AYUDA | Problema con particiones – URGENTE
Ahead
entradas: 155
18:37 30/09/2007
Bueno muchachos, se me ha presentado un problema algo molesto ya que no logro hacer lo que quiero.
Resulta que yo tengo un disco de 500 GB y otro de 40 GB.
El de 500 está particonado en 2, cada partición tiene aproximadamente 240 GB. El tema es que yo ahora por cuestiones de comodidad quiero fusionar las 2 particiones y volver al disco original de 500, pero al querer hacerlo en Partition Magic v8.0 me tira los siguientes errores (las fotos están en secuencia, es decir que primero aparece un error y consecuentemente el otro:
Por si no logran ver bien la imágen, los errores que tira son:
1º error: Error # 1609 Clústeres perdidos
2º error: Error # 983 Se han encontrado demasiados errores, proceso detenido
Ojalá alguien me pueda ayudar porque la verdad no sé que puede ser y eso que estudio todo esto pero nunca me pasó y no se me ocurre que podrá ser.
Quizás sean los datos pero no creo ya que el sistema está hecho para que al fusionar particiones los datos se junten y no se pierdan.
Chilanpi
entradas: 3553
19:58 30/09/2007
Hacele un checkdisk o Scandisk. Vas a "mi PC" botón derecho sobre el disco, propiedades, herramientas y "Comprobación de unidad" y apretas el botón "comprobar ahora" y le tildas las dos opciones, puede que te haga reiniciar y armate paciencia porque demora un buen rato.
Akira
entradas: 71
20:07 30/09/2007
fijate si no hay un pm mas nuevo, por ahi es por la cantidad de espacio q tiene el rigido.
MSI 8600GTS OC 256MB//ASUS P5K DELUXE//OCZ DDR2 800 2x1GB rev2//INTEL C2D E6550//COOLER MASTER RP-500-PCAR//SATELLITE L590//LG FANTASY L1900E//A4tech X7
tambien podes probar con el hiren boot cd buscalo descargalo, tiene muchas herramientas para problemas de disco duro, de hecho en el ultimo de los casos habria que eliminar las particiones y particionar y formatear de nuevo
Ahead
entradas: 155
20:43 01/10/2007
El único problema es que yo tengo un disco de 40 gb y otro de 160 (el que está particionado y quiero fusionar) y tengo 121 GB de música.
Lo ideal sería pasar todo lo que pueda al disco de 40 (ustedes dirán cuanto debo dejar libre) y lo demás grabarlo en DVDs (aún que me vuelva loco).
Me pueden indicar los pasos para borrar las particiones, particionar de nuevo y el formateo lo sé hacer, pero el Windows lo tengo en el disco de 40 así que no sé si formatear sea la solución. Ustedes son los que saben, ustedes dirán.
mathias318
entradas: 6640
21:21 01/10/2007
No uses el Partition Magic bajo Windows, probá hacerlo mediante la versión que viene en el Hiren's Boot CD por ejemplo.
Ahead
entradas: 155
20:52 02/10/2007
No me lo trae, no sé por qué
Ojala q no haya pasado lo mismo q a mi, q tengas cagada la tabla de particiones, y ahí es directamente borrar todo (obviamente hacerle un backup previamente en el disco de algún amigo) y dps con el fdisk o el disco del xp/vista borrar todas las particiones, y volver a crearlas.
Salu2 y suerte
MagnumStrike
entradas: 466
22:25 02/10/2007
Pasale el scandisk como te dijeron en un post anterior, y despues hace todo de nuevo.
Es logico que no va a poder unificar las particiones si hay archivos cruzados. No es tan terrible.
Ahead
entradas: 155
18:14 03/10/2007
Le pase el scandisk y no encontró nada, va, no me lanzó ningún cartel notificando errores.
Lo que hice fue:
Mi PC > Selecciono disco > Click derecho sobre disco > Propiedades > Herramientas > Comprobar ahora.
MagnumStrike
entradas: 466
18:17 03/10/2007
Tenes que pasarle el scandisk a *ambas unidades* que van a fusionarse.
Lo hiciste no?
