que soft. es mejor para recuperar datos de un disco luego de ser formateado???
rodrigo_mato
entradas: 1242
18:08 14/03/2007
Hola tengo un problema con unos discos, paso a explicar: En una pc tengo un raid echo un raid en stripping y este se corrompió. Entonces desabilite en raid desde el bios y reinstale el xp, ahora cuando inicia x 1ra vez este empieza a recuperar los archivos húerfanos hasta que termino todo joya. Cuando abro un doc. este no abre si no que me aparece codificado y otro como x ejemplo un pdf con error……. como puedo recuperar todos los archivos???????
hersounds
avellaneda,buenos aires
entradas: 6485
18:33 14/03/2007
el software que buscas lo utilizan las empresas que justamente cobran fortuna por recuperar datos,ese es el problema de raid, lamentablemente ni bien compre el mobo entusiasmado arme el raid, habia comprado dos discos con esa intencion, pense no puede ser que tire error asi porque si,a ver probemos que pim que pam, pum ! una semana perdi todo,no habia hecho back ups y ahi tenia las fotos de un viaje,entre otra cosas "compradas" asi que raid 0 la verdad nunca mas.
Tota
entradas: 553
19:15 14/03/2007
Uhhhh si es un raid la veo muy complicada………………….., Software ahora no recuerdo ninguno, hay un par de threads relacionados, fijate si podés conseguir el hiren´s bot cd q trae varias herramientas al estilo.
sl2
BAZINGA!
mathias318
entradas: 6640
20:18 14/03/2007
Se recomendaron varios muchas veces. Un conocido me hablo muy bien del PC Inspector. De todos modos si los clusters se sobreescribiron estas perdido.
Mira, si sobreescribiste rodrigo, olvidate de recuperar. Asi de simple te lo digo. Solamente podes recuperar (con los software que normalmente se utilizan) cuando has formateado, pero no has escrito nada sobre el disco, osea, que esta virgen. Asi si recuperas todo, pero en tu caso, no porque sobreescribiste y para mal de peores desarmaste el raid. Cuando desarmas un raid, por solo desarmarlo, ya perdiste la info. Saludos.
rodrigo_mato
entradas: 1242
10:14 15/03/2007
Que macana, estoy probando un soft. que recomiendo el magick recovery pro. que me recuperó los documentos pero no en su totalidad, porque solamente se ve la mitad de los documentos!!!!!!! Que lastima, no habrá otro que sea superior y pueda reconstruir en su totalidad los doc..
Fede666
entradas: 484
10:19 15/03/2007
GetDataBack, pero armate de paciencia, este tipo de soft, tarda.
hersounds
entradas: 6485
12:45 15/03/2007
no va a poder recuperar desarmo el raid!, el raid divide la informacion por la mitad manda un dato a un disco y otro dato al otro ( segun cantidades de discos haya) tal vez recuepre esa mitad que decis,pero la otra mitad ( necesaria para armar el archivo) este corrupta o ni siquiera la encuentre el soft,es asi rodrigo,uno putea porque pierde todo,pero gana en experiencia y la proxima vez uno ya no corre tantos riesgos
rodrigo_mato
entradas: 1242
13:39 15/03/2007
si che, creo que ya me doy por vencido……… Nunca más hago un raid stripping….. Si hago uno va a ser mirroring….. ahora que digo , me van a matar
mat¡as!
entradas: 38
04:12 20/03/2007
Cita Iniciado por rodrigo_mato
Che porfa, que alguien me diga si mi disco desincronizado de RAID 1 se puede sincronizar sin perder datos haciendo un rebuild.
muchas gracias
