Problema de inicio disco Sata 2
core2duo
entradas: 97
10:10 26/02/2007
hola gente los molesto de nuevo por que estoy un poco preocupado por mi disco. La cosa fue asi hace masomenos un mes que lo tengo el disco es un SATA 2 de 200GB, hasta ahora venia funcionando lo mas bien, y ayer cuando deje la maquina prendida bajando algo a la noche y me despierto al otro dia me voy a fijar a ver si habia terminado y me encuentro con que se habia reiniciado sola y me aparecio este cartelito
DISK BOOT FAILURE INSERT SYSTEM DISK AND PRESS
Nose como ni cuando paso esto ya que hasta ayer a la noche funcionaba lo mas bien, y ensima tengo informacion que si la pudiera respaldar me quedaria mas tranquilo pero el tema es que como me paso hoy a la mañana no pude investigar mucho que le paso.
espero que sea una cosa minima y que no le haya pasado nada al disco
Si tiene alguna manera de comprar si el disco esta bien.. avisen
Saludos y gracias
ocZ
entradas: 1657
10:38 26/02/2007
ah bueh, mm a ver,
antes que nada pedi un HDD prestado para hacer BACK UP de todo, con otro disco que bootee podes salvar todo
despues, formatea! instala SO
y tema solucionado. si los problemas persisten, me quede sin recursos para ayudarte.
Y ese problema viene del sector de arranque.
Lo mas seguro es que como te dijo OCZ hagas BACKUP de todas tus cosas a otro disco rigido y luego hagas lo siguiente:
Tenes que arrancar desde el disco de inicio DOS, una ves iniciado escribi estos Fdisk /mbr, te quedaria asi, Ej: A:\>Fdisk /mbr y presiona Enter.
Por ahi luego te convenga poner el comando Sys C: para que se copien los archivos del sistema.
Si no funciona, formatea la particion y proba con el Hiren's boot que tiene utilidades para arreglar la MBR.
salu2.
core2duo
entradas: 97
11:18 26/02/2007
Se disco tengo.. pero es IDE voy a tener que bootear desde el IDE para ver si me reconoce el SATA, aunque antes voy a probar con ese comando a ver si se arregla el sector de boot. Espero que sea eso solo y me lo reconosco el HDD.
Gracias por sus respuestas
SergioXXI
entradas: 244
11:54 26/02/2007
También podés iniciar con el cd de XP y usar la consola de recuperación. Hay un par de comandos que tienen que ver con la reparación del sector de boteo. No me acuerdo cuales son (fixboot y fixmbr, creo), pero una vez en la consola (que no es mas que un prompt de DOS) tipeas help y te tira todos los comandos, te vas a dar cuenta por el nombre cuales te pueden servir. Es lo primero que yo probaría por ser lo mas fácil de intentar.
http://support.microsoft.com/kb/307654/es
PD: Para ver si está reconociendo el disco mas allá de que no pueda botear, lo único que tenés que hacer es entrar al bios y fijarte ahí. Pero apostaría a que lo reconoce y que es un problema lógico y no de hardware.
core2duo
entradas: 97
23:02 26/02/2007
bueno gente le comento lo que estuve haciendo y pude recuperar la informacion por lo menos la mas importante, pero lo que no puedo recuperar fue el el Disco por que se cago. Por que hoy cuando la fui a iniciar.. arranco como si nada hubiese pasado y pensaba que se habia solucionado pero la verdad fue que el disco empezo hacer ruidos como si lo estuviesen golpeando y ya sabes que cuando eso pasa es por que el disco tiene sectores defectuoso y ademas le queda poco de vida.
Asi que bueh tendre que ir a reclamar a Abelyn por que todavia esta en garantia a ver si me lo cambian.
Gracias a todos por su tiempo y sus respuestas.
SergioXXI
entradas: 244
01:02 27/02/2007
Menos mal que no aposté guita…
core2duo
entradas: 97
08:30 28/02/2007
Pueden cerrar el tema si quieren.
Fede777
CapFed
entradas: 4719
11:23 28/02/2007
A pedido del creador se cierra
