Problema muy grave en HD, AYUDA!
BruniToX-
Rosario, Santa Fe
entradas: 56
19:26 21/07/2009
Hola, vengo a crear este hilo para que me puedan asesorar sobre un problema que he tenido recientemente en mi HD Wenster Digital Black 160GB SataII, el tema es asi;
En una serie de instalaciones de SO, como por ejemplo el Se7en, el Vista Ultimate y Ubuntu, llego un momento en el que queria formatear el disco y quedarme con mis dos particiones de siempre y mi SO de siempre, usando el Partition Magic, a lo que yo en ese momento tenía 3 particiones:
1.- El SO de siempre, el que usaba cuando no testeaba los otros, para hacer cosas que los otros no podian o yo no savía como.
2.- Los datos, software, imagenes, musica, fotos, aio, etc.
3.- La usada para instalar los SO a probar.
Siempre en mi PC estuvieron las dos primeras particiones, asique para la tercera saqué espacio de la segunda.
Al ir a restaurar todo como estaba antes, en el progreso, el Partition Magic me tira un error, que realmente no me acuerdo cual era. Lo arreglo y sigo, hasta el momento que me tira otro error cuando estaba agregando el espacio que quedo de la tercera particion la cual elimine, a la segunda particion. Entre puteadas recuerdo ver que había quedado algo así: La primera particion que nunca fue tocada en perfecto estado, la segunda particion SIN FORMATO, y el maldito espacio que se marcaba como unallocated space.
Al ver que al hacer click derecho en la particion solo se podian clickear las opciones delete (¬¬) y propiedades.
Pasaron de ello alrededor de 15 días o menos tratando de acceder a mis archivos y poderlos copiar, pero se me es imposible, de ninguna manera puedo, en Mi PC la particion aparece, pero aparece el clásico cartelito de: La unidad seleccionada no tiene formato, ¿Desea darle uno ahora?
Por lo cual ni se me paso por la cabeza darle a sí ya que borraría mis preciados archivos.
Llamé a varias empresas de recuperacion de datos, terminando la charla con un gracias, adios, ya que cobran por encima de los $500.
Realmente no tengo ese dinero y tampoco quiero llevarlo a un tercero para que me termine diciendo perdoname no pude recuperar los datos, y sin querer los elimine tratando, y yo en la carcel por matarlo a puñaladas.
Quisiera saver si hay una alternativa como software o algo parecido, realmente este es un gran foro de ayuda y les agradesco la respuesta. Nos vemos.
http://valid.canardpc.com/cache/banner/2030608.png
ThermalTake
M9 ~ AMD Athlon II x2 240 @ 3.5GHz 24/7 ~ Sentey Extreme Rock Power 500w ~ MSI 880GM-E41 ~ G.Skill RipjawsX 2GB 1600Mhz ~ XFX HD5450 ~ Western Digital Caviar Blue ~ Edifier R600USB ~ Foxconn Rugged Joystick ~ Plantronics Gamecom 367
Chilanpi
entradas: 3553
22:08 21/07/2009
Tu problema es relativamente fácil de resolver, es sólo un problema de particiones, o sea es un error lógico del disco, no un error físico.
Para arreglar tu bolonqui vas a tener que laburar con otra PC o con otro disco en tu PC con un SO nuevo. Hay que bootear desde otro sistema operativo. Los datos los tenés que recuperar en otro disco, no en otra partición de tu disco, sino en un disco distinto, asegurate de tener lugar suficiente. El soft que uso Yo para esto es el Getdataback.
No hace falta que este laburo te lo haga un super especialista, Yo cobraría entre $50 y $100 depende de cuantos gigas tengas que recuperar.
BruniToX-
Rosario, Santa Fe
entradas: 56
11:23 22/07/2009
Cita Iniciado por Chilanpi
Te agradezco infinitamente la respuesta, y me dejaste un poco más tranquilo. El programa ya lo descargué en su version full.
Yo tengo una sola PC a mi disposicion, y siempre tuvo este solo disco, pero aparte tengo otro WD de 40GB (suficiente), entonces como tengo que hacer, pongo el segundo disco y le instalo un SO, no importa que sea el mismo del disco que tiene el problema? y luego con este segundo disco booteo desde ahí y como accedo a mis datos? Con el programa? Con explorer? Espero la respuesta, muchas gracias, adios.
ThermalTake
Chilanpi
entradas: 3553
13:42 22/07/2009
Cita Iniciado por BruniToX-
Si del disco de 160 te arranca el sistema y no tenés que recuperar datos de esa partición donde está el SO, lo podés usar. No podés usar la misma partición para recuperar datos de la propia partición. Podés poner el disco de 40 y recuperar ahí los datos, una vez recuperados, particionás/formateas el disco de 160 y copias ahí los datos desde el de 40.
