Las Fuentes power cooler ps500 no traen regulador de voltios no?
leansms
entradas: 1417
16:49 12/07/2008
Compre una fuente power cooler de 500 watts la ps500ss, estaba instalandola
Lo que note es que no tiene el que dice; 110 v – 220 v
Si no trae nada, significa que fueron hechas para 220 voltios no??
Me quedo tranquilo y sigo armando si es asi, gracias. No me gustaria meter la pata
HWalker
entradas: 337
17:08 12/07/2008
es lo primero que pensé cuando ví que me recomendaban varias veces que recuerde cambiar 110v a 220v, pero como no ví ningún switch asumí que por ser de marca argentina eran solo 220v.
(quizá ni sean de marca argentina y quizá sí tenga modo 110v, solo te cuento lo que pensé al instalarla, saludos)
It's easy when you know how…
Aiyoros
entradas: 2811
17:13 12/07/2008
Las fuentes con PFC activo no traen el regulador ese. Lo regulan las mismas fuentes.
Mis Reveiws
Saitek P2600 Rumble
Lukas B
Cordoba, Argentina
entradas: 930
17:33 12/07/2008
si igual esta no tiene PFC activo, esta fuente es de 220v solamente porque fueron hechas para el mercado latino o para donde se use esta tension.
nicolass
entradas: 676
17:50 12/07/2008
tal cual o son con pfc o son armadas para 220, son las 2 opciones
Aprendamos a no repetir
leansms
entradas: 1417
18:56 12/07/2008
Gracias, sigo armando mi pc sin problemas entonces
salu2s
gassmann
entradas: 1957
19:34 12/07/2008
igual, la forma de darte cuenta es por el enchufe… si trae enchufe para 110v las patas son paralelas, de la otra forma son cruzadas…
Adriandarkness
San Miguel
entradas: 763
22:20 12/07/2008
las fuentes q entran legales en argentina no deben tener seleccion de voltaje, ya q por norma electrica, y certificacion nacional solo funcionarian a 220v. Las EZCool, Powercooler, Saikano estan certificadas en argentina, por eso vienen a 220v, a parte de que tengan o no PFC.
Administrador
Armani
Buenos Aires, Taipei
entradas: 5532
22:34 12/07/2008
Cita Iniciado por gassmann
No es tan asi, todas las cosas que vienen para enchufar a la pared tienen que venir con el cable que tiene el conector Argentino, el de bigote y una linea vertical.
Fijate en la etiqueta donde estan los voltajes seguramente dice que rango funciona AC.
nicolass
entradas: 676
22:41 12/07/2008
las fuentes que venden coolermaster en arg vienen con el cable de 2 patitas rectas y una redonda…
cualquiera de las fuentes que venden aca que no tienen el logito de certificacion son importadas ilegalmente y si le cambian el cable es pke asi no viene, soporte o no 220v automaticamente
