Ayuda con conecciones de audio de panel frontal.
kicinder
La Rioja
entradas: 1609
23:32 05/08/2007
Hola muchachos voy a ser corto asi no se gastan en leer y se preocupan en contestar jajaja.
Tengo el gabinete thermaltake armor jr. y un mobo intel (DP965LT) y a la hora de conectar los cables del panel frontal LOS DEL SONIDO (AURICULARES Y MICROFONO) se me presenta el problema que los nombres de los cables del gabinete no tienen los mismos nombres que los pines de la placa, quisiera que me ayudaran a conectarlos, pueden hacer un tipo "unir con flechas si quieren"
Aca les dejo la comparativa:
Gracias¡¡¡¡¡
PD: En el supuesto caso que no los pueda hacer coinsidir de una, puedo ir probando uno con otro hasta que ande. sin correr riesgo de hacer una macana???
PD2: Si no sabes todas las conecciones cualquier sugerensia me ayudaria.
Edit: Otra cosa el mobo tiene 9 pines mientras que el gabo solo tiene 7 cables.
proba no problem, siempre son algo desastrosos y no cuencuerdan aunque quieren decir lo mismo, en fin, line out r = linea de salida derecha line out l= linea de salida izquierda, deberian ir corresondiente a right channel (port 1) y left channel (port 1)
como regla R right o derecha , L left o izquierda el reso probando nomas, la mayor parte de los sense jack son retornos o masas,
kicinder
La Rioja
entradas: 1609
18:45 08/08/2007
Mira Ivan no creo que sea como vos decis porque, en el gabinete tengo un RETURN L Y UN RETURN R, mientras que en la placa tengo un RETURN PORT 1 Y UN RETURN PORT 2, Lo que me da a pensar que port 1 o 2 no quiere decir Entrada o Salida sino Izquierda o Derecha, no te parece? digo nomas, cualquier ayuda me viene bien, pero eso serian los mas faciles, despues que hago con los demas?¡ Si deci que los sense son masas, creo que no son muy inportantes ya que el case solo tiene una masa verdad? entonses si descarto los sense return, me quedaria:
Por parte de la Placa:…………………Por parte del Case:
Sense Send (jack detection)…………Mic/ Mic in
Presence# (Dongle precent)………….Mic PWR/ MIc VCC
Que me sugeris?
Que significa Dongle? en el dicionario no sale y vos sabes ingles, jaja.
Que querra decir Mic? No creo que microfono, porque microfono corresponderia a Line IN? (Acordate que el gabinete solo tienen en el frente SALIDA Y MICROFONO, NO ENTRADA DE LINEA, asi que line in debe querer decir microfono, o no?
Gracias Ivan.
