Problemas con mi disco
pepmecho
entradas: 28
08:54 13/01/2009
Hola. Desde hace un tiempo estoy teniendo problemas con mi disco rígido en Windows XP. Tengo dos discos en mi máquina, uno de 160 GB con 3 particiones (en una de ellas está el Windows XP) y otro de 250 GB con otras 3 particiones. Me pasó hace unos meses que estaba moviendo datos creo y vi que no avanzaba. Al ver esto intenté cancelar la acción y no me hacía caso. Lo mismo si hacía CTRL+ALT+SUPR. O haciendo click en el menu o en la barra de Windows. Todo se iba colgando, pero el mouse y las animaciones seguían funcionando. Al reiniciar la máquina iniciaba Windows normalmente, pero a los 2 minutos más o menos, a veces sin hacer nada, pasaba nuevamente lo mismo. Hasta que en una de las reiniciadas se hacía un scandisk que encontraba archivos defectuosos (supongo que los que quedaban como resultado de intentar mover y cortar la operacion con una reiniciada, porque fuera de eso no perdí datos) y la máquina volvía a la normalidad.
Después de esto, como hacía mucho que no formateaba mi máquina, lo hice y le instalé el Windows XP modificado por mí con SP3 y me anduvo normalmente por un tiempo (antes también tenía ese Windows, pero el que viene con SP2. Igual ya le había instalado el SP3). Después de unos 20 días aproximadamente me volvió a hacer el mismo problema y nuevamente después de un par de reiniciadas se arregló con el scandisk. Ni siquiera anda en modo a prueba de fallos. Me pasó un par de veces más y se arregló de la misma forma. Pero la última vez que me pasó (hace una semana aproximadamente) se me complicó. Primero que en una de las reiniciadas me daba el error de "Falta NTLDR" y no lo pude solucionar. Corrí el HDD Recovery en ambos discos y me encontró un sector defectuoso que reparó en el de 160 GB y 97 defectuosos en el de 250 GB que también reparó. Entonces saqué el disco y rescaté la información que quería salvar poniendo el disco en otra máquina que tengo (también con Windows Unattended). No bootié con este disco, sino con el de la máquina y no me dio problemas. Después formatié nuevamente la partición C y volví a instalar el mismo Windows. Anduvo menos de un día y volvió el mismo problema. Le había instalado solamente los programas que trae el unattended y algunos drivers. Probé también cambiarle el cable Sata y el de alimentación y nada. Ayer queriendo correr manualmente el scandisk inicié con el disco de Hiren (uno que trae muchas aplicaciones) y corrí un DOS profesional o algo así, y antes de mostrarme el prompt me preguntó si quería hacer un ckeckdisk y le puse que si, y todavía está. Llegó al 72% y empezó a encontrar segmentos defectuosos (The record segment XXXXX is unreadable) y así está desde ayer.
El problema parece pasar sólo en Windows, porque cuando instalo o corro alguna erramienta de diagnóstico desde afuera sólo encuentra los sectores defectuosos generados, creo yo, por interrumpir abruptamente la copia de archivos, pero no se cuelga ni nada. ¿Qué me puede estar pasando? ¿Se podrá solucionar de alguna forma?
cambia el cable de datos, y corre HDD regenerator
pepmecho
entradas: 28
12:07 13/01/2009
No pierdo informacion con eso?
no no perdes nada
pepmecho
entradas: 28
23:15 13/01/2009
Hola. Usé el HDD Regenerator. En el disco de 160 GB encontró 2 sectores defectuosos y los recuperó. En el de 250 GB no encontró errores. Probé iniciar Windows solamente con el disco de 160 GB y parece que anda perfecto. Cuando vuelvo a poner el de 250 GB vuelve el problema. En un principio apareció el problema de que Windows se va colgando de a poco. Pero ahora lo que me hace es ponerme el cartelito de "Falta NTLDR Presione CTRL+ALT+SUPR para reiniciar". Cuando lo saco vuelve a funcionar correctamente. Cuando pongo el de 250 GB en otra máquina (una que tiene un disco IDE de 80 GB) funciona bien también. Parece entonces que el problema es un conflicto entre los discos y no que alguno se haya roto. Son dos discos SATA Western Digital. Siempre anduvieron bien juntos. No se que pasará ahora.
curiosa situacion. que placa madre dijiste que tenias?
pepmecho
entradas: 28
08:35 14/01/2009
Tengo una ASUS M2N-SLI Deluxe. Lo más raro es los usé juntos sin problemas por más de un año. Y el día que emepezaron a fallar no había tocado nada de configuración del hardware. Pareciera como que intenta bootear desde el disco sin Windows y por eso tira el error de Falta de NTLDR, ¿o no?. ¿Cómo establezco el orden "Master-Slave" con discos SATA? Porque es algo que no entiendo eso.
