Problema Disco IDE 80, error pantalla azul
Nw-Cheat
entradas: 944
22:55 02/03/2008
Buenas gente.
Tengo un grave problema.
Me regalaron un disco de 80g maxtor IDE, deve tener sus buenos añitos este disco.
Apenas lo trajieron lo probe tenia win 98, le mande Windows XP perfectamente, anduvo lo use 1 dia solo para ver como respondia nada mas.
Funciono perfecto.
Desdeya aviso que el disco es totalmente silencioso, no hace ningun tipo de ruido ni al prender ni al leer, anda perfectamente y tiene buen estado.
El problema es el sigueiente,
Volvi a formatiar, particione en 2 partes, unidad C creo 10g, unidad D el resto.
Despues de formatiar voy a MI PC; pongo unidad D, dice dar formato, dede ya aviso formatie en NFTS, y el disco le quise dar formato en NFTS, y no me dejava :S agarre y le mande fat32, y agarro, la cosa es asi.
Apague la pc y no prendio, borre unidad c, para volver a formatiar, y cuando intento selecionar la particion tira pantalla azul, tirandoe erros, "diciendo a sucedido un error grave y a87avmkzxnvzxv89515 cosas asi".
Reinicio, reintente y me dale lo mismo.
Es simple se jodio el disco, maneras de resucitarlo?
Algun soft de ayuda algo de eso?
Desdeya les agradeceria mucho su respuesta.
Fijate si podes testearlo usandolo como Slave y usar algun programa de detección de errores y un buen scandisk a ver k te tira
Nw-Cheat
entradas: 944
04:24 03/03/2008
Bueno para hacer eso tengo un problema.
Tengo un disco SATA 160g Samsgun.
y este disco es IDE; y si conecto el IDE reconoce el IDE y el sata como secundario :|
Tengo Mother Asus e SE av8, como tendria que hacer para que botee el sata y el ide como secundario,
Asusboy
entradas: 221
05:01 03/03/2008
Fijate que tenes que ponerle un jumper en la parte posterior del hdd.
"Lean ruralistas"
Todos los habitantes de la Nación gozan de los siguientes derechos conforme a las leyes que reglamenten su ejercicio; a saber: De trabajar y ejercer toda industria lícita; de navegar y comerciar; de peticionar a las autoridades; de entrar, permanecer, transitar y salir del territorio argentino; de publicar sus ideas por la prensa sin censura previa; de usar y disponer de su propiedad; de asociarse con fines útiles; de profesar libremente su culto; de enseñar y aprender.
Nw-Cheat
entradas: 944
05:20 03/03/2008
Cita Iniciado por Asusboy
Que es el jumper.perdon, verdaderamente no se, si lo senti nombrar varias veces :S
podrian explicarme o subir fotos detalladamente, se los agradeceria :$
Asusboy
entradas: 221
13:30 03/03/2008
Cita Iniciado por Nw-Cheat
Fijate en esta 2 paginas.
http://www.pcguide.com/ref/hdd/op/jump-c.html
http://freepctech.com/pc/001/install…_devices.shtml
Sino no entendes avisa.
"Lean ruralistas"
Nw-Cheat
entradas: 944
15:29 03/03/2008
Aver entendi cual es jumper creo.
Es el conector que mide 1cm, que esta en el medio.
Ahi que mover algo?
Lo unico que veo ahi es una cosita negra enroscada en 2 pines eso ahi que mover?
Asusboy
entradas: 221
15:54 03/03/2008
Ahi que mover algo?
Si el conecter chiquito de 1 cm. Fijate en la parte superior del disco que ahi te debe decir
Master, slave y te dice como poner el jumper para que sea esclavo.
"Lean ruralistas"
Nw-Cheat
entradas: 944
16:09 03/03/2008
Listo encontre la posision para que sea esclavo, en rato lo cambio y lo pruevo.
Bueno, ahora me gustaria saber que tendria que hacer para saber si el disco esta dañado, pasarle algun programa?
Muchisimas gracias por ayudarme y responder tan rapido.
Nw-Cheat
entradas: 944
16:20 03/03/2008
Podes creer que uno de los pin donde va el jumper, falta 1 ;:S
Asusboy
entradas: 221
18:25 03/03/2008
Pone foto para ver !!.
"Lean ruralistas"
Nw-Cheat
entradas: 944
21:23 04/03/2008
Cual fue el error.
Tener unidad C en NFTS, y unidad D tratar de hacerla fat32?
Si tengo que aprticionar un Disco, conviene tener las 2 particiones iguales ? osea en fat o nfts?
link
entradas: 2185
19:42 09/03/2008
Hoy en dia te conviene usar NTFS
