Problemas disco duro sata II seagate
Invitado
06:59 08/06/2006
Hola buenos dias tengo un ordenador con un disco duro ide de 160 Gigas como primario con el winxp instalado, e comprado un disco duro seagate serie sata II de 160 gigas lo e instalado en el ordenador, para que actue como secundario pero no me aparace por ningun lado,
¿sabeis di se ha de cambiar algun pin de atras del seria sata II para que lo reconozaca? cuando lo enciendo no me lo reconoce en el winxp
Gracias
Juan
ELEDU
entradas: 1138
11:43 08/06/2006
Entra al seup de la pc y fijate si esta activada la decteccion automatica, con solo eso ya te lo deberia reconocer, despues desde windows entrar a administrador de discos, activalo formateao y listo, ya lo podes usar.
Ivan
entradas: 2693
12:51 08/06/2006
Que mother tenes? Quiza no soporte Sata II y por eso tengas problemas.
Igualmente, esa es otra duda que tengo. Un HDD SATA 2 funciona en un mother con SATA?
Creo que si, no?
ELEDU
entradas: 1138
13:51 08/06/2006
Un SATA 2 en un mother con SATA1 funciona correctamente solo hay que colocar un jumper y hacer que solo tranfiera 150Mb/seg solo eso.
Invitado
16:10 10/06/2006
pana yo estoy instalando un sata II de 40Gb cuando intentaba buscarlo no aparecia… levante con un disco de inicio de win98 y luego lo particione con fdisk y le di formato con format luego cuando lo fui a buscar hay estaba.
lo tenia conectado como esclavo, el sistema operativo estaba en otro disco.
Un sata2 en slave? Wtf?
Si tenías para configurarlo en esclavo, tonces era un IDE
Además, de 40gb, como que muy chico para un hd sata
Jhonnyx
entradas: 394
15:58 11/06/2006
Cita Iniciado por ELEDU
nota: para acceder al administrador de discos en XP, hacele un clic con el boton derecho a mi pc y luego elegir administrar. Despues de eso, ahí te tiene que aparecer administración de discos lógicos.
En caso que no lo reconozca el disco primero me fijaría en la BIOS a ver si aparece.
también ayudaría mucho si nos decís que modelo de mother tenés por si las dudas…
