Problema raro con WD y dos procesos a la vez
matyrojo666
entradas: 308
14:45 29/04/2009
Pasa algo extraño con mi Windows o no se si será el disco rígido.
Tengo un WD 250 SATA II 16mb cache.
Cuando estoy instalando un programa y quiero abrir un programa para hacer otras cosas tarda una eternidad en abrirlo.
Noto algo de lentitud cuando hago eso, después el funcionamiento es correcto.
Tengo un procesador E8400 y 2gb de RAM. Esto antes no pasaba, pero me viene pasando hace unas semanas. Noto esa lentitud y no se a qué se debe, no me deja hacer dos cosas al mismo tiempo, sí por ejemplo cuando abro dos o más programas al mismo tiempo no hay problemas. No se qué hacer o qué probar…a parte de formatear Windows, antes de eso tengo otra alternativa, algún servicio que tocar, etc?
Matías
Chilanpi
entradas: 3553
15:10 29/04/2009
Fijate en el admin de dispositivos como está el tipo de modo de transferencia de la controladora de disco, si configurado en modo PIO o modo UDMA, aunque en los discos SATA no estoy seguro si se aplica, pero como laburan emulando un IDE….
matyrojo666
entradas: 308
15:14 29/04/2009
Cita Iniciado por Chilanpi
Pero yo no cambié nada, ni nadie…
Y cómo debería estar? PIO o UDMA?
samburdi
Capital Federal, Boedo
entradas: 712
15:15 29/04/2009
Hola Matías,,, lo que te puedo recomendar es que testees el disco con algún programa tipo : Western Digital Data Lifeguard.
Igualmente hay que ver si es el sistema o funciona mal el rígido
O si te es complicado,, reinstala el Windows y ahí te vas a dar cuenta como funciona el disco,, saludos..
Cita Iniciado por matyrojo666
UDMA …….
masimo666
entradas: 12
20:56 29/04/2009
Probá chequear el S.M.A.R.T. con el speedfan que te da 2 parámetros fitness y performance. Tuve problemas similares en un par de discos cuando el de fitness estaba muy abajo.
