Problema con SEAGATE-Es para Alertarme.
Lo que me pasa es genial les cuento:
Justo antes de dormirme,se me ocurre mirar la temp de mi hd,con el soft hd tune la version pro 3.00,todo ok 32 grados,vamos todo bien,paso las solapas y me topo con algo rojo,hago un poco de foco,porque entre el sueño que tengo no veo una goma,y encuentro esto:
Es para preocuparme,el hd esta en garantia todavia,la garantia se vence en el mes 5,que hago es comun,es algo del soft le pase el test de error y me da que los cluster estan OK.
que hago,me preocupo,saben algo el firmaware es 3.AAK SEAGATE Barracuda 7200.10
User X
entradas: 1594
09:59 14/03/2008
Carga el Everest, anda a SMART y fijate que te dice.
Por lo que dice ese porgrama (y con el reisgo de mandar fruta…) te diria que hay un problema en la rotacion de los discos que afecta la busqueda en el mismo… pero fijate en el programa que te dije, capaz que ahi confirmas.
ya me esta preocupando el everest me dio esto:
Alguien sabe algo,por favor comenten,porque en cualquier momento lo devuelvo.
Si ya los 2 te saltan con ese problema te diria que lo lleves cuanto antes a donde lo compraste y decile que te lo cambie ya por otro
sfavale
entradas: 1686
12:24 14/03/2008
A mi en el HD Tune, con el mismo disco tambien me saltaban un par como "al maximo"… pero no Failed..
Pero no tuve nunca ningun problema…
despues de hacer miles de pruebas con la bios de la striker,me decidi bajar el soft de seagate:Son estas las capturas
este es el soft y habrir el menu para testearlo.
Este test ni lo hizo directamente me da mal
Este test empeso un poco y a los 30 seg me da error.
En este me da error al 1.5 minutos
Pero en el test generico corto me da OK.
En el test generico largo,como a los 10 minutos se me reinicia la maquina sola.y despues arranca todo OK,este no tengo capturas
Espero,que alguien me diga su usa este soft??como son los resultados???Si usan el HD tune como les dio???
Espero sus post,ya que lo compre en Bs As y no quiero enviarlo al dope,pero viendo este soft de seagate me parece que algo raro hay.
Edito subo esta captura: para que les sirva de guia la particion la hice con el instalador de windows.
Cualquier cosa pregunten,me conecto y me desconecto porque estoy haciendo pruebas.ya formate el disco C no el D porque tengo datos pero le hago un copia y pruebo,no creo que se vaya el problema.
Ronnie
entradas: 1663
15:18 15/03/2008
que embole trata de reclamar la cagada que dudo que te den bola por que el hdd aun funciona pero si es piola el vendedor te lo tiene que reconocer.
Ema_ikky
entradas: 363
18:05 15/03/2008
Sin duda, imprimite todos los test, o llevales los rog para quelos prueben ellos DELANTE TUYO, o sino capas q t dicen q no falla.
y que no te metan el chamullo que vos lo manipulaste mal o el tipico "se t habra caido"
Saludos y suerte
Keyboard No Detected, Press F1 to Continue
Cita Iniciado por Ema_ikky
Saludos y suerte
la idea esta bueno pero soy de rosario y el local queda en capital federal y en la calle santa fe.
Alguien que tenga el mismo hd y que aya usado el seatools,que pase info a ver los resultados.
Igualmente gracias por responder
Infinito
entradas: 4775
01:33 16/03/2008
Tengo el mismo disco que vos con el firmware 3 AAK y no tengo ningun tipo de anomalía como la que mencionás, claramente el problema es de tu disco, llevalo a RMA y que te lo cambien.
f_ciacio
entradas: 450
01:33 16/03/2008
Mirá, en respuesta a tu PM, te digo, de todos los programas mencionados, el unico q uso es el Everest, el cual, en smart, me da todo ok… ningun error… Instale el hd tune para darte una mano verificando, y tambien todo OK, solo en amarillo me pone lo del Spin Retry Count, pero dice OK. Fijate que este ultimo valor a vos te lo tiro muy bajo el peor (un 1) yo lo tengo en 97… debe estar jodido, yo que vos lo llevo
"Per Natura non da, Salamanca non presta"
bueno ya con esto es mas que suficiente,voy a mandarlo a que me lo cambien porque,es una anomalia grave,y la cual no tendria que estar desde ya muchas gracias por responder.
depues,les aviso como me fue.
demente
entradas: 588
15:53 16/03/2008
Me paso lo mismo, me tiro el error del SMART desde que arme la máquina ahora estoy por mandárselo a Marcelo de Karita que me dijo que se lo mande directamente, así que el lunes se lo estoy mandando a ver que me dicen parece que vino una camada de Seagate bastante mala :S
Chilanpi
entradas: 3553
17:09 16/03/2008
Che… lo mismo con el disco mio… todo OK con el HDtune y el Everest.
piojo
entradas: 112
14:30 18/03/2008
Hola ¿Cómo estás?. En respuesta a tu pm bajé y ejecuté el Hd Tune Pro 3.0 y los resultados estuvieron ok, así que como te dijeron más arriba lamentablemente vas a tener que llevarlo para que te lo cambien. Un abrazo
lightstar
entradas: 2140
14:43 18/03/2008
probnaste como te dije con hard disk sentinel, esta muy piola ese programa. Total uno mas …
Cita Iniciado por lightstar
Aca te dejo las pics,esta mas que claro,que lo tengo que cambiar.
y esta es otra
Edit: recomiendo este software Hard Disk Sentinel.
Kerberos
entradas: 151
12:58 19/03/2008
che y si probas con otro cable y otro puerto?
Windows Server 2008 x64 Enterprise Edition & Mac OS X 10.5.8
Bueno gente para terminar este thread,diciendo que estaba roto el que tenia y me dieron otro.Despues voy a ser mi descargo en la seccion correspondiente,a la gente de todopcweb.