Ahead
entradas: 155
18:27 03/10/2007
Así es, y nada….
mondriant
entradas: 635
18:59 03/10/2007
pasa toda la informacion de la particion logica a la primaria y elimina la logica luego el espacio libre unilo a la primaria
Almendra
entradas: 567
19:10 03/10/2007
Si es Western Digital su Disco, use esto: Data Lifeguards Tools, segun el modelo de su disco y hagalo por aca:
""En un país multicolor nació una abeja bajo el sol
y fue famosa en el lugar por su alegría y su bondad"".
""Y a la pequeña abeja la llamaron Maya""
MagnumStrike
entradas: 466
21:17 03/10/2007
Cita Iniciado por mondriant
Hay un gran problema con eso: las particiones logicas estan dentro de una extendida, y la unica forma de fusionarlas es eliminando toda la extendida primero (o alterando su posicion inicial). Ademas, las particiones deben ser *contiguas* sin haber espacios ocupados entre medio, de otro modo la unificacion sera imposible. Pero eso no deberia ser problema para el soft si hace todas las verificaciones del caso automaticamente…
Dos logicas contiguas pueden fusionarse entre si, dando una logica unificada.
Una logica no puede unificarse con una primaria, por mas que liberes ese espacio y esten contiguas, porque quedaria la extendida superpuesta con la primaria y eso no esta permitido. En todo caso, deberia ajustarse la extendida una vez borrada la logica para que ese espacio libre quede "afuera" de ella.
Ya me fijo bien en el esquema de particiones de la foto a ver que esta pasando en detalle.
Podes intentar con estos pasos:
> Defragmenta primero la unidad primaria (F), en modo "full", que ademas de trabajar sobre los archivos tambien los compacta dejando el espacio libre defragmentado.
> Hay que pasar los datos de la logica (G) a la primaria (F).
> Luego eliminar la logica (G) asegurandote que elimine la extendida. (si no lo hace, eliminala vos). Desde el fin de la primaria (F) en adelante debe ser espacio libre puro.
> Finalmente redimensionar la primaria, asi quedara la particion unificada.
Es la misma idea que la del post anterior, con algunas verificaciones adicionales.
Ahead
entradas: 155
13:54 04/10/2007
No entendí nada de lógica, primaria, extendida, etc. Soy principiante en esto y no tengo muchos conocimientos.
Agradecería que en vez de dejarme con los ojos dando vueltas de la locura fuesen mis guías jajajaja!
Hasta ahora agradezco el laburo pero el problema no se ha podido solucionar.
PD: En caso de que tenga que pasar mis datos a un disco nuevo para hacerle un backup, me pueden explicar como conectar un disco duro?, no tengo dinero en este momento par aun tecnico, además tengo ganas de aprender jiji, thx
MagnumStrike
entradas: 466
20:03 04/10/2007
Te explico un poco como para que te ubiques y no estes tan perdido.
La particion extendida es un parche que se invento porque en un disco no pueden haber mas de 4 particiones primarias. Entonces, si queres dividir al disco en mas particiones te encontrarias con ese limite!!. Para salir del problema, se hace una particion extendida y dentro de ella se meten las unidades "logicas". Ese nombre se le da porque los datos de esas unidades no figuran en la tabla de particion, que es una estructura de datos fija que tiene el disco. Los datos de las particiones logicas estan en un area especial de la particion extendida que las administra.
Todos estos detalles pueden sonar complejos para quien maneje un soft que hace todo automaticamente, pero siempre es bueno tener algun conocimiento sobre esos detalles.
Si queres pasar datos a otro disco, primero tendrias que decirme si es SATA o IDE comun.
SATA: no hay tanto drama, le conectas la manguera de datos al otro disco y lo enchufas al mother en alguna ficha libre. Tambien tenes que fijarte si el disco es sata 2 y el mother sata 1. En ese caso especial tendrias que buscar un jumper en el disco que sirve para hacerlo trabajar en sata 1. Tambien tenes que conectarle el cable de alimentacion. Creeria que la bios lo autodetecta. Si no es asi tendria que entrar y agregarlo en la seccion correspondiente.
