temperatura de disco
chusca
AVELLANEDA
entradas: 436
23:00 24/11/2010
hola alguien sabe si esta bien esta bien esta temperatura ?
[IMG][/IMG]
MainBoard: Asus CROSSHAIR IV FORMULA 890FX
Micro: amd Phenom x6 1090t
Mem: 8 gb – super*talent 2x2gb -Gskill Kit 2x2gb Ripjaws
Video: ATI 5770 vapor x
HDD: WD sata2 320GB 32mb – WD Caviar Black 1TB
Case: Cooler Master HAF X
PSU: Ocz Fatal1ty Modular 750w
DVD: samsung 22x dual layer sata
Monitor: Samsung Sync Master P2350
Tcxtreme
Resistencia , Chaco
entradas: 1120
23:09 24/11/2010
Si, temp perfecta, incluso hasta para el CPU
Evga GTX 460 1024MB Stock
DRR3 Kinsgton 1333MHz 2x2GB
WD Black 500GB SATAII
Gigabyte  MA 785GMT-US2H
Te preocupan las temperaturas eh…
Iniciado por chusca, 24/11/2010 23:00
pasta termica
Iniciado por chusca, 24/11/2010 14:35
cooler hdd
Iniciado por chusca, 23/11/2010 21:29
Hydro H50
Iniciado por chusca, 21/11/2010 13:20
Disipador De Calor
Iniciado por chusca, 20/11/2010 16:24
consulta
Iniciado por chusca, 17/11/2010 13:02
La imagen no se ve…dice 33º? es absolutamente normal.
chusca
AVELLANEDA
entradas: 436
23:14 24/11/2010
perdon no soy muy bueno para subir fotos hoy me llego a 35 grados pero no tengo idea asta cuantos grados puede trabajar normal mente un disto
Tcxtreme
Resistencia , Chaco
entradas: 1120
00:05 25/11/2010
Mientras no pase los 50° todo legal
Mira, según recuerdo, hay 2 posiciones respecto a las temperaturas de los discos. Hace un tiempo, google hizo un estudio en el que llego a la conclusión, de que los discos que trabajaban a mayor temperatura, fallaban menos (aunque nunca leí cual era esa "mayor temperatura&quotwink. Y como para todo, también se piensa lo contrario, a menor temperatura, mejor. Yo trato de manterlos lo mas fresco, pero mis discos en una de mis maquinas, estan en 43 y 50ºC (aclaro, que tengo 4 discos en la maquina principal, la temp de esos 2 son los que se encuentran fuera del raid; y tienen 2 coolers de 80mm). Y en la otra pc, con 3 discos y un cooler de 120mm, estan en 31, 38 y 33ºC (pero estos están en un gabo abierto por el frente, y con el 120 que les tira directo en la jeta).
Ahora, volviendo a tus temps, creo que están perfectas, como bien dijeron los chicos.
Willy888
C:\Windows
entradas: 5059
00:40 25/11/2010
un barracuda mio de 750 llega facil a los 40° en un dia de calor, sino ni llega.
mira
http://es.tinypic.com/usermedia.php?…qwh4h4l5k2TGxc
chusca
AVELLANEDA
entradas: 436
07:22 25/11/2010
gracias a todo por ayudarme
ahora me quedo mas tranquilo
jmc
Cordoba
entradas: 596
11:02 25/11/2010
Para mi es alta la temperatura, los WD son más calentones que los Samsung, pero lo mismo me parece alta esa temp. Yo tenia antes 3 x 500 y las temp rondaban entre los 19° a 21° y ahora en los 3 x 750GB que tengo varian entre 23/24 a 33°/35° como maximo y no estoy tranquilo. Solo tengo un fan de 8" en el frontal del gabo. Los discos son Samsung.
chusca
AVELLANEDA
entradas: 436
11:40 25/11/2010
ojo no es por nada pero para mi los samsung son una cagada prefiero mas a los WD pero bue
makecba
entradas: 4372
21:07 25/11/2010
Cita Iniciado por DJ_Rufa
Sí, yo también leí eso. Se me hace que el rodamiento hidrostático que usan los discos funciona mejor a más temperatura, porque el "aceite" que lleva es más líquido y la película se distribuye mejor en el eje… pero no sé.
chusca
AVELLANEDA
entradas: 436
21:11 25/11/2010
Cita Iniciado por makecba
habria que ver con que marca de disco rigido hicieron el estudio los muchachos de google no ?
