Ayuda – Monitor Parpadea
SergioXXI
entradas: 244
15:19 18/09/2006
Me mudé, instalé la PC en mi nueva casa y todo parecía funcionar bien, pero resulta que la pantalla (monitor CRT, KTC de 17´, pantalla plana) parpadea, como si tuviera una frecuencia de actualización muy baja. A veces es muy perceptible, a veces no tanto, pero se nota siempre.
Reivisé la alimentación, la configuración de la VGA, los drivers, y no se me ocurre mas nada. En modo a prueba de fallos lo hace todavía peor. Se podrá haber jodido de un golpe? Alguna idea? No conseguí otro monitor para probar que sería lo ideal…
Se me ocurre una cosa (que espero que no sea) tengo un transformador o algo así de EDESUR en el la vereda (bajo tierra) justo del otro lado de la pared donde está la PC. Podrá hacer interferencia eso…? Alejé la PC de la pared lo mas que pude (hasta la otra pared) y lo sigue haciendo…
O sea, golpe, interferencia o no sé… escucho sugerencias por favor, el parpadeo ese me jode la vista, de hecho no estoy usando la PC.
Chilanpi
entradas: 3553
16:05 18/09/2006
Te cuento que tengo un cliente con un problema similar, hay un transformador, no bajo tierra sino sobre un par de postes a unos 25m lineales en la vereda del frente, que le hacen interferencia en el monitor similar al tuyo, haciendo parpadear la pantalla, se lo mejore subiendole la tasa de refresco pero sigue parpadeando. Esta chica estudia arquitectura y vino una amiga con otra PC para estudiar juntas y el monitor le empezo a parpadar a ella también (es un Samsung de 17&quotwink, me llamaron porque pensaban que se habia roto, pero cuando volvio a su casa se solucionó el parpadeo. Podes probar el monitor en otro lado y ver si anda bien, pero seguro que es el transformador que te mete interferencia.
No es para asustarte pero hay algunos informes médicos que dicen que estos campos electromagnéticos son perjudiciales para la salud, por ejemplo los que viven debajo de lineas de alta tensión……
SergioXXI
entradas: 244
16:20 18/09/2006
Supongo que no tengo manera de evitarlo, no?
Vivir casi arriba será igual de jodido que vivir abajo de la porquería esa?
La verdad que no sé porque no pensé antes en averiguar que sorongo era eso?
Gracias por responder.
Chilanpi
entradas: 3553
21:47 18/09/2006
Cita Iniciado por SergioXXI
Si vamos a la teoría de la Física, tendrias que armar una "Jaula de Faraday" http://es.wikipedia.org/wiki/Jaula_de_Faraday en toda la habitacion que te interese aislar, pero tendria que ser con una pared de hierro de 1cm de espesor mas o menos y además no te andaría el celular ni el televisor (al menos por antena) ni el Wi Fi. Creo que te conviene mudarte de vuelta. Hablando en serio a un monitor LCD no le afecta estos campos electromagnéticos, asi que si tenias pensado comprar uno, esta es una buena excusa para hacerlo.
gfloresta
entradas: 1332
22:06 18/09/2006
Aproposito, en abelyn tenian unos lcds a buen precio.
A me olvidaba si en vez de aislar la habitacion aislas el monitor??????
Capaz que con madera se puede en lugar de metal.
Chilanpi
entradas: 3553
22:26 18/09/2006
Cita Iniciado por gfloresta
El problema es que habria que aislar la pantalla tambien (además recalentaría) y la madera no funciona…. unos locos metieron un celular dentro de una caja aislada con foil de aluminio (ese para la cocina) y el bicho no funciona adentro, el problema es que para mayor frecuencia mas fina la pared de la jaula, pero como la corriente alterna es de 50/60 Hz se necesita una pared más gruesa, además creo que toda la estructura metálica hay que ponerla a tierra. En otro lado lei que puede funcionar con un tejdo de alambre tipo gallinero, te imaginás chateando dentro de un gallinero…..
SergioXXI
entradas: 244
16:24 19/09/2006
Ja ja, mató la buena onda, por lo menos me hacen reir un poco (porque estoy bastante caliente). En la jaula me voy a tener que meter yo si sigo así…
Ya pensé lo del monitor LCD y estoy empezando a averiguar porque la verdad que de eso no sé un pomo (como no tengo…).
Aprovecho a seguir jodiendo para no abrir un thread nuevo, vi los precios de Abelyn, vale la pena el KTC de 19 ? Pregunto por eso de la resolución nativa, si es muy alta me va a joder para jugar porque mi placa de video va bien en 1024x768 en general. Además que me va a costar encontrar un wallpaper que quede bien…
AOC que tal es como marca? 12 ms de respuesta (supongo que para blancos y negros, para color siempre es mas alto) es aceptable? No quiero ver a Casper por ahí…
La del millón, se ve mejor un LCD que un CRT…? Porque ya vi unos cuantos LCD funcionando y me quedo con mi CRT…
