Problemas de velocidad con disco SATA II
crissfm
entradas: 43
18:30 20/03/2008
Hola gente, eh adquirido un nueva pc que cuenta con un Western Digital de 160gb pero eh notado que la transferencia de archivos dentro del disco es mas lenta que el viejo disco que tenia, un IDE Samsung de 80 gb.
Con el SATA II para trasnferir 17.2 Gb dentro del mismo disco tardo 30 minutos :S, creo q es algo alto.
Les pido ayuda si piensan que hay algo raro en su configuración, en la bios, jumper o donde sea debido a estas velocidades .
Gracias!!!.
Chilanpi
entradas: 3553
19:00 20/03/2008
Ejecutá el HDTach y contanos como te dan los test.
http://www.simplisoftware.com/Public…request=HdTach
fyre89
entradas: 921
19:03 20/03/2008
Fijate como lo reconoce en administracion de dispositivos. Lo que si tu mobo "acepta" SATA 2? o SATA 1 unicamente. Capaz este funcionando en SATA 1, corroborá eso. Saludos
eljan
entradas: 2741
20:29 20/03/2008
tengo (tuve) un disco de mismas caracteristicas, y tmb me andaba lento, hace unas semanas termino por clavarse el cabezal, y lo tuve q mandar a rma
Y otra cosa, fijate que modelo de WD ya que estan los Western Digital Caviar y los Caviar SE, estos ultimos tienen 8mb de cache, mientras que los primeros solo tienen 2mb de cache, cayendo mucho el rendimiento por esta baja en la cache. Fijate que no te haya metido un hd de 2mb de cache, ya que en la mayoria de las casas de computacion, sino pedis explicitamente que sea de 8mb de cache, te mandan el de 2mb. Saludos.
Santi-Xtre
entradas: 786
20:47 20/03/2008
Fijate en el adminstracion de dispositivos que este en UDMA6!
crissfm
entradas: 43
21:13 20/03/2008
El disco tiene 2mb de cache, y la mother si soporta sata2.
Aca corri el HDTach, les dejo la pic para q lo analizen ustedes, yo no tengo ni idea los parametros.
auch, como pongo una imagen
WDC WD1600AABS-00PRA0 05.06H05
Random access: 13.2ms
CPU utilization: 2%(+/- 2%)
Average read: 61.5 MB/s
Lower is better por CPU and random acces.
Higher is better for average read.
MB/s = 1,000,000 bytes per second
GB = 1,000,000,000 bytes
Aca estan los resultados del test, perdon q no les pude subir la imagen
En el gráfico de Burst Speed figura una barra con rojo que dice 205.1 MB/s
y en el grafico de arriba de sequential read speed arranca en 75 MB/s (eje Y) y 0 GB /eje x) y termina en 35 MB/s(eje y) y 160 GB (eje x)
Espero puedan entenderlo.
Me parece que ahi el problema son los 2mb de cache. Espero me equivoque, pero me juego a que es eso. En el foro se supo hacer una comparacion entre un disco con 2mb de cache y otro con 8mb, y la diferencia era importante. Saludos.
Porquenoanda
entradas: 500
23:35 20/03/2008
Yo tengo un hitachi sata2, 160g y segun sis sandra 7.2mb de cache
Y el resultado es muy parecido al de crissfm
Hoy le di formato e instale el xp mas un par de pgmas, por lo que no este degragmentado
Edit : me acuerdo que hace un buen tiempo atras, tenia el samsung sata de 80g con un rendimiento bastante malo, lo defragmente y mejoro mucho. El tema que lo habia defragmentado con un pgma que me habian recomendado en este foro, pero no me acuerdo cual era
micronics
entradas: 888
02:24 21/03/2008
Cita Iniciado por crissfm
superbiggrinocuments and SettingsAdministradorEscritorioDisco.bmp" border="0" alt="" />
Esos valores son normales para SATA II y tambien la velocidad Average read. Fijate que cuando copias archivos el antivirus que tengas influye mucho en la velocidad de copia. Pensa que tenias antes y que antivirus tenes ahora talvez sea eso.
