Problema con el disco
MatiasEzequiel
entradas: 313
12:44 08/02/2007
Hasta ahora nunca tuve problemas con el actual rigido pero resulta que hoy cuando me levanto y enciendo el monitor, para mi sorpresa esta el horrible pantallaso azul de windows.
Hacia referencia al error 0x0000007a con el archivo atapi.sys.
Ya se lo que estan pensando y ya recorri todas las paginas que pude de otras personas que tuvieron el mismo problema y ya visite el soporte que ofrece microsoft.
Mi pregunta es se jodio el rigido? Es nuevo lo compre el 12 de diciembre es un seagate 7200.10 en karita.
Ahora lo estoy usando hace poco mas de una hora y no paso nada, anteriormente aparecieron otras pantalla azules con otro codigos, como por ejemplo 0x0000077, 0x000000f4 y el nombre es por ejemplo KERNEL_STACK INPAGE ERROR, etc, por eso recurro a ustedes a ver que me pueden aconsejar, pase la herramienta de diagnostico para repara los errores chkdsk/r/f y el problema sigue.
Como caso extremo pienso que puede ser el rigido pero me gustaria intentar otras cosas antes porque vieron como son los vendedores de hardware cuando vas con estos problemas.
El archivo atapi.sys que hace referencia el primer error tiene algo que ver, puedo hacer algo con este archivo para intentar solucionarlo?
Bueno recurro a los expertor en discos rigidos o a algun usuario que halla tenido el mismo problema que me diga como puedo intentar solucionarlo o si no queda otro remedio que cambiar el rigido.
Si instalo windows de nuevo, el problema se soluciona?
Gracias a todos.
ELEDU
entradas: 1138
12:47 08/02/2007
Proba correrle una reparacion a windows, total es algo rapido.
adabas
entradas: 972
14:52 08/02/2007
Me suena más a problema de memoria, ya sea por fallas de las misma, temperatura, etc. Probá a hacerles un buen testeo. Generalmente estos casos tienen que ver con las memos y no con los discos, es muy común cuando a uno se le va la mano con el OC aunque no solo por esto.
icaro
entradas: 432
16:32 08/02/2007
Como dice adabas, probá pasarle el memtest para ver si son las memos. Sino probá format e instalar todo de nuevo y si sigue tirando errores, bajate la herramienta de seagate y hacele un formateo de bajo nivel. Saludos.
RIG: CM Cosmos 2 – CM Silent Pro 1000w – ASUS P8Z77V-Pro – Core i5 3570K@WC – Gskill 2x4GB DDR3 2133 1.65V – MSI GTX670 2GB @WC – SB Audigy 4 Pro – OCZ Vertex 4 128GB – Seagate Sata 3 2TB 64MB – 2 x WD Sata 2 500 GB 16MB – DVDRW SATA Samsung 20x – Mouse X-750F A4 Tech – Samsung Syncmaster 226NWWC: Swiftech MCP35X PWM – Swiftech MCR220 – Magicool 360 Ultra – XSPC Raystorm – Swiftech MCW60 – Reservorio Acrílico XSPC