¿O será problema de fuente que no pueda "alimentar" los dos discos? Igual se tiene que haber roto algo para que empiece a fallar ahora. ¿O será problema de temperatura de los discos?
Pos si sirve completo los componentes de la máquina. Tengo 2 GB de memoria Corsair (dos memorias de 1 GB), una placa de vide GeForce 8400GS y una gravadora de DVDs LG Dual-Layer de 16x. La verdad es que estoy bastante perdido con este problema.
Ivan, por lo que veo en tu perfil tenemos casi la misma configuración de máquina. Vos tambié tenés dos WD SATA 2 de 250 GB y de 160 GB. Me olvide de poner el procesador. Es un AMD Athlon X2 4200+
sip tenemos casi lo mismo, por eso me parece raro, te recomendaria que uses el de 250 solo y hagas un BIOS UPDATE al ultimo disponible en la pagina de ASUS, luego enchufa en SATA1 el hdd con XP y en SATA3 el otro (no tiene mucha logica pero a veces sirve) y anda al bios y configura el orden de booteo ( DVDRW primero, SATA1 WD250gb segundo) los SATA no tienen MASTER SLAVE por que son seriales punto a punto
pepmecho
entradas: 28
00:01 15/01/2009
No probé usar el de 250 solo porque tendría que liberar una partición e instalar Windows. Lo que si hice fue flashear la BIOS y después colocar el disco de 160 en el sata1 y el otro en el sata3. Los ordené para que bootee desde el de 160. Pero no anda. Se ve que cuando me tiraba Falta NTDLR era porque queria bootear desde el de 250. Ahora lo que hace es, o quedarse la pantalla en negro y el led de lectura de disco prendido, o mostrar la ventana de inicio de windows XP con la barrita dando vueltas sin parar. Cada vez tengo menos idea de qué pasa
bueno te paso el nombre de cierta herramientita booteable, bajala y hacete un test de memoria y un hdd regenerator en el disco rebelde….
cual de los dos era?
pepmecho
entradas: 28
08:07 15/01/2009
Es el de 250 GB parece. Ya le hice un HDD Regenerator y no encontró errores. Cuál es la herramienta para el test de memoria?
memtest. me olvide anoche ya te paso pm
pepmecho
entradas: 28
08:56 16/01/2009
Hola. Corrí el memtest y no encontró errores. Ya puse el disco de 250 en otra máquina y hoy voy a probar de poner la misma configuracion de discos en esa máquina para ver si el problema está en mi máquina y también voy a probar instalar Windows en una de las particiones del de 250 GB.
Ojo cuando pongas los el disco de 160 con el windows XP, porque si cambia demasiado el hardware (o windows cree que el cambio es grande), te tira una pantalla azul durante el booteo, siempre.
Saludos!!!!
pepmecho
entradas: 28
21:07 18/01/2009
Hola. Hice varias pruebas y ninguna dio resultado. Acá hay otra máquina conectada por red con la mia con un disco IDE de 80 GB. Esa es en la que puse el disco de 250. En un principio podía intercambiar datos por red sin problemas con cualquiera de los discos. Probé desconectar en esa maquina el disco de 80 IDE y poner los dos discos SATA. Ni siquiera pude pasar la detección automática de discos. Detecta las lectograbadoras de CD y DVD y el disco de 250, pero después se queda el led de lectura de disco titilando y no avanza. Probé incluso sacar el disco de 250 tambien y ocurría lo mismo. Entonces quise instalar Windows en una de las particiones del de 250. Tengo 2 particiones de 100 y una de 50. Liberé la de 50 y cuando ponía discos de Windows XP para instalar (un Unattended y uno normal) me detectaba el disco como una sola partición de 250 GB con 50 GB libres. En las dos máquinas lo mismo.Entonces descarté esa idea. Ahora pruebo copiar por red desde mi máquina con el disco de 160 al disco de 80 IDE de la otra máquina y pasa nuevamente lo que se queda colgada con las animaciones andando. También me pasó eso copiando desde el disco de 160 a un diskette de 3 1/2''. Y finalmente hoy, después de un cuelgue por copiar por red, cuando reinicié no me detectaba el disco y hacía ruido como que no podía arrancar. Lo saqué, le cambié el cable (ya le había puesto uno antes así que no creo que sea el cable, pero por las dudas se lo cambié) y volvía a iniciar y lo detectó. Le corrí un HDD Regenerator y no encontró errores, y ahora funciona correctamente. ¿Está a punto de romperse el disco, no? Mi problema es que incluso si compro uno nuevo no se como voy a hacer para recuperar los datos. ¿Alguna idea de que puede estar pasando?
