programa para disco duro y temperaturas
mauricio jordan
entradas: 220
03:30 01/01/2007
hola como estan mi duda es : con que programa veo la temperatura del disco duro y de las marcas de disco duro: seagate, wester digital,hitachi samsum.y los otros cuales conosidos cuales son las temperaturas de cada uno de los discos que deberian tener ojala me puedan ayudar bueno eso seria chao cuidense gracias
josr
entradas: 3366
08:29 01/01/2007
Podes usar el Everest, que de los que conozco es de los mejores, no solo te muestra la temperatura de rigido sino del cpu, mother, y vga. (En el caso de los rigidos y de la vga depende de si tengan o no sensor de temperatura)
Stephen Jay Gould
Fijate con el speedfan, respecto a la temperatura creo q no debe superar los 60-65 grados
POdes entrar a la pagina del fabricante y bueno.. ahi seguro sugieren la temperatura adecuada de trabajo del disco.. seguro que los discos no deben superar los 45 grados celsius
JBCH
entradas: 603
14:06 01/01/2007
Hola, el Everest que te recomendaron, de preferencia la version Ultimate (no la Corporate o Corporation), la Ultimate te muestra en la bandeja del sistema los valores de temperatura y voltaje de esos elementos que ya te mencionaron
Con el everest o el HDD Tune creo que se llama, tiene muchos parametros del disco… con el sisoft sandra podes hacer test ente otras cosas.
blaso
Capital Federal, Argentina
entradas: 358
16:22 01/01/2007
Cual es la temperatura adecuada para un disco rigido, ATA?
Cita Iniciado por blaso
Tenes una temp habitual de operacion que segun los discos varia un poco pero ronda los 37º-40º, algunos mas… internamente no tenes grandes cambios entre un ATA un SATA y SATA 2…
Podes ver en la pagina del fabricante si dice algo al respecto ya que muchos colocan esa info.
JBCH
entradas: 603
17:39 01/01/2007
actualmente mi Sata Samsung esta en 38 °C, y el Ata Seagate esta en 39 °C… cuando destapo el gabinete estan entre 28 y 32 °C
Luch@
entradas: 15
20:29 02/01/2007
Jbch… porque no intentas con limpiar el gabinete si es que no lo hiciste hace largo tiempo.- O, fijate si en tu gabinete tenes para colocar/agregar coolers en la parte frente interna del mismo…. y de esa manera le bajas temperatura al hd… sin tener que dejar abierto el gabinete….fijate..
Salu2.-
Luch@
hersounds
avellaneda,buenos aires
entradas: 6485
01:17 03/01/2007
yo uso este programita pinta bien util y podes elegir la performance del disco en favor o no del ruido HDDLIFE esta captura es de la version "TRIAL"