Chilanpi
entradas: 3553
10:52 21/03/2008
Son normales esos valores… no esperes que mejoren mucho más que eso.
Ronnie
entradas: 1663
11:50 21/03/2008
el mio tiene 16MB de buffer, hace mas de 1año que no lo formateo ni lo desfragmento.
son dentro de todo normales tus valores supongo que el mio con un defrag deberia mejorar un poco.
striker
Cochabamba- Bolivia
entradas: 3450
14:15 23/03/2008
bueno este es el resultado de un disco maxtor 40GB y 2MB cache
Y este de un Hitachi de 320GB y 16Mb cache
Ambos discos nos e formatean desde hace mas de 1 año
neonsiga3
entradas: 513
15:23 23/03/2008
yo tengo 2 HD 80 gb sta 2 2mb cache y me funcionan perfecto 0 dramas…
eso que formateo cada 3 semanas generalmente …
pregunto aca para no crear otro tema , el mio va a 97.4 , es de 80 gigas a 7200 rpm , vi que uno de 40 gigas saco mas , mis temores eran justificados??? y mi hd anda mal?
micronics
entradas: 888
03:18 24/03/2008
Cita Iniciado por Zerus
A un ATA 100 mas que eso no le podes pedir calculo, es un valor normal. Lo mas importante es la velocidad de transferencia, eso es lo que te da la velocidad en la lectura y escritura.
mi Hd tiene bastantes bajados osea no se matiene recto , esto que quiere decir???
Hansel20
entradas: 260
23:04 24/03/2008
a ver si entendi….o sea que uno de 8mb de buffer transfiere 1 gb por segundo? o que onda? yo tengo un WD SATA 2 8mb andando en SATA 1 y anda igual de rapido que el ATA que tenia antes. Pasar 4 gigas me demora unos 5 minutos.
Chilanpi
entradas: 3553
23:44 24/03/2008
Cita Iniciado por Hansel20
Nop… el buffer es una memoria intermedia entre el disco (platos, cabezales, etc) y tu computadora. Los datos se transfieren del buffer a tu PC (en teoría) a la velocidad de tu interface, ATA100, ATA133, SATA150 o SATA 300, respectivamente 100, 133, 150, 300 MB/s. Pero los mecanismos del disco duro nunca van a poder entregar a esa velocidad, lo normal es de 50 a 70 MB/s. Cuando se recurre frecuentemente a un dato y este se encuentra en el buffer, entonces es "entregado" desde allí y no se lee desde el disco. Entonces la mejora mientras más memoria de buffer se tiene es relativa.
Hansel20
entradas: 260
23:49 24/03/2008
Entonces no hay tanta diferencia entre 8mb y 16mb, verdad?
Porque yo ya tengo un WD 160 gb 8mb y queria ampliar mi capacidad hasta 320 gb y no se si vale la pena comprar uno de 320 16mb o comprar otro igual de 160 8mb.
Obviamente, que conviene mas la opcion de comprar uno de 320, pero pierdo mucha guita vendiendo el que tengo y comprando uno nuevo que sino solo tengo que comprar otro de 160.
Diewil
entradas: 252
00:15 25/03/2008
Yo estoy por cambiar el disco y me surgio la misma duda.
Ahora tengo un WD 160gb con 8m de bufer y la idea es cambiarlo por uno de 250gb pero no se si me conviene de 8m o de 16m. Convenir me imagino que si, la pregunta seria si se justifica, es decir si realmente se nota la diferencia.
Cita Iniciado por Diewil
Mira, segun recuerdo, en el foro, un user supo hacer una comparacion de discos, con diferente cache, y la gran diferencia se notaba cuando pasabas de 2mb a 8mb. Despues de 8mb a 16 no habia tanta, no sea ahora, que hay algunos discos con 32 si mal no recuerdo. Saludos.
saque 16 mb………………..
estoy seguro que mi hd anda para el ort@
