Se me corrompio el SMART del HD?
Fede
entradas: 646
21:35 03/04/2009
Hola, q tal? Les quería hacer una pregunta, el tema es q hoy estuve limpiando la máquina (la q tengo en el perfil) así nomás con un poco de aire, no la desarmé por completo ni nada, y cuando la prendo, no me detectaba los HDs.
Toquetee un poco los conectores, y ahí los detectó, pero a veces no terminaba de cargar Win, o cuando lograba entrar, después de un rato se freezeaba.
Al final saqué todos los cables, los volví a poner, hice clear CMOS, etc y ahora aparentemente anda bien, pero lo raro es q me desapareció el sensor de temperatura de uno de los HDs (el WD2000JS), y cuando me voy a fijar en el SMART, veo q desaparecieron varios atributos (incluyendo Temperature, por eso no figura más el sensor), todos los valores q estaban en cero ahora tienen números gigantes q para mi son corruptos (porque si fueran realies andaría como el culo el disco, Win está instalado en ese), aparecieron atributos nuevos q no tienen descripción (q para mi son los mismos de antes pero q se les cambió el código vaya uno a saber porque).
El disco aparentemente anda bien, el soft de WD no tira ningún error ni nada, pero mi duda es esa, si se pueden corromper los datos del SMART, porque algo raro está pasando…
Acá les dejo una imagen de los valores antes de q pasara esto (a la izquierda) y los de ahora (a la derecha)
Gracias.
User X
entradas: 1594
23:13 03/04/2009
Primero que nada, que antigüedad tienen los discos?
A mi me paso algo parecido hace unos dias, con un Maxtor de 120GB. La particion en el Explorer del XP aparecia, pero como un disco sin formato y se me congelaba la exploracion. Me pegue alto cagazo porque ahi guardaba todos los datos. Despues de pasarle varios programas logre repararlo de super pedo… pero tambien me desaparecio en SMART y la temperatura ya no la toma… al igual que otro disco que venia usando con SMART desde otra PC y que tampoco "tenia" sensores de temperatura. El disco tendra unos 5 pirulos, que es mas o menos lo que se estipula de "vida segura" en estos.
Eso significa una cosa: el disco , aunque siga funcionando aparentemente bien, dejo de ser seguro.
Muy recomendable backupear los datos importantes a otro vivito y coleando, porque la muerte subita se puede dar en cualquier momento.
Agradece que te lo siga reconociendo… y move los datos a otro antes de que pase lo peor!
Fede
entradas: 646
00:45 04/04/2009
Tiene unos 2 años el WD2000JS (el q está jodiendo) y el 2500AAJS debe tener unos 2 meses.
Igualmente ya me trajo un par de problemitas antes (hará 2 meses justamente por eso compré el otro q lo dejé como secundario, nunca le instalé el OS en ese), me habían aparecido 2 o 3 sectores dañados pero después el soft de WD los reparó y anduvo de 10 hasta hoy q estuve toqueteando la máquina, no sé, esta máquina cada vez q la toco tiene algún quilombo…
Está en garantía todavía el HD ese (por los 3 años de WD), pero así no lo puedo mandar porque funciona perfecto y el soft de WD no dá error…
User X
entradas: 1594
01:09 04/04/2009
Por el tiempo, ambos estan en garantian. WD generalmente ofrece 3 años. Pero mientras no te tire un SMART directo, no se si la garantia te haria recambio.
Si bien el mio es de otra marca y tambien se le esfumo el sensor de temp, le salto el SMART (mejor dicho le desaparecion, como si nunca lo hubiera soportado).
Igual yo me tiraria un lance mandandole un mail a WD comentandole el hecho, a ver que onda. En una de esas te reconocen el mal funcionamiento y te hace el cambiazo.
La verdad es que los discos cuando empiezan a funcar mal, empiezan a reaccionar de forma extraña. Que no quiere decir que no te vaya a durar un buen tiempo mas… pero queda hechos una caja de pandora
Cada tanto hace un escaneo de la superficie del disco para tenerlo controlado.
yo no veo NINGUN problema en esos reportes… cuando esta MAL algo te lo marca BIEN te pone FAIL y te especifica si el problema es grave o no…
Fede
entradas: 646
04:55 04/04/2009
Cita Iniciado por User X
Sí, mientras no tire errores el soft de WD no me van a dar ni bola, pero voy a ver mandandoles un mail a ver q dicen…
No, obvio, ninguno tira FAIL, y no tira error de SMART, pero este se corrompió totalmente, tira cualquier número, desaparecieron valores, está diciendo cualquier cosa, este SMART no es confiable, por ej, fijate q "reallocated sector count" q son los sectores dañados, desapareció, no existe más… Lo mismo la temperatura, no es normal, q el disco deje de detectar temperatura y fallos…
sfavale
entradas: 1686
10:00 04/04/2009
Intenta utilizar el CrystalDiskInfo a ver que te tira..
