Temperatura en Disco Maxtor
roto44
entradas: 327
11:51 17/11/2006
Hola todos, es normal que el chip del disco levante temperatura, cuando le apollo el dedo esta caliente pero se puede soportar no me quema el dedo, el disco es un Maxtor 6L160M0 de 160G, pregunto porque en la maquina que les estoy escribiendo esto pasa eso, y en la otra que sta en mi habitación tengo dos en RAID y me paso que estaba fucionando normalmente y de pronto me desaparecio un rigído la deje enfriar y listo, agarre y volví a conectar los fans del gabinete, que los habia desconectado por un tema sonoro, y hasta ahora no tuve más problemas, y pregunto porque con WD no me paso nunca, no se me ocurrió tocar los chip de estos para comprobar la temp. Por ahí estos modelos de Rigídos son de laburar calentitos y hace falta una buena ventilación o disipar esa temperatura, me llama la atención, y queria saber si ustedes saben algo…
les comento que ninguna de las dos maquinas estan OC, una es un P4 3G (630) con mother asus P5WD2 Premiumy la otra un Athlon 64 3G S939 con ASUS A8N-E .
Saludos….
DarkBlade
entradas: 2415
12:54 17/11/2006
Hola. Yo tengo un Maxtor SATA II de 160 gb tb pero no me levanta a mas de 40ºC, eso si, tiene un ventilador al lado. Que temps te tira a vos?
PCMAN
entradas: 1580
13:10 17/11/2006
mi HD no levanta NUNCA mas de 40º
El mio no levanta mas de 36°C… jejeje los tengo con un fun de alto caudal de aire de 120mm chupando aire fresco de afuera!
Ja tengo dos Western que no los podes tocar con el dedo, siempre arriba de 50º.
A mi mellama la atencion que decis que se te desaparecio un disco y lo dejaste enfriar y listo… que fuente tenes en la PC, y conrespecto al disco, ese es normal que ronde los 40º talves 45º como mucho si hace mucho calor y trabaja mucho… para bajerle la temp, capaz puedas poner un cooler debajo o delante del disco tirandole aire, mejor si es aire de fuera.
Sido
Adrogue, Bs. As.
entradas: 1799
14:08 17/11/2006
El mio, antes de que tenga el armor, llegaba a 47 grados como muy alto (temp. ambiente muy alta y mucho trabajo), pero ahora no pasa de los 32 grados.
roto44
entradas: 327
14:24 17/11/2006
Perdonen la ingnorancia, dónde veo la temperatura del disco??
GPALSI yo tengo un Raid striping, y habia dejado la maquina prendida cuando vuelvo a la habitación me encuentro con la pantalla azul diciendo que habia ocurrido un error fatal de hard, reinicio la maquina y en la pantalla de RAID me decia RAID FAILED y que faltaba unos de los discos, el bios detectaba un disco solo, anteriormente me havia pasado lo mismo http://www.maximotec.com/showthread….highlight=raid , y me digo, sera una falla termica, la deje enfriar y arranco, entonces por eso preguntaba si es normal esta temperatura, diganme dónde la veo y les paso cuanto calienta…
lancelot116
entradas: 412
16:56 17/11/2006
Roto algunos discos traen sensores incorporados y programas tipo EVEREST loo detectan y leen, mostrandolo en su intrefaz, otro ni idea, yo teno un WD Sata2 de 160G/16 y tranquilazo eta a 36ºC forever
"Y ella gritó: No Señor ya lo ven yo no estoy Loka, estuve loka ayer pero fué por Amor"
angelov187
entradas: 373
17:36 17/11/2006
mis discos andan los dos 27 grados y tengo 3 pero los fans hacen mucho ruido cosa que ya me no le pongo cuidado
en 50 grados es es caliente jajajajajjaa
anibal4083
entradas: 2454
17:53 17/11/2006
Cita Iniciado por roto44
Ls temperaturas del disco las podes ver con el everest, con el speedfan. con el cpucool, y otros mas, no solo te mustras las temperaturas del rigido sino tmb de los otros dispositivos como video, chip, micro, etc.
Es raro… es posible que sea por temp… usa los progrmas esos y fijate cuanto marca.
Aca dejo una mia, con un seagate de 120 ata:
roto44
entradas: 327
19:47 17/11/2006
Ahí estoy viendo la temperatura con el Speefan y me tira 38, 40grados pero toco el chip con el dedo y a ojo de buen cubero, esta como a 70 grados (a la temperatura del agua para tomar mates,Jajaj), no de encerio no hace que saque el dedo pero quema vastante, y eso no es 40 grados ni a palos, no se si esos soft toman la temperatura del rigído en Gral.?? la compu esta funcionando barbaro asi, pero se me hace que donde se pase unos grados se cuelga el disco, si leyeron el otro post que les deje, donde lo solucione agregando un disipador al chip del rigído que fallaba pude recuperar los datos, despues lleve el disco al RMA y no fallaba ni a palos, pero me lo reconocienron igual, por eso les consulto si esa temperatura sera normal, los invito a que toquen si pueden ese chip es el que maneja la entrada del cable del SA para ver a que temperatura trabaja, Ya me paso eso con tres disco distinos de la Marca Maxtor y en dos maquinas diferentes, y po lo qaue veo no es una falla sino que trabajan al borde, ahora instale varios WD y nunca me paso nada, les dejo mi duda….
javo153
entradas: 198
15:52 21/11/2006
Yo también tengo un Maxtor 160 gb ata133 7200 rpm. y según el Everest
tengo 41º y con el gabinete abierto. De acuerdo a las temperaturas que que Uds.
declaran, me parece que esta un poquito alto. Tendré que comprar un cooler adicional
para instalar al disco.
Andrea Viviana
entradas: 652
18:18 28/11/2006
Tambien tengo un maxtor de 160 y como maximo en un dia de mucho calor tira 39 grados con el speedFan, creo que es normal esa temperatura.
