Ayuda con 9800GX2 no prende monitor
sejb
entradas: 5
18:09 02/10/2008
Hola mi problema es que e comprado esta placa PNY 9800GX2 y no enciende mi monitor…
Tengo un mother intel DG31PR con micro Q6600 Intel 4Gb de ram Super Talent de 800Mhz, fuente EZcool 950W. Cuando instalo la placa de video, el monitor no levanta si la retiro y uso el video onboard anda perfecto.
Donde compre la 9800GX2 me dijo q podria ser el mother q no levante la placa poque entrega 95w al puerto PCI-e y esta necesita 140W.
Mi pregunta es es esto asi? no tengo otra solucion q cambiar el mother?
Desde ya gracias a todos los q me puedan ayudar.
Pd: ya probe con desabilitar el video onboard y nada…
Rueditas2007
entradas: 302
18:31 02/10/2008
Hola, consulta tonta, pero conectaste la alimentación externa de la placa a la fuente?
sejb
entradas: 5
18:35 02/10/2008
si conecte todo bien, es mas la placa tiene 2 led internos q se ven por las ranuras de refrigeracion y se encienden en verde si le faltara potencia serian rojos, asi me dijo el tipo donde la compre.
GoldenX
entradas: 227
18:41 02/10/2008
¿En que DVI conectaste el monitor?
otra pregunat tonta, estás enchufando el monitor en la placa de video no?
Cita Iniciado por GoldenX
es lo mismo en el primero que en el segundo
me suena a fruta eso de los w del pci-e
ACyD
La Plata
entradas: 538
19:26 02/10/2008
ni idea, pero me la juego que es el mother
Postear compulsivamente es perjudicial para la salud!!!
Zonik
entradas: 1282
19:29 02/10/2008
Otra pregunta tonta… donde compraste la placa de video????
Bueno, yo si fuera vos le digo… HDP probamela en mi cara, pq no gaste 500 dolares para que vos me digas que el mother no le entrega 140w a la vga, ademas para que mierda tiene el conector externo EEEEEE????
En fin, jamas escuche eso de que el mobo no te entrega potencia a la vga… los otros dias puse mi 4850 en un mobo nforce4 con una fuente de 400w para ver si andaba la vga y levanto sin problemas…. y no me van a decir que un K8 Neo4 es LA POTENCIA VIVA…!!!!!
Flaco, ada al local y que te la prueben delate tuyo, sacate la duda!
El0s0
entradas: 480
20:31 02/10/2008
Cita Iniciado por Zonik
IDEM
Ademas de que el primer pensamiento es que si no te entraga imagen el monitor, es la placa de video. Si podes probala en otra pc, y si no como dijo Zonik.
colorr14
entradas: 391
20:48 02/10/2008
otra pregunta tonta!!!!, capsa que me equivoco, pero no hay que configurar del bios si queres que tomo la placa pci e o la anboard???
–E8400@provando+wc–dfi lt x48 t2r–OCZ flex 9200@1200mhz 5-5-5-15–Sapphire Radeon HD 4870 Toxic–Antec Twelve Hundred– Tagan BZ Series 700W–LG 2242s–raid matrix de Seagate barracuda 500–wd 120–logitech 540–logitech g15
Cita Iniciado por colorr14
buen punto, hay pocos mothers que te obligan a deshabilitar la onboard, son pocos, pero hay
mazinkaiser07
entradas: 574
21:04 02/10/2008
No vale la pena comprarse tremenda placa de video para ponerla un un mother de gama muy baja, y menos en una que tenga video integrado, salvo que sea un AMD 790GX. Lo mas probable es que sea el mother.
sejb
entradas: 5
21:57 02/10/2008
Hola a todos y gracias por responder a mi problema, les cuento, hace un rato la probe en la otra maquina que tiene un Intel D945gtp con un D805 intel y lo mas comico es que levanto sin problemas,me quiero matar…
De todos modos voy a cambiar el mother,mientras dejare la bestia en su cajita, pork me quede sin un morlaco.alguien sabe que mother la va para esta placa que no sea muy caro y q soporte Q6600.
Mientras voy a seguir buscando alguna solucion.
Gracias otra vez, muchachos….
Cita Iniciado por sejb
mandame un pm…
sejb
entradas: 5
23:08 12/10/2008
Hola a todos!!! tema solucionado era el Mother No mas…definitivamente no levanta con esta placa.
Compre un asus P5Q y va como piña, gracias a todos los que se interesaron por mi problema.
PD: Intel DG31pr no es compatible con PNY 9800 GX2… por lo menos en mi caso.
