Ayuda con problema con pc nueva
franky0524
entradas: 95
21:53 02/07/2009
El sabado arme la pc nueva:
athlon 7850 be
ecs a780gm
2gb ram ocz gold 800
disco samsung 320gb 16
xfx hd 4850
coolermaster 500w
El problema es el siguiente, cuando termine de armar la pc y conecte todo, la prendi y el monitor quedaba con la luz parpadeando, apague y volvi a prender y seguia igual. Chequee que todos los cables esten bien enchufados, volvi a cerrarla y prendio y andubo lo mas bien, x lo que pense que habria quedado algo flojo.
Hoy de repente, despues de estar todo el dia prendida y andando lo mas bien, se colgo, la apague y otra vez el mismo error. Le saque la tapa volvi a prender y andaba. Y a los 20 min otra vez el mismo problema.
No tengo idea que puede ser, alguien sabe???
traponet
Chivilcoy, Pcia. de Buenos Aires
entradas: 1140
09:34 03/07/2009
Hola! A mi me parece que puede ser problema de fuente! si bien esa fuente es de calidad, tal véz podrías probarla en otra pc a ver que pasa y así salir de dudas. Creo que lo más conveniente sería eso para ir descartando!
franky0524
entradas: 95
09:53 03/07/2009
Pero la pc prende lo mas bien eh, el problema es que el monitor queda con la luz que prende y apaga
traponet
entradas: 1140
10:04 03/07/2009
ta bien! pero como decis que la pc "se colgo" no creo que sea problema del monitor! me parece que la fuente esta, de alguna manera, entregando mal la energía! probala en otra pc para descartar y después contanos que pasa!
chatran88
Buenos Aires – La Plata
entradas: 998
11:23 03/07/2009
pero q monitor tenes?? instalastes bien los drivers de video?
Gigabyte MA790FXT-UD5P – AMD Phenom II x3 720BE – OCZ Reaper HPC DDR3 1333Mhz "6 6 6 20" 2x2GB – Sapphire 4870 1GB Toxic – W.D. 500GB 16MB + Samsung Spinpoint F3 1TB – Sennheiser PC 151 – Microsoft IME 3.0 – Razer Goliathus Speed Large – Silverstone Strider Plus 750w Full Modular – Lian-Li PC7FW
franky0524
entradas: 95
11:45 03/07/2009
monitor de 17, problema de drivers no es xq la primera vez que lo hizo fue la primera vez que prendi la pc sin nada instaldo. Lo raro es que anda perfecto y de repente pasa eso.
Ger Ab
entradas: 20
13:46 03/07/2009
Mira como te dijeron más arriba puede ser un problema de mal funcionamiento de la fuente (me imagino que no es un problema de capacidad dado que es de 500 reales) o tal vez el mather (esto lo digo yo). Te recomendaría que hagas una prueba con la maquina con la menor cantidad de componentes es decir mather (que si no me equivoco viene con placa de video integrada), micro, una memoria, y el disco rígido. A esa configuración proba la con dos fuentes, la tuya y alguna otra que sepas que anda bien; además como extra podría ver las tenciones que le llega al micro y a las memorias con algún programa en general entre los driver del mather hay programas de control de V y temp.
krusty.krusty
entradas: 335
17:29 04/07/2009
les va a parecer muy boluda la respuesta…pero pueden ser las memos tambien.
proba con 1 modulo solo, dps con el otro.
cuando te arranque corre un memtest a cada modulo..(espera que lleguen al 100%) y fijate si da errores.
otra cosa setea todo lo referido a memos en el bios… timmings, frecuencia, volts, etc.
suerte..
jorgesalinas
entradas: 543
17:39 04/07/2009
Mira…la posta es que como dicen muchos aca pueden ser diferentes cosas. Cada pc es un mundo aparte, por eso lo mas facil es ir descartando problemas. Primero lo mas simple que son las memos (probarlas una por una y no todas juntas). Segundo probar esa fuente en otra pc y probar tu pc con otra fuente. Tercero probar con otra vga.
Realmente te compadezco..es un sufrimiento tener una pc nueva que o te funque…mucha suerte
saradomin
entradas: 171
17:49 04/07/2009
opino que pruebes primero con las memos…
yendo al otro extremo, cuando me agarra la locura y entro a ocear todo porque estoy aburrido, cuando subo voltajes me pasa eso, queda con el moni titilando en negro…. la solucion es remover el pin de la bios para que ponga todo en default ^^
fijate que no sea eso si estas oceando jaj
PD: proba las memos
ECS Elite Group A780GM-A v 1.1 / 7300gt 512 mb [483mhz core - 313mhz memo] / AMD Athlon 64 3800+ x2 @2.2ghz / 2 x 1gb Kingston 667mhz / Western Digital 160gb 2mb cache / 450w biswal / Samsung 17 CRT
El hardware es lo que recibe los golpes cuando el software no funciona
leandro537
entradas: 1545
06:39 08/07/2009
A mi me paso lo mismo q a vos y era la fuente!!! q se me termino quemando cuando instale y desfrute un rato el terminator salvation q la forsaba vastante.
