El cable de la señal de tv generá ruido en la imagen de mi monitor.
nacho_gf90
entradas: 18
13:23 30/06/2011
Bueno paso a tratar de explicar el problema que tengo.
Resulta que tengo en mi pc una placa de video GeForce 6200, y através de su sálida de svideo la tengo conectada a mi televisor. Ahora el problema resulta que el cable, de cablevisión justamente generá ruido en la imagen, con ruido me refiero a las lineas que van y vienen horizontalmente en la pantalla y que hacen perder mucha calidad de imagen y molestan mucho a la normal visión.
El problema del ruido lo genera claramente el de cablevision por ser redundantes, ya que si lo saco la imagen se ve perfecta y el ruido desaparece.
Bueno la pregunta es si alguién sabe que puedo llegar a tener que hacer para que esto no suceda, sin tener que andar desconectado la señal de cable cada vez que quiera usar mi pc a travás del televisor.
Muchas gracias gente de MaximoPC espero escontremos la solución. Saludos
Si te entra el ruido del cable, es porque no debe tener una buena aislación al ruido, ya sea el cable, o el televisor en sí mismo. Si es el televisor, no tenés ninguna solución que a mí se me ocurra (tal vez poner filtros varios, pero estoy guitarreando un poco).
Vos estas usando un cable con las dos fichas s-video o un cable de s-video a RCA?
Si estas con el RCA, es muy fácil que se hayan olvidado el capacitor que también hace de filtro (o tenga un valor incorrecto)…
http://pinouts.ru/VideoCables/…..nout.shtml
Si en cambio estas usando el s-video a s-video, entonces puede ser que tengas entrada de ruido en el cable mismo, porque sea muy malo… ahí tenés que cambiar el cable sí o sí.
Saludos!!
sette
Rosario, Argentina
entradas: 2199
17:51 30/06/2011
No entendí muy bien como es que lo tenés conectados, vos tenés un cable que sale de la placa de vídeo (con una ficha de super vídeo) y entra al televisor mediante una RCA (de color amarillo generalmente), y por otro lado tenes el cable coaxil que trae la señal de cable conectado con la tipica ficha que es un alambre (la señal) y la rosca que es la masa??. Si es así más que seguro que el problema es del televisor.
nacho_gf90
entradas: 18
03:49 01/07/2011
Entrada editada a las 14:26 – 03/07/2011 por nacho_gf90
Es de svideo de la placa a rca del televisor.
Pero el problema no es del tele, osea por que tambien me pasa el mismo problema cuando conecto el cable coaxil a la sintonizadora de tv que tengo. ahi tmbien ni bien la conecto ya sin tener que ver el televisor esta vez, empieza el ruido como siempre. Por lo cual el problema no es del televisor, es del cable de cablevision, valga la redundancia.
Y tampoco pasa solo en mi pc, porque en otra pc de la casa, y con otro cable coaxil, pasa lo mismo al conectar el cable a la sintonizadora, hablo del ruido obviamente, se entiende?
Lo raro tambien a esto, es que hay una notebook en casa que tiene salida svideo, y al conectarla al televisor no tiene drama con el ruido. Osea que el ruido afecta a las dos pcs grandes que tengo en casa.
podre comprar algun tipo de filtro en alguna casa de electronica o algo para solucionar este problema?
gracias
DSR!
Leteo
entradas: 154
12:25 08/07/2011
A mi me pasa exactamente lo mismo y en el peor de los casos deberia solucionarse mandando los spliters de la instalacion de cable a masa (preferiblemente sacada de jabalina), intente usar los caños de agua como masa pero no note mayores cambios realmente. asi que desconecto el cable coaxil cuando uso la tele de 2 monitor
~ Con Amor o con Odio pero siempre con Violencia ~
