WD 250gb S-ATA II 300 16mb – Temperatura en disco, parte 2
matyrojo666
entradas: 308
14:47 17/05/2006
Hola
El problema es que no tengo forma de bajar la temperatura a mi disco. Tengo un WD 250gb S-ATA II 300 16mb buffer, al que le puse un cooler titan de 12v. La temperatura llegó a los 58º y desde que le puse el cooler es como si nada…o sea más de 60º no pasó nunca porque cuando llegó a 58 dejé de hacer lo que estaba haciendo…pero no es la idea. Quiero saber cómo lograr bajar mucho la temperatura, si es que se puede!! Porque estoy intranquilio trabajando a 55º casi todo el tiempo y no me quiero imaginar cuando llegue el verano !
En el gabinete tengo 2 coolers traseros y 2 delanteros aparte del del procesador, placa de video y mother MSI.
No se, escucho comentarios para ver qué hacer porque es algo que necesito resolver urgente.
Gracias
MATIAS
Fede777
CapFed
entradas: 4719
15:43 17/05/2006
Estas seguro que realmente esta a esa temperatura, que muchos software lo digan no significa que sea cierto!
Lo tocaste a ver si al tacto del dedo esta caliente?
Te digo que a mucha gente los WD SATAII les amrca cualquier cosa, como a mi.
Manhack
entradas: 1115
10:56 18/05/2006
Uno de los coolers delanteros esta apuntando al disco o solo le pusiste un cooler de HDD encima?
matyrojo666
entradas: 308
14:22 18/05/2006
Cita Iniciado por fede777
Si…5 programas dan la misma temperatura…
Ayer con el frio estaba en 44-48 grados nada mas…pero…no es nada eso…cuando venga el calor !!
matyrojo666
entradas: 308
14:22 18/05/2006
Cita Iniciado por Manhack
Le puse el cooler para disco abajo y los dos coolers delanteros apuntan para afuera (tiene boca adelante mi gabinete)
Fede777
CapFed
entradas: 4719
14:53 18/05/2006
Pero mi duda es esta, OK 5 programas dicen 50 grados, pero si l otocas con la mano esta caliente? esta mas caliente que el disipador del micro?
FoxTeRr
entradas: 3754
14:56 18/05/2006
Tocaste el disco y comprobaste que realmente lo que el dedometro indica es semejante a lo que tiran los programas?
Manhack
entradas: 1115
19:06 18/05/2006
Cita Iniciado por matyrojo666
No entiendo muy bien, no tenes ningun fan adelante que meta aire dentro del gabinete?
Yo tengo dos discos en bahias de por medio y le hice una fancard delante de ambos, que metan aire de afuera directo a los discos.
Del calor interior que se ocupe el trasero.
DK1983
entradas: 988
13:45 19/05/2006
vieja, tengo el mismo disco y frutea
el dedomentro dice que el disipa del micro ta tibio, el disco esta frio con la misma herramienta y la misma calibración (aka dedo :P) pero cuando levanto la temp por soft en ambos me marcan 28 C
iampowerslave
entradas: 2776
13:51 19/05/2006
me parece que es verso la lectura.