Y sino, de a poquito va llegando el momento de despedida.. jaja..
Fede
entradas: 646
13:42 04/04/2009
Cita Iniciado por sfavale
Me dice q está en riesgo por "número de sectores no corregibles" (C6)
Pero para mi, no es real eso q está reportando el SMART.
Fijate en el screen de arriba (el de ahora), q figura 2 veces ese atributo C6, no tiene sentido q figure 2 veces y con diferentes datos… Yo creo q el SMART está tirando una fruta tremenda… Para mi es el valor de la temperatura ese, compará el screen de antes y el de ahora, y mirá los valores, para mi el primer C6 es lo q antes era la temperatura, porque fijate q el valor coincide con "airflow temperature" como en el screen viejo…
Probaste el HD Tune en la parte deteccion de sectores FULL para ver si encuentra alguna falla de este tipo?… Me parece muy extraño que sea el SMART el que este fallando
Fede
entradas: 646
15:39 04/04/2009
No encontró ni uno dañado.
Fede
entradas: 646
01:31 07/04/2009
Ay pero q disco del orto, como lo detesto, por qué no se caga del todo de una vez así puedo reclamar el RMA sin vueltas????
Esto me lo hacía hace meses, q se apagaba y se prendía solo mientras copiabas algo, después se arregló y no jodió más, hasta hoy… Ahora además de la locura del SMART empezó a hacer de nuevo esto, pero el programa caradura de WD sigue diciendo q está OK…
Ya mandé un mail a WD a ver q me dicen, pero no tengo demasiadas esperanzas…
bajate el hirens boot, y pegale una formateada a bajo nivel a ver que le pasa… de ultima se te caga del todo…
sino metelo dentro de un tupper que se cague de calor y muera.
PD: No lo casques al mouse que nada tiene que ver el pobre… jjaajajaja
Fede
entradas: 646
02:05 07/04/2009
Jajaja el mouse siempre la liga, preferible q me descargue con el antes q con la máquina , total es un Genius de 20 mangos, pero q lo vengo cagando a palos hace como 3 años y sigue andando como si nada…
No pero posta tengo una bronca, q se cague de una vez este disco choto, ahora se calmó, pero hace un rato, se me freezeo la máquina como 5-6 veces en media hora… (en algunas siguió andando después de un rato, pero otras fue freezeo completo con cursor incluido)
Tendría q sacarlo al carajo e instalar Win en el HD nuevo, pero prefiero seguir usandolo para q se cague de una vez, por supuesto q ya pasé todo lo importante al otro…
PD: Lo curioso es q siempre decimos q acá nos mandan cosas de segunda, e ironicamente este disco q definitivamente es el peor y el q más me rompió las pelotas de todos los q tuve en mi vida, me lo compró un amigo en USA…
User X
entradas: 1594
02:52 07/04/2009
… no sera una conector flojo? Proba cambiando el molex y/o el SATA/IDE por otro. Puede que el fallo venga por una pelotudes… y mas si te marca que esta en buen estado.
Hace unos dias me paso algo parecido con mi DVD-RAM.. alto cagazo me pegue… era el SATA POWER desconectado, lo enchufe y no se me freezo mas el Explorer.
A lo mejor el disco se esta volviendo loco al igual que yo por el wall de megan fox que tenes en el fondo!
PD: cuando apuntas la camara al gabo… como se nota que tenes la XFX 88GS XXX
Fede
entradas: 646
03:12 07/04/2009
Jajaja ya ni me molesta la 88gs…
Sabés q yo pienso lo mismo, tiene toda la pinta de ser algún problema de conector o cable, porque el disco hacía esto mismo hace meses, después se arregló, y empezó a joder de nuevo justo cuando abrí la máquina para limpiarla, pero ya lo conecté con power SATA directo, molex usando un adaptador a SATA y molex directo (tiene ambas entradas) y siempre lo mismo. También el cable de datos SATA ya lo había cambiado antes (q además estoy usando los q me vinieron con el mobo q parecen más o menos buenos). Salvo q el problema esté en el conector del disco q haga algún falso contacto o algo, pero ahí de todas formas, no habría vuelta q darle…
PD: Acá te dejo el wallpaper
http://img7.imageshack.us/img7/8006/…x1680x1050.jpg
probaste cambiar el conector de lugar en el mobo??.. osea ponerlo en SATA3 o SATA4.
Fede
entradas: 646
12:18 07/04/2009
No, eso no lo probé, después pruebo.
Bueno les describí el problema al soporte de WD por mail y me respondieron:
Dear Federico,
Thank you for contacting Western Digital Customer Service and Support.
It does certainly seem that the unit is not properly working. You may process an RMA for it, with no issue.
Asique en cuanto tenga tiempo, lo llevo a las oficinas q hay en Palermo, voy a llamar a ver q onda… Y si me llegan a romper las pelotas con q el disco anda bien, les llevo lo q me respondieron los de allá…
