Usar disco destinado para nueva pc (?)
hernan86
entradas: 582
21:47 13/04/2010
Hola gente, la cosa es asi: compre el disco para armar la pc, pero lo quiero probar en esta q toy usando, como 2do disco, la duda es si dps lo que le ponga ahora cuando vaya a poner el disco en la otra pc se va a borrar el contenido? y si lo conecto a esta pc solo lo conecto y sale funcionando?
Gracias, saludos.-
adriank
Obera – Misiones
entradas: 3329
22:35 13/04/2010
No se va a borrar nada si lo conectas a otra pc.
Ojo, solo si desconectas y conectas.
No le mandes una instalacion de Windows porque ahí si.
Si vas a usar ese disco para windows y aparte datos, te conviene particionarlo.
Ojo q tenes q particionar antes de cargar datos, porque cuanto particionas se te borran
hernan86
entradas: 582
22:38 13/04/2010
Si lo usaria para instalar el SO de la otra pc… no le grabo nada tons… no quiero particionarlo…
Gracias adrian
adriank
Obera – Misiones
entradas: 3329
22:42 13/04/2010
Osea lo de particionar te lo dije porque me parece lo más logico.
Salvo q uses más de un disco en la pc.
hernan86
entradas: 582
22:46 13/04/2010
Usaria 2 pero al 2do lo compraria dentro de unos meses…
adriank
Obera – Misiones
entradas: 3329
23:02 13/04/2010
Claro esta q tener un espacio mayor a 80gb para S.O, es totalmente al pedo.
En particionar está, usar lo necesario para S.O y lo demas para los archivos.
De modo que cuando se necesite re-instalar el S.O no haya q andar haciendo copia de seguridad.
Practicidad ante todo muchachos
Despues se disfruta de mano del señor
hernan86
entradas: 582
23:46 13/04/2010
Cita Iniciado por adriank
Gracias adrian no sabia eso , pense q todo lo q se instalaba debia estar en el mismo disco q el SO XD lo q uno aprende preguntando no?
Gracias che
atorrante
entradas: 744
23:53 13/04/2010
satamente.
Particiona (cerca de 100Gb para S.O. y el resto para datos) y copiá en la partición de datos.
No deberián de borrarse los datos al instalar el S.O. a no ser que te mandes un moco vos.
adriank
Obera – Misiones
entradas: 3329
23:55 13/04/2010
100gb??? Te parece tanto???
Con 80Gb me parece q alcanza.
Lo que más ocupa lugar son los archivos en cuarentena q deja el Antivirus.
Pero tanto asi para 100gb?????
atorrante
entradas: 744
00:00 14/04/2010
Tiré un número estimativo, por eso dije "cerca" de 100.
Va a depender de como maneje los archivos de las instalaciones y de los programas que vaya a usar.
Igual con los dos números que tiramos ya tiene un rango para tener de referencia.
franbarreneche
bahia blanca
entradas: 695
00:38 14/04/2010
tambien tiene que calcular cuantos juegos quiere tener instalados simultaneamente… como para tener un pequeño margen… pero eso ya es algo muy personal de cada uno …
mi recomendacion , si el disco es de 1tb entonces 100 gb esta bien.. si es de 500 un poqito menos para dejar la mayor cantidad de espacio posible para datos.
hernan86
entradas: 582
01:04 14/04/2010
Y… la pc la estoy armando exclusivamente para viciar :P voy a probar todos los juegos que se me crucen, supongamos unos 20 de los ultimos q salieron obviamente que alguno desinstalare (supongo…), el disco es de 500 pero agregaria luego 500 mas… con 100 esta bien entonces? Me conviene hacer Raid? o toy bolaceando? XD
atorrante
entradas: 744
01:14 14/04/2010
Cita Iniciado por hernan86
Si es para jugar exclusivamente, el raid 0 no viene mal.
El problema es si vas atener datos que no quieras perder (cosas importantes, trabajos, documentos, etc.) y tenés un problema con el raid 0, te la vas a querer cortar.
hernan86
entradas: 582
01:18 14/04/2010
uy q caca XD igualmente creo q 400gb para juegos esta mas q bien no? XD lo q iria en el disco 2 serian pelis musica o giladas q baje en inet, no seran importantes pero me los corto si tengo q bajar todo de nuevo :P
atorrante
entradas: 744
01:22 14/04/2010
¡A leer se a dicho!
Usar raid está bueno pero como toda herramienta nueva hay que informarse bien para no arrepentirse después que nos mandamos una .
adriank
Obera – Misiones
entradas: 3329
09:03 14/04/2010
Cita Iniciado por franbarreneche
Pero no hace falta tener instalados los juegos en la misma particion.
Aunque igual una vez re-instalado el S.O hay q instalar devuelta.
Ahora todo programa que sea facil poosedor o atraedor de virus, a la particion del S.O.
Doy pistas. En fin, hay muchas formas de mantener todo en orden las cosas.
Cada uno busca la forma más adecuada y q más este a su gusto.
entradas: 15643
14:38 14/04/2010
80 es un buen numero y un Raid 0 es altamente positivo
gerardolook
entradas: 138
15:40 14/04/2010
Antes tenia uno de 80GB y hoy tengo uno de 160GB y otro de 500GB, a todos LES HICE LO MISMO, por si alguna ves tenia problemas con algun virus q me joda windows, tenia otra particion en otro disco para safar el momento.
Te comento lo q le hago a mi disco:
1º lo particiono en 2 osea lado "C:" y lado "D:"
en el C: dejo solo 15GB de espacio, porq windows XP me ocupa casi 1Gb, ponele q ocupe 2GB mas con programas onda office, el NOD32, los reproductores, y toda la wevada… y me terminan sobrando 12GB LIBRES. A la carpeta MIS DOCUMENTOS la mando al lado D: ya q en "Mis Doc" los programas por defecto te guardan todo ahi, fotos q bajes, videos, siempre todo va a parar ahi… o tambien porq el dia de mañana cuando tenga q formatiar la pc no me tengo q preocupar por lo q este en Mis Doc.
en el D: SIEMPRE creo una carpeta q se llama "04 Juegos INSTALADOS" y cada juego q instalo creo una carpetita en 04 con el nombre del juego y lo instalo
——— y en mi otro Disco rigido: ———
creo una particion MINIMA de 4GB
en el lado C: solo 4GB ya q es una particion de emergencias, en el caso de q le pase algo a mi windows, uso esta particion para intalar win con el antivirus y solucionar el problemadel otro Disco rigido.
en el lado D: TODO LO Q SOBRA
LO mAS RECOMENDABLE SIEMPRE es hacerle UNA PARTICION AL DISCO para no tener problemas el dia de mañana cuando sea necesario formatiar la pc y instalar windows, eso lo hacemos todos… va… casitodos por debe a ver algun rebelde q no!
weno espero q esto te sirva como un ejemplo mas…
si tu disco es de 80GB, en algunos casos algunos vienen con 72,5GB podrias hacerle una particion de 12,5 y los 60Gb sobrantes los usas para tus archivos!
ahora si me voy a dormir!! (re q son las 15:40hs!!) pero tengo ganas de hacer noni!! nus vemos!! shuerte!!
¡¡¡Tigre de TODAS… Cachorro! de NINGUNA!!!
franbarreneche
bahia blanca
entradas: 695
17:27 14/04/2010
para mi es mucho mas comodo instalar los juegos en la misma particion que el SO, porque si los instalas en la otra particion, despues de formatear quedan totalmente inservibles todos esos juegos. Para mi lo mas practico es usar la particion de SO para instalar TODO lo que es sofware. Pero es solamente una opinion,.