IDE: le conectas la manguera de datos verificando que el cable marcado (rojo punteado generalmente) quede del lado de la ficha de alimentacion. Eso designa al pin 1 del cable. Si lo pones al reves el disco no va a funcionar. Luego le pones la alimentacion. Hay un tema, y es que si ambos discos son ide puede suceder que esten jumpeados para andar como maestro o esclavo simultaneamente. Uno de los discos tiene que ser maestro y el otro esclavo. Sino entran en conflicto y detectara uno solo. Eso se configura poniendo un jumper en la posicion correcta. Los discos suelen traer una etiqueta con un grafico que muestra cual debe ser la conexion apropiada para cada caso. Finalmente, la bios tiene que detectarla, o en su defecto tendras que entrar y ponerlo manualmente.
Una vez hecho bien todo esto, hay que configurar en la bios desde que disco vas a arrancar el sistema. Para eso entras en la pagina de booteo y elegis al disco que tenga Windows o el sistema que desees usar como primer dispositivo de arranque. Al salir, tendras que grabar los cambios para que los use en el siguiente arranque.
Luego, el sistema operativo tendria que arrancar y mostrar la unidad del 2do disco.
Al menos eso en teoria, si todo sale bien.
mondriant
entradas: 635
18:37 05/10/2007
Cita Iniciado por MagnumStrike
cuando digo que elimine la logica es logico que elimine la extendida
Ahead
entradas: 155
20:34 05/10/2007
gggggg pero de donde las elimino!! eejejjeje y gracias magnum por todas las ganas de enseñar
mondriant
entradas: 635
15:44 06/10/2007
Cita Iniciado por Ahead
No seas vago si tenes ganas de aprender busca en guias de internet y dale para adelante, por lo menos asi aprendi yo (hechando a perder).Sino directamente pagale a un tecnico.
Estas con los ojos cerrados esperando que alguien vea por vos.
mathias318
entradas: 6640
17:00 06/10/2007
Creo que no hay nada más sencillo que Partition Magic.
mondriant
entradas: 635
17:09 06/10/2007
Cita Iniciado por mathias318
Tenes razon, aunque ahora todo lo hago desde DOS con el hirent boot y uso el particion manager o algo asi.
mondriant
entradas: 635
19:17 07/10/2007
ASUS es una compañía que siempre sorprende e innova en sus productos, a veces se va al extremo de la innovación como ofrecer placas madres con memorias integradas de serie, o también por ofrecer como bundle Kits de memorias DDR3 bajo su propio Brand, sin embargo, uno de los ultimas características que ha incorporado ASUS en sus placas –específicamente en el modelo ASUS P5E3 Deluxe WiFi-AP (basada en el chipset X38) – ha sido nada menos que un ambiente Linux integrado en la propia placa madre, el cual mediante simples pasos te permitirá navegar por Internet y tener comunicación VOIP vía Skype.
Esta funcionalidad ASUS la ha denominado Express Gate que se basa en un ambiente Linux denominado SplashPot -que se lanza el 10 de este mes-, el cual se presenta apenas encendemos el computador, y nos permite a través de un Shell virtual elegir si deseamos seguir con la secuencia de booteo tradicional y otras funciones de inicio o utilizar el sistema Linux integrado mediante el navegador SplashTop (que no es otro que Firefox con otro nombre) o usar Skype para comunicación VOIP. La primera vez que utilizamos el sistema mediante un breve asistente hay que configurar idioma, uso horario, fecha y hora, luego de eso podremos conectarnos a Internet o Usar Skype.
SplashPot incluso posee un panel de control donde podemos configurar opciones como la Red, Resolución de Pantalla, Sonido, Teclado, Launch bar etc.
Sin lugar a dudas una buena idea de ASUS y que nos servirá en esos momentos de apremio, cuando nuestro tradicional Windows no pueda iniciar, permitiéndonos conectarnos a Internet o tener comunicación vía Skype, incluso, mediante MSN mediante su plataforma Web, de esta forma revisar nuestros correos o revisar sitios web. Por su utilidad otra innovación que aplaudir por parte de ASUS y que nos demuestra para deleite de sus seguidores la flexibilidad de Linux, como un sistema abierto en donde todos pueden innovar.
Más información en:
http://www.phoronix.com/scan.php?pag……m=869&num=1
eltano06
entradas: 827
22:52 07/10/2007
tira un chkdsk /r desde la consola de recuperacion (va a tardar un rato) a la particion c: y despues desde windows hace lo mismo en la otra particion con el comprobador de discos y selecciona las dos opciones que te salen. Tambien desfragmenta las dos particiones.
despues de todo eso pobra la fusion.
