Problema con WD Caviar SE 80GB
Franco LP™
entradas: 4
14:59 04/04/2009
Hola que tal, para los que no me conocen ya que soy nuevo me llamo Franco y soy de La Plata. Soy nuevo en el foro pero soy usuario -o mejor dicho "lector"- del blog desde hace bastante tiempo.
Tengo la mala suerte de haberme registrador ayer o hace unos días, no me acuerdo y justo hoy se me viene a romper una maquina. El problema es este:
La PC de mi hermano es una:
Intel Celeron D 310 2.13 GHz (Socket 478)
ASUS P4V8X-MX (1 AGP, 3 PCI, 4USB 2.0, 2 SATA, 2 DIMM DDR, SOCKET 478)
Memoria 1GB NOVATECH DDR PC3200 (200MHz)
Sentey NVIDIA GeForce 6200 AGP 8X 256MB DDR2 DirectX9 Pixel Shader 3.0
HD Western Digital Caviar SE 80GB SATA (WD800JD-60LSA0)
Gabinete Sentey RJA279 c/ Fuente ATX-450W-P4
Bueno el problema es que mi hermano estaba usando la PC normalmente pero se fue unos 5 minutos a buscar algo y mi otra hermana la mas chiquita fue a la maquina y le apago la PC. Cuano apago la PC tambien desconecto el pendrive kingston de 4GB (no se si fue antes o despues de apagarla).
Resulta que la PC luego de ese apagadoo enciende y se queda muy pegada en el logo de ASUS y luego sale una pantalla de la BIOS que dice:
Entering Setup…
Press DEL to Run Setup
Press F8 for BBS POPUP
Initializing USB Controllers .. Done
1024MB OK
USB Device(s): 1 Mouse, 1 Storage Device
Auto-Detecting Pri Master .. ATAPI CD-ROM
Auto-Detecting 3rd Master .. IDE Hard Disk
Pri Master: HL-DT-ST DVDRAM GSA-4167B DL12
Ultra DMA Mode-2
Auto-Detecting USB Mass Storage Devices ..
Device #01: Kingston Data Traveler
01 USB mass storage devices found and configured
3rd Master Hard Disk Error
Press F1 to resume.
Si presiono F1 bootea desde el HD y me salta el famoso mensaje:
"Reboot and Select proper Boot device or Insert Boot Media in Selected Boot device"
Si entro al setup de la BIOS todo bien pero me sale en SATA 1 que tengo un disco WDC ROM MODEL -UNICORN– de 6.2GB, mientras que el mio es WD800JD-60LSA0 de 80GB.
Espero que me puedan ayudar a resolver este problema.
Un saludo, Franco.
Fede
entradas: 646
15:31 04/04/2009
Te busqué un poco, y encontré algunos q les pasó algo similar…
http://www.deadharddrive.com/forums/…pic.php?p=2740
http://forum.hddguru.com/wd2500-dete…awk-t9508.html
Aparentemente, lo q pudo haber pasado es q se corrompió el firmware del disco…
Bajate la utilidad de WD (o el Hiren's Boot CD q podés crear un disco de inicio q trae varias cosas útiles para estos casos, incluido el soft de WD) y pasasela a ver q te dice.
Franco LP™
entradas: 4
15:54 04/04/2009
Ya lo tengo el hirens ahora me fijo. Y con respecto al firmware, para actualizarlo servira este:
http://support.wdc.com/download/raid/YSUpgrade.zip
Es para discos WD Caviar RE, el mio es Caviar SE. Pero el firmware paar Caviar SE no lo encuentro…
dumbo
entradas: 437
16:11 04/04/2009
Antes de tocar el diso si es posible fijate si es accesible desde otra unidad de windows, osea, ponelo en otra pc, si ves los datos, y mucho mejor si antes de verlos esta nueva pc te corre un scandisk barbaro, sino correlo vos desde la nueva y luego probá (copiate los datos antes) en la pc q no andaba, si sigue sin funcionar y bue, ya sabes q el disco anda, instala de nuevo windows, caso contrario fijte lo que aconseja fede
"No hay nada más importante que el conocimiento, nada tan valioso como la información. No hay nada más apasionante que aprender, y nada tan gratificante como enseñar lo aprendido. No hay gesto más bello que compartir y poner al alcance de quien lo necesita áquello que el destino ha hecho que tú poseas."
matiasgarra
entradas: 204
17:25 05/04/2009
Core2Duo E6550@3.0Ghz + OCZ Vanquisher││Gigabyte P35 DS3L││2x2GB Gskill DDR@ 1030mhz CL 5.5.5.15││ECS 8800GT 512mb+AC S1+Scythe││HD 320gb SATA2 WD 16mb ││HD 500gb SATA2 WD 16mb ││Hd 500gb Seagate 32mb │││DVD-RW PIONEER 111D││PSU Satellite 600w Eps││Coolermaster 690││Dell St2410 ││ Sony mhc-dp800av ││Huawei Hg520 Wifi
Franco LP™
entradas: 4
16:02 06/04/2009
Gracias a todos por las respuestas. Me parece que al disco rígido se le dañó el firmware como dijo fede. Alguien sabe como actualizar el firmware de este disco rígido Western Digital Caviar SE 80 GB SATA (WD800JD-60LSA0)??
Pueden creer que me fije en la pagina de Western Digital la fecha de vencimiento de la garantia de mi disco rigido y dice 3/4/2009. Fue justo este viernes cuando se me daño el disco!!!!
Fede
entradas: 646
01:49 07/04/2009
Noo, q mala leche! No tenés por casualidad la factura de compra?? Porque la garantía q figura ahí es 3 años a partir de la fabricación del disco, pero la comprá debe haber sido unos meses después, en la página de WD dice q si les mandás un scan de la factura, te extienden la garantía hasta el día en q lo compraste.
Sobre lo del firmware, la verdad q no sé, nunca vi firmwares de rigidos para bajar (salvo para los casos muy particulares en q algún modelo tuvo alguna falla grosa y la tuvieron q fixear), no creo q sea algo "arreglable" por nosotros… Además tal vez tenga daño en la lógica y por eso se cagó el firmware…
PD: Yo también estoy luchando con uno de mis discos (WD de 200GB) en este preciso momento jaja está en garantía, pero el tema es q anda a veces bien y a veces mal, y el soft de WD dice q está bien, asique me va a costar probar q anda mal, y el muy HDP no quiere cagar fuego del todo, podría tener un poco de dignidad y hacerlo de una put* vez!!
