Ayuda Como sacar audio desde el PC por varios parlantes
da_15rr
entradas: 4
08:38 02/07/2010
Hola, la idea es poner varios parlantes en puntos diferentes y desde el pc por medio de un Microfono poder hablar y escoger por cual parlante deseo que salga el sonido, es posible, que necesito….
jmc
Cordoba
entradas: 596
14:39 02/07/2010
Un milagro……………….
fgiraldi
Ensenada, Bs. As.
entradas: 2340
16:33 02/07/2010
Hmmm ¿y tiene que ser si o si con una PC? Porque estimo que una mezcladorita pequeña va a darte mejores resultados, tendria que ser algo con varias entradas y varias salidas… una PC para eso… no lo veo che.
Lo mas cercano que se me ocurre es, usando un sistema 5.1 o 7.1 bien conectado a la PC, hablar por el microfono e ir silenciando o habilitando los canales que queres que suenen, pero eso si no me equivoco, limita las opciones a 3 (5.1) o 4 (7.1), pues cada salida abarca 2 parlantes… no sé hasta donde es realizable y si siquiera te conviene
Saludos y suerte
Tenes que manipular el decodificador,pero es por soft y es complicado.
igualmente como le das potencia a esos parlantes??Atravez de un home??
da_15rr
entradas: 4
19:01 02/07/2010
Bueno, desisto del pc, que mezcladora pequeña me recomiendan comprar para manejar de 4 a 6 parlantes
maxpowerb
entradas: 492
00:02 03/07/2010
En si, que es lo que queres hacer? Una consola tiene una salida master balanceada L y R por lo que tambien parece imposible hacerlo. Contanos para ver si hay otra forma de hacerlo.
da_15rr
entradas: 4
09:57 03/07/2010
Hola, depronto no me he explicado bien, lo que necesito es algo para conectar 4 o 6 parlantes pequeños y un solo microfono y poder escoger por cual de los parlantes me sale el sonido, algo asi como que se le pueda controlar el volumen a los parlantes independientemente, esto es por que actualmente tengo un circuito cerrado de TV y quiero poder llamar a alguien que vea por el monitor a traves de los parlantes, pero que el sonido no me salga siempre por todos los parlantes solo por el que yo deseo. es esto posible? que necesito conseguir..?
xaviergg
Victoria
entradas: 53
12:44 08/07/2010
Una forma sencilla y barata es hacer una caja con pulsadores (1 por cada parlante), y conectas a los parlantes por separado, luego conectas la salida de audio de la PC a cada uno de los pulsadores, de modo que cuando pulses uno la señal pase al parlante que le corresponde. Ovbiamente cada parlante debe tener su propio amplificador y fuente de energia, sino el sonido sera bajo.
Dependiendo de la distancia a la que esten los parlantes podria ser necesario colocar un amplificador de la señal de audio antes de los pulsadores en el circuito para que no se pierda la señal.
Circuito esquematico de como seria
ESQUEMA
Espero que se entienda.
Otra seria conectar el microfono al amplificador (eliminando la pc) y luego el mismo circuito anterior.
Otra y mucho mas costosa seria alguna de estas suluciones:
http://www.pcmidicenter.com/producto…codprod=TAR161
http://www.pcmidicenter.com/producto…codprod=ZMH179
http://www.pcmidicenter.com/producto…codprod=ZMM185
http://www.pcmidicenter.com/producto…codprod=ZME145
http://www.pcmidicenter.com/producto…codprod=ZME184
http://www.pcmidicenter.com/productos.php?padre=74&codprod=ZME167
Tal vez se puede mandar hacer a alguna casa de electronica de audio, habria que consultar.
Espero haberte dado algunas ideas para que encuentres la mejor solución.
da_15rr
entradas: 4
16:39 09/07/2010
Muchas gracias, me has ayudado mucho
