Rarisimo problema con disco Seagate SATA
Aiyoros
entradas: 2811
11:58 07/08/2009
Hola, les cuento este problema con el disco y/o la motherboard.
Resulta que de vez en cuando el disco mencionado (de 500GB, de los que tenia el firmware defectuoso, pero ahora esta actualizado), donde solo guardo videos, musica, etc, se cuelga en windows, tanto en XP, Vista o 7, y hasta deja de ser detectado por el BIOS, creia que era problema del disco hasta que me acorde que con un WD de 160GB pasaba algo similar, no era lo mismo, y creo que puede ser la motherboard la que causa estos problemas.
Pero si fuera la mother, mi otro WD donde esta instalado el sistema operativo tambien le pasaria lo mismo.
Pero, si desconecto el cable SATA y lo conecto en otro puerto SATA, obvio toda la energia desenchufada, el disco es reconocido sin problemas y funciona sin cuelgues por unas semanas y despues sucede lo mismo!
Cual de los dos es el problema el disco o la mother?, ayuda!
Mis Reveiws
Saitek P2600 Rumble
Pregunta tonta… probaste cambiando el cable de datos? (es lo único que se me ocurre de momento, que podría ser…)
No lo aclaraste, así que pregunto, la pc que te da problemas es la de tu firma?
Actualizaste el bios del mother? (no creo que sea, pero por las dudas…)
martin9753
La Plata (Villa Elisa)
entradas: 4325
13:05 07/08/2009
como dice tux, probacon otro cable SATA y por las dudas otro sata power…
PD: los hd sata los podes conectar/desconectar con la pc encendida sin problemas…con los ide tambien pero tenes que ir al admin de tareas y poner actualizar para que lo detecte
cambia el puerto y el cable y contanos, mandate un benchamrk y tiralo aca
Aiyoros
entradas: 2811
16:09 07/08/2009
Gracias por las respuestas.
Hice un test con el HDTune y tira 108MB maximo, 86,6 prom y 52MB minimo, nunca tuvo un declibe groso.
Agrego algo mas: estos dos ultimos dias paso que a la mañana andaba todo mal, y por la noche no habia problemas O.o, y para peor, en un momento empezo a hacer ese tipico "clack"
Hace rato probe con los cables que estan conectados actualmente al WD de 250GB y pasaba lo mismo, ahora pruebo cambiando el cable SATA por otro.
Mis Reveiws
Saitek P2600 Rumble
Aiyoros
entradas: 2811
12:23 13/08/2009
Cambie el cable del Seagate por uno que tenia por ahi tirado y funciono sin problemas, ahora fallo el Western Digital que tiene el SO, movi un poco el cable y se arreglo, al final eran esos cables SATA….
Gracias por la ayuda!
Mis Reveiws
Saitek P2600 Rumble
Cita Iniciado por Aiyoros
barbaro, que no se te joda de nuevo che, suerte
bf72c81x893c22
entradas: 3
06:14 15/08/2009
