Problema con un disco duro
cHiv0rz
entradas: 4
09:59 08/08/2006
Hola.
Llevo bastante tiempo leyendo vuestros articulos, pero no me habia animado a preguntar en los foros, hasta que me ha ocurrido lo siguiente:
Tengo dos discos duros IDE, un Maxtor y un Seagate. El otro dia, arranqué el ordenador como si tal cosa, fui un momento a mi habitacion, y al volver a los 10 minutos, el ordenador no dejaba de reiniciarse una y otra vez, dandome un pantallazo azul diciendo no se que de que el archivo ntfs.sys está dañado.
Instale windows en el otro disco duro, con la esperanza de poder pasarle el getdataback para recuperar los datos, pero nada, no puedo iniciar el ordenador con los dos discos duros pinchados al mimo tiempo. El disco duro que me ha dado problemas es el Maxtor, y ahora estoy con el otro, y sin ningun dato del otro disco duro.
He probado de todo, hasta me he comprado una caja, para convertir de IDE a USB, y asi tampoco me deja. He pobrado el hirens cd y es el unico que me ha dejado "ver" el disco duro, pero tampoco he conseguido nada. ¿Me podeis dar alguna solución?
Muchas gracias de antemano, y seguir asi con la página, porque me encantan vuestros articulos
cHiv0rz
entradas: 4
10:22 12/08/2006
a nadie se le ocurre nada?
fls
entradas: 61
15:10 13/08/2006
Podrias darnos un poco mas de info?
Como por ejemplo, como estan conectados cada uno de los discos? master, slave?
En cual tenes instalado Windows y cual crees que esta fallando.
Segun lo que entendi, el que te falla es el Maxtor, y ahora estas solo con el Seagate usando Windows?
cHiv0rz
entradas: 4
20:55 14/08/2006
exactamente. el que me falla es el maxtor. ahora mismo tenggo instalado en el seagate el windows, y estoy funcionando con ese, y está como maestro, en el ide 0. antes estaba al reves, el maxtor en el maestro y el seagate como esclavo, hasta que se jodio el disco. ya digo que he probado hasta conviertiendo el disco ide en usb y probandolo en varios ordenadores, y nada, tampoco funciona. pero en linux si que reconoce las particiones. Sin embargo, no puedo montarlas, ni acceder a ellas
fls
entradas: 61
22:00 14/08/2006
Suena como que el Maxtor paso o esta por pasar a mejor vida…
Fijate en la pagina de Maxtor que seguro tiene que haber alguna herramienta de diagnostico, con la misma podes escanear la superficie del disco para encontrar sectores dañados.
Como ultimo recurso para intentar revivirlo, yo intentaria darle formato y particion nuevamente (con lo que perderias todos los datos). Esto lo podes hacer con las herramientas que te provee Maxtor tambien.
Neo2005th
entradas: 3540
01:30 15/08/2006
Formatealo a bajo nivel y pasale el hdd regenerator, si no se recompone podés tratar de ver si es la lógica aunque si hace ruido ya es problema del cabezal lectura o escritura y ahí ya se jodió, tb podés bloquear los sectores defectuosos para que no se lean esos sectores dañados…. etc, si lo que se jodió es una pista de datos le podés hacer un puente y soldar un cablecito, pero es bastante pesado hacerlo.
cHiv0rz
entradas: 4
08:29 15/08/2006
la idea de la ultilidad de maxtor esta muy bien, si pudiera entrar en windows para diagnosticarlo xDD. Si que hace ruido si, asique estará roto el cabezal o ir vosotros a saber. Muchas gracias por todo
Luigikrnl
entradas: 179
10:18 28/08/2006
solo el hdd regenerator …. que remagnetize las zonas dañadas del disco y lesto… que no pierda tiempo con el formato en bajo nivel por que no me aparenta un problema de organizacion en superficie sino de sectores jodidamente dañados pero que son reparables… y de la info… y bueno mala suerte
Wiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii
Aquelarre.com
entradas: 23
11:54 30/08/2006
ESTOY TOTALMENTE DE ACUERDO CON EL ANTERIOR PARTICPANTE PERO NO TODO ESTA PERDIDO
UTILIZA HDD REGENATOR 1.41 Y LUEGO EN WINDOWS INSTALA MINDSOFT UTILITIES E INTENTA A VER SI PUEDES RECUPERAR LOS DATOS
SALU2
