Ayuda con mi disco duro!!
rarc007
entradas: 5
05:51 22/12/2006
Hola que tal les escribo por que acabo de comprar hace un par de semanas una PC que pedi por internet con las partes que mas me gustaban y que me permitia mi bolsillo, pero el problema es el siguiente, Cuando me llego la maquina me di cuenta que el disco duro ( un western digital de 160GB) era IDE y no SATA II (nada mas no le especificas un detalle a los vendedores y siempre buscan darte lo peor) bueno pues despues de la pequeña decepcion resulta que la unidad es H:/ y no C:/, esta ultima la marca como unidad extraible aunque no haya nada conectado, el asunto no acaba ahi, la pc la pedi de una vez con un lector de memorias interno para SD/MMC Memory Stick etc. etc. pero resulta que el icono de la unidad H:/ es el icono que deberia de ser para las memorias SD/MMC, no se si me explique, en MI PC abro y lo que aparece son la unidad H:/, D:/ C:/ y la de las memorias que deberian ser 4 unidades pero solo son 3 por que la ultima que deberia ser la de las memorias SD/MMC la lee precisamente como si fuera la unidad H:/ como si reemplazara esta unidad, sin embargo si lo puedo abrir como un disco duro normal, pero el problema es que si quiero pasar fotos de mi camara digital a la pc simplemente no se puede por que esa unidad "no existe" ya que aunque aparezca el icono en la unidad H:/ el disco duro no deja de ser disco duro, ahora mi pregunta es ¿hay alguna forma de poder renombrar la unidad H:/ a que tenga otro valor? la unidad C:/ que aparece como extraible me imagino que es por que la deberia de agarrar asi un disco duro SATA II pero podria usar otra letra ¿como la cambio? Espero que me puedan ayudar, Gracias por adelantado y Saludos
P.D mi tarjeta madre es una ASUS P5W DH DELUXE
MoBo Asus P5W DH Deluxe* Intel Core 2 Duo E6300 1.8Ghz* GPU XFX 7600GT 256MB* 1GB RAM Corssair 667Mhz* *HDD Western Digital 160GB IDE* DVD/RW Lite On (LIghtscribe)
diegol3d
entradas: 1909
06:25 22/12/2006
no se si resolvera tu problema pero podes renombrar las unidades con el partition magic. suerte.
rarc007
entradas: 5
06:28 22/12/2006
Ok lo intentare con ese programa ¿es facil de usar? por que no se mucho de esto. gracias
diegol3d
entradas: 1909
07:00 22/12/2006
es fácil. Renombras la unidad y listo. Cualquier cosa anda a ayuda y seguí los pasos. Trae un explicativo muy piola.
Chilanpi
entradas: 3553
14:01 22/12/2006
Cita Iniciado por diegol3d
Eso se puede hacer con el administrador de discos de XP sin instalar nada.
bullseye
entradas: 452
14:12 22/12/2006
Cita Iniciado por Chilanpi
Wau no sabía eso , en dónde esta el administrador de discos ?
Chilanpi
entradas: 3553
14:46 22/12/2006
Cita Iniciado por bullseye
Panel de control / Herramientas Administrativas / Administrador de Equipos / Administrador de discos, para el WIN XP PRO, no sé si en el Home está.
Andrea Viviana
entradas: 652
18:19 24/12/2006
Mira, no se si te sirve, tuve el mismo problema con los drivers nvidia, cuando no los instale (los ide), me aparecio el hd como c:, antes era d: extraible, y el disco es sata, maxtor de 160.
Willy888
C:\Windows
entradas: 5059
19:52 24/12/2006
te podes conseguir el partition magic en español, igual tiene tutoriales, sino te animas llama a alguien que sepa y que te lo haga… suerte
rarc007
entradas: 5
21:45 24/12/2006
Hola de nuevo gracias por la ayuda, si logre solucionar el problema, al parecer no chocaba la unidad de SD/MMC con la H:/ sino con la unidad C:/, no podia cambiarle la letra de la unidad al disco duro por que me decia que aho estaba instalado windows y que no se que iba a ocasionar problema o algo por el estilo, asi que lo que hice fue cambiarle la letra a la unidad C:/ y listo, todo regreso a la normalidad, aunque ya no me aparece la unidad del disco duro extraible, no importa, ni la utilizo, gracias por todo Saludos!!
