Ayuda con monitor lcd lg 18., flactron 1943c
bit_ls
entradas: 108
00:27 06/06/2011
Hola la cuestion es q se falceo la pata (Base) del monitor y queria ver si se podia arreglar , o sacarle la base  y ponerlo en la pared, bueno ahor ala cuestion no tengo la mas palida idea de como abrir el monitor xq no tiene tornillos ni nada es puro plastico, supongo q abria q hacer precion o palanca en algun lado pero no kiero romperlo x las dudas si alguien sabe como abrirlo se lo agradesco graxias
Para sacar la base del monitor, tenés que revisar el manual. Hasta la fecha, no ví ningún manual de monitor que no explique esa parte… claro que siempre puede ocurrir que el manual venga en el cd/dvd… pero ese es otro tema…
TITOmas
Río Cuarto
entradas: 573
10:59 07/06/2011
Genrealmente suelen ser a simple presión, pero…
como dice el sr. tux_topo hay que agarrar los manuales que no muerden en caso de no tenerlos habitualmente la pagina web suelen ofrecerlos para su descarga en pdf.up
Psy
La Plata
entradas: 1863
17:49 07/06/2011
Perdón si es muy obvio, pero bien vale recordarlo: antes de ponerte a desarmar, ¿te fijaste si el monitor tiene los puntos de anclaje necesarios para amurarlo a la pared o a donde lo quieras poner? No todos los monitores tienen esa posibilidad de fábrica.
bit_ls
entradas: 108
18:31 07/06/2011
me fije en los manuales y no aparece como sacar la pata (base), lo unico q se puede sacar es la base circular donde apoya, y si teiene los puntos de anclajes. La verdad q esto me paso como hace un año y como no encontre solucion lo deje asi no mas
Psy
La Plata
entradas: 1863
18:58 07/06/2011
Entrada editada a las 19:01 – 07/06/2011 por Psy
Sabés que me parece que por las buenas no se puede, la ilustración del manual muestra el monitor sin la base pero todavía con el pie puesto:
http://docs.google.com/viewer?…..m3prWBrpZA
Parece que nomás el pié no se saca…
Qué lástima…
sylvester
entradas: 267
22:46 07/06/2011
Entrada editada a las 22:47 – 07/06/2011 por sylvester
Fotos con detalle para ver las posibilidades de desarme.
En realidad, sylvester tiene razón… desarmando "más de lo debido" seguramente se tiene que poder sacar el pie…
sylvester
entradas: 267
23:34 07/06/2011
tux_topo dijo:
Si seguro, el tema que si es de esos que son pegados, osea nada de tornillos, es complicado despues volverlo a unir, pero en fin le guste o no le guste va a salir superbiggrin
Todo sea por moddear algo… p