PUEDE HABER SIDO un problema de cable de datos solamente, a veces pasa. pero puede ser un fallo del disco.. fijate en alguna herramienta SMART como anda su salud (si bien esto no es 70% confiable) igualmente ahora que detecto bien tu disco debrias tratar de sacar informacion. usando un PE o algun live cd. luego te recomendaria que busques la aplicacion del fabricante para hacer un formateo de bajo nivel (restaurar a 0 el disco) va a demorar siglos, pero quizas recuperes el disco.
si el disco fisicamente empezo a hacer ruidos.. dalo por muerto y recupera como podas todo lo que puedas….me olvide que usaba cierto amigo para ello, luego te comento
ALEGROM
entradas: 56
12:52 19/01/2009
Hola, hace un par de años me paso lo mismo con el NTDLR, no le encontre ssolucion, lo unico que puedo aportar es que tambien yo tenia 2 discos, xp en una particion primaria de cada disco, cada vez k reinstalaba el xp desconectaba los cables del otro disco, hasta k un dia reinstale sin desconectar los cables del otro disco y aparecio el maldito NTDLR. Espero k sirva de algo mi observacion. Saludos
TODO PASA
ntldr generalmente se debe a que esta tomando mal el mbr (generalmente por que no es el hdd correcto) dos posibles soluciones faciles, son setear el orden de booteo correcto, y si insiste usar la consola de recuperacion del disco de instalacion de win, en algunos casos el uso de fix mbr suele funcionar. en otros abra qu hacer una instalacion de reparacion, a veces solo hace falta un chkdsk
pepmecho
entradas: 28
08:46 20/01/2009
Hola. Finalmente, después de que me detectó el disco nuevamente volví a poder copiar por red y rescaté lo más que pude (no tengo tanto espacio como para rescatar todo). También probé un live CD (uno de Windows XP que se llama Pilito 1.0) y ahí si anda con los dos discos, el de 160 y el de 250. Probé copiar y anduvo, aunque tardo siglos. No se qué es un PE que me decís ahí también. Cada vez que se cuelga la máquina ya sea por poner los dos discos o cuando se colgó por copiar por red, le cuesta volver a detectar el disco de 160 GB. Y a veces lo detecta pero no entra a Windows. Así que ahí saco los cables y vuelvo a enchufarlos y sale andando. Es raro. Decidí que voy a comprar un disco nuevo, pero tengo miedo de que el problema no sea el disco y sea la máquina. Lo que pasa es que no consigo ningún disco SATA II de algún amigo para probar en el que pueda instalar Windows sin borrar nada. Otra pregunta, ¿existe alguna herramienta que "clone" la partición que bootea de un disco en otra de otro disco? Esto de vago nada más, para no tener que instalar todo de nuevo y "clonar" la partición con Windows del disco de 160 en alguna partición del nuevo. Gracias
si podes usar GHOST para clonar particiones o discos, PE es un ambiente precargado de windows como el bart's PE o el mini PE XT windows booteables desde unidades extraibles
pepmecho
entradas: 28
01:03 24/01/2009
Hola. Finalmente pude solucionar el error. Entre las utilidades del Hiren's boot encontré una utilidad de diagnóstico para discos Western Digital y le hice un análisis rápido que encontró errores y me recomendó que haga análisis de media o algo así, que encontró el error y lo solucionó. Ahora está andando perfecto. Espero que dure. Muchas gracias por la ayuda
de diez, felicitaciones che que no moleste mas el hdd ese!
pepmecho
entradas: 28
12:46 24/01/2009
Si, ojalá no joda más. Igual, nadie quiere un disco de 500GB? Porque ya me lo había comprado
SISI REGALAMELO A MI YA TE PASO MI DIR….
ejjejeejej
sebazone
entradas: 31
15:27 26/02/2009
Hace 4 horas puse a escanear un rígido de 120GB con el HDD Regenerator. Va recién por los 40GB y ningún error detectado. Si sigue así calculo que quizás tarde 12hs en completar el escaneo. ¿Es lo usual? Gracias.
si demora bastantito
