, si quise poner:
"Fo-compùters: El programa TUFF TEST PRO, soporta formato NTFS?" y de ser asi en que opcion se encuentra la utilidad para realizar formateos.
Y termine diciendo cualqui cosa! por lo menos y alo aclare!!!!!!
mathias318
entradas: 6640
20:37 01/04/2006
oTra cosa: no pobrastes usar lagun soft tipo "hdd regenerator" nunca lo use pero dicen que esta bueno!
