Seagate 320GB SATA2 7200rpm 16MB Hard Drive
urimorrison
entradas: 286
15:58 29/10/2007
¿Amigos, que les parece el disco del asunto?. ¿Alguno que lo haya probado?, el primero que tendre con perpendicular recording.
Estoy entre ese o un WD de 250 (ya tengo uno de esos), descarten el tema del Raid, sino hubiera comprado un WD.
Gracias, un abrazo.
Unos Specs:
Brand Seagate
Series Barracuda 7200.10
Model ST3320620AS
Performance
Interface SATA 3.0Gb/s
Capacity 320GB
RPM 7200 RPM
Cache 16MB
Average Seek Time 8.5ms
Average Write Time 10ms
Average Latency 4.16ms
Physical Spec
Form Factor 3.5"
Features:
Perpendicular recording technology for maximum drive capacity and reliability
Ultra-fast performance
Superb reliability
Whisper-quiet operation
Enhanced G-Force Protection against handling damage
Clean Sweep calibration and Directed Offline scan diagnostics
RoHS (restriction of hazardous substances) compliant
sfavale
entradas: 1686
16:21 29/10/2007
Yo tengo el Seagate y anda perfecto. Siempre tuve problemas con WD.
urimorrison
entradas: 286
16:40 29/10/2007
Cita Iniciado por sfavale
Gracias por opinar fav. Te agradezco.
ATijbaroli
entradas: 9463
16:42 29/10/2007
Nunca tuve problemas con WD, pero ese Seagate es mi próximo disco (lo voy a comprar cuando tenga ganas de gastar u$s 100 en la pc pero es muy buen disco).
danielv
entradas: 888
16:44 29/10/2007
yo toda la vida use Western Digital y nunca un problema. Los Seagate tambien tienen muy buenas criticas
qcslego
entradas: 1411
18:25 29/10/2007
yo tengo ese disco, y realmente es un caño…me salio mucho mejor que mi anterior WD que se me jodio el motorcito.
el seagate es super silencioso, muy rapido, y barato para lo que es
mariahxxx
entradas: 3560
18:36 29/10/2007
yo tambien tengo ganas de comprarme ese, pero dudo entre ese a 105 dolares y uno de 500 a 137
Yo lo tengo, y ni una queja , te recomiendo este antes q el WD, principalmente por la capacidad…
Infinito
entradas: 4775
18:49 29/10/2007
no compres la revision 3.aak
urimorrison
entradas: 286
18:57 29/10/2007
Gracias a todos por el consejo, infinito, porque no hay que comprar esa revisiòn? vino mal?
Gracias.
martin9753
La Plata (Villa Elisa)
entradas: 4325
19:02 29/10/2007
Cita Iniciado por qcslego
yo lo tengo anda perfecto pero lo de super silecioso mmmmmmm parece uno de esos discos chotos de hace 10 aos que hacian un quilombo barbaro, pero anda joya muy rapido……
3.AAK es un firmware que traen y tienen menos performance, yo lo compre en ocstrore y tiene otro firm mejor
qcslego
entradas: 1411
19:21 29/10/2007
Cita Iniciado por martin9753
al menos el mio no emite ningun tipo de ruido, y eso de que la pc esta prendida casi 5 dias seguidos por semana
Juampi_SoAdNw
entradas: 4054
20:10 29/10/2007
Leete este thread que tiene bastante info:
http://www.maximotec.com/showthread.php?t=38856
saludos!
qcslego
entradas: 1411
20:34 29/10/2007
saludos!
yo el unico cooler que tengo es del del micro que es un AC64pro, y apenas se escucha, ya que las gomitas que separan el cooler del disipador disminuyen las vobraciones. tambien se puede tener como referencia, que al disco lo tengo atornillado como todos los demas dispositivos
Infinito
entradas: 4775
21:36 29/10/2007
yo tambien lo compre en ocstore y me vino la ultima revision(la k) , igual me chupa un huevo :P
The Big Praf
entradas: 2873
10:16 30/10/2007
Yo tengo el del firmware malo
Y la verdad que ruido hace, es decir, se nota mucho cuando el cabezal lee o escribe.
Igual, no creo que todos les joda, asi que si alguien lo quiere se lo vendo
Lycosa user
qcslego
entradas: 1411
10:25 30/10/2007
yo no se que firmware tengo…..mi disco lo tengo desde febrero o marzo mas o menos…no recuerdo bien
martin9753
entradas: 4325
10:51 30/10/2007
fijate con el hdtach
qcslego
entradas: 1411
10:53 30/10/2007
es gratuito? se consigue facil en la web? pregunto asi cuando llego a casa lo busco, bajo y corro
martin9753
entradas: 4325
10:56 30/10/2007
no pesa y nada es gratis!! 1,07mb
EDIT: LINK http://www.simplisoftware.com/Public…request=HdTach
Actuario
entradas: 1617
11:08 30/10/2007
Tengo el segate, sin problemas al momento y funcionando de lujo !!
urimorrison
entradas: 286
11:16 30/10/2007
Gracias a todos por los comentarios. Ya lo tengo funcionando.
martin9753
entradas: 4325
11:17 30/10/2007
y como va? es el 3.AAK?
urimorrison
entradas: 286
15:37 30/10/2007
Si, es ese, mira, tema ruido, normal, no me parece "ruidoso", tema performance ni diea por el momento, tendría que empezar a hacer test.
Viendo los comentarios de todos los que lo tienen, el disco tiene que ir bien, si esa rev tiene un % menos de performance, y bue, no creo que ese % "tire para atrás" la máquina, esa misma la pc la venía usando con un Wd sata2.
Para los fanaticos el dato que tiraron les viene al pelo.
Saludos!!
sfavale
entradas: 1686
15:50 30/10/2007
mirando los comentarios me fije que version era el mio y es 3.AAK…
Pero no hace ruido ni nada, anda perfecto..
Les dejo el resultado del HDTach en Quick…
martin9753
entradas: 4325
20:20 30/10/2007
el 3.aak no hace que haga ruido! me refiero que es ruidoso el disco sea cual sea el frimware el 3.aak tiene menor desempeño comparado con el otro que no me acuerdo el nombre que es el que tengo yop
igual va rapidisimo con el que sea
Infinito
entradas: 4775
20:38 30/10/2007
a full q va rapidisimo por mas firmware q te toke che
ademas no influye tanto en la performance general no se nota practicamente..
sfavale
entradas: 1686
20:41 30/10/2007
ah bien, igual el mio no hace ruido (ninguno) jaja…
en cambio en mi otra maquina tengo un Hitachi que pareciera fundido, porq escuchas hasta cuanta info esta escribiendo y cuanta esta leyendo (dependiendo del volumen)…
Hace mas ruido que un diskette en mal estado… :S pero anda hace años.. hay cosas que no llego a comprender…
ellocogagus
entradas: 147
20:43 30/10/2007
Dale para adelante EXCELENTE HD!!!
Linux is user-friendly. It is just very picky about who it calls its friends…
link
entradas: 2185
21:35 30/10/2007
Podrias poner la fuente de donde sacaste eso?
