Problemas con Seagate 320gb barracuda 10
jugate
entradas: 211
11:50 07/08/2008
hola gente de maximoTec. espero ke puedan ayudarme. hace unos dias compre un seagate de 320b 16 bufer (ST3320620AS) y la verdad ke es realmente ruidoso. tengo un WD 250caviar16 ke era ruidoso tambien pero como tenia AAM(automatic acoustic managment) la solucionaba. Ahora este, pensando ke iba a ser mas silencioso basandome en experiencias de users de este mismo foro y otros, resulto ser + ruidoso , al punto de ke parece ke tuviera un clavo en el cabezal. y lo peor es de ke nisikiera tiene AAM.
Otro problema es de ke cuando le paso el hd tune me lo toma como SATA I en ves de II, y en la ficha HEALTH uno de los valores me aparece en amarillo.
El disco lo compre en OCstore, nuevito, ustedes ke piensan, habra venido mal, conviene ke lo cambie por otro (me lo tiene ke mandar a pedido, GARRON)? me gustaria cambiarlo por WD pero no se si me dejaran, que opinan?
entradas: 15643
12:19 07/08/2008
No se si ese tiene jumper para dejarlo sata II alguno te podrá decir por acá.- Y si es nuevo y en garantia, tirate a que te lo cambien por un serie 11 – es lo que yo, intentaría, aunque tengas que poner algo arriba de diferencia para ir al de 500 firmware SD15 de 32 megas, mas fresco silencioso y joya.-
Tengo entendido que son ruidosos esos rigidos.
Proba, por el tema de lo de SATA I, si tiene el Jumper puesto, es ese caso, sacaselo.
jugate
entradas: 211
14:59 07/08/2008
Gracias por responder.
Cita Iniciado por legion
mm tampoco me kiero estirar tanto, no se ke haria con un disco de 500,y si no tiene AAM por mas ke tenga 64 de cache no me fio.
debe ser eso, + tarde abro el gabo,me fijo. Por cierto, te referis a este modelo de 320 en particular o a todos los de Seagate? por ke todos hablan de ke son RE-Silenciosos.
AAM traen los WD, y los SEagate NCQ, espero no estar equivocado. Antes de abrir el gabo, busca info en la net, sobre tu disco y sabras si tiene o no jumper SATA I o II saludos
mocosos
Villa Maria
entradas: 75
11:17 08/08/2008
Tengo el mismo disco y es un espectaculo, casi que no hace ruido y es muy rapido.
Lo use casi 1 año en SATA1, ahora que cambie la mother lo tengo en SATA2 (fijate que tiene un jumper muy chiquito en la parte de atras)
jugate
entradas: 211
19:12 08/08/2008
listo , estoy 80% seguro de ke es el jumper, en cuanto al sonido llame a oc store y me dijeron ke le pase el Seatool (DOS) para comprobar ke no haya errorer. Voy a ver ke onda. Gracias gente
Cita Iniciado por jugate
Ojo la temp del HD, 38° es mucho,pone un coolercito.
Haci esta el mio,sin cooler :
jugate
entradas: 211
04:48 12/08/2008
Cita Iniciado por Darlington
Ja parece ke tenes el mismo tema ke yo con el disco, debe ser normal esa linea marilla ,creo
:con respecto a las temp, mientras no pase 42° estoy conforme.
PD: CHE Darlington ,podes probar si tiene AAM el tuyo asi me saco la duda. Gracias
Mira con gusto,te haria la prueba,pero estoy justo en el cambio de hard,pero te dejo una captura de mi otro thread,donde tuve un problema.
Mi otro Thread,dale una mirada.http://foros.maximopc.org/showthread.php?t=50024
PD: La tecnologia AAM los tiene WD creo.
Ya que la nombran, explica cual es la funcion de "La tecnologia AAM"
radio_cyborg
entradas: 838
15:39 12/08/2008
Cita Iniciado por Mr. X
Automatic Acoustic Managent, supuestamente reduce el ruido del HD al girar, evita ese "trakk trakkk" y funciona. Salu2
Ese HDD tiene el Firmaware maldito! 3.AAK A un user del foro (Martin) se le cago el mismo disco con el mismo firmaware, lo cambio en OcStore a los 9 meses.
diegol3d
entradas: 1909
15:53 12/08/2008
Yo tengo el mismo pero de 250gb, misma generacion y no hace ruido y es muy rapido. mira yo tambien tuve problemas con un disco en OcStore. compre 2 cosas ahi y las 2 me salieron malas. casualidad?. yo que vos lo cambio, mas si esta en garantia.
Reduce el ruido cuando esta leyendo el cabezal.Explicado en forma reducida.Hay soft que detectan,si el HD soporta el famoso AAM.
http://en.wikipedia.org/wiki/Automat…tic_Management
Ukyo
entradas: 4393
16:10 12/08/2008
Che, ¿no será que lo tenés en modo IDE compatible en lugar de AHCI o RAID?
jugate
entradas: 211
00:03 04/09/2008
ay ya me habia olvidado de este tread
Cita Iniciado por Ukyo
si, efectivamente lo tengo en IDE, vos decis ke si lo pongo en AHCI me da – RUIDO y + PERFORMANCE??. Todavia no pude cambiarlo por tiempo y por ke toy con un backup importante. cuando esten + trankilas las aguas lo cambio y les cuento ke onda
gracias Darlington. CONFIRMADO estos saegate no tienen AAM, fijate ke la casilla del hd tune esta destildada.
Los WD si , de hecho el mio lo tiene y es una maravilla la diferencia de ruido, sin perder Performance.
