Problema con disco SATA.
javier
entradas: 2369
11:24 10/05/2004
Bueno a ver si me dan una mano que estoy como loco. El viernes pasado adquiri un Disco Maxtor de 120 Gb SATA para reemplazarlo por mi viejo HD Seagate de 20 Gb PATA. Cuando me dispuse a hacer el cambio este fin de semana me encontre con el problema de que no se o no le encuentro la forma para ponerlo como unico disco o primario. Me podrian decir si tengo que cambiar algunoas cosas desde los bios?. Mi mother es una ASUS A7N8X DELUXE REV. 2.0 CON BIOS UBER 1007.
Eagle vos tenes esta mother o e visto que la usaste aqui para testear, seguramente sabes que tengo que hacer. Desde ya muchas Gracias.
Javier… Para seguir la trayectoria: mira al maestro, sigue al maestro, camina junto con el maestro, mira a través del maestro, conviértete en el maestro.
entradas: 3608
12:25 10/05/2004
no tendras que configurar el disco desde la bios del Sata. no se, en mi mother (gigabyte ga-8knxp) tengo que configurar el sata desde su propio bios, no desde el bios del mother.
javier
entradas: 2369
15:53 10/05/2004
A de eso no se nada, pero vos lo tenes como unico disco primario o tenes otro disco par el booteo. Cuales son esos parametros mas o menos que tenes que configurar desde sus propios bios.
Lo del bios propio de los SATA, es para hacer el RAID, si no ni te metas en esa parte. Yo te recomendaría, que primero particiones el disco SATA, luego entres en el bios, la parte de orden de booteo,y selecciones el SATA para bootear (al menos primero que el PATA). Luego le instales winXP (ojo, no te olvides del driver para la instalación), pero por las dudas, sacá el disco PATA. Finalizado esto, instalá el disco PATA, y desde el win, empezá a copiar las cosas del disco viejo, al SATA….. FIN Cualquier cosa seguí preguntando, pero esto que te dije, es como lo tengo a mi disco.
javier
entradas: 2369
17:26 10/05/2004
Ok voy a probar asi. Tux_top decime vos que tambien usas linux como yo no se que distribucion e leido por hay que no tiene demaciado soporte y que se reniega un poco con disco SATA. Es cierto esto?. Apena termine de instalar windows si es que puedo dejar todo como me dijiste me pondre a ver que puedo hacer con mi Fedora Core 1 ya que en la pagina de ASUS hay drivers pero creo que estos son para el raid.
En este momento no puedo usar linux por el sata pero ese problema es del controlador (el mío es el VIA VT8377). Por lo que sé, los controladores promise y silicon andan bien (no puedo dar la posta porque no tengo una mobo para probar), pero tenés que tener en cuenta que te conviene usar una distro linux que tenga kernel 2.6, que tiene los módulos integrados. Ahora, si no podés probar con el disco PATA, instalarle ahí el linux, y probar agregarle los módulos al kernel y recompilar, se supone que con eso anda….
PD: Fijate que Fedora 1 creo que tiene kernel 2.4. Probá mandrake linux community 10.0 que ese sí trae kernel 2.6. Si no buscá en google, porque ya me eexprimí todo lo que sé Saludos, suerte y contá como te vá con linux!!!
H3d.K4nDi
entradas: 3119
00:03 11/05/2004
pone todo junto e indicale desde el bios q tu disco de booteo es el sata
asi hice yo con el mio
y no te pide ningun driver
Powered by iAUDIO
javier
entradas: 2369
10:27 11/05/2004
Listo ya lo reconoce de la forma que me dijo H3d.K4nDi. Ahora yo lo tengo con el cable de alimentacion comun pero e visto que trae otro al lado de donde se conecta el cable para el sata, esto me puede traer algun problema o perdida de rendimento. Tengo una gabinete Topower top 300.
Tux_Topo voy a probar que puedo hacer con Fedora Core 1 que es el que tengo, sino no me queda otra que esterar a fin de este mes Fedora Core 2 que este trae muchas mejoras entre ellas el kernel 2.6.
Eagle
Carpinteria – San Luis
entradas: 1564
13:19 17/05/2004
Usá cualquiera de los dos cables de power, es exactamente lo mismo, para que bootee del disco sata tenes que poner SCSI en el device BOOT priority en el BIOS.
TecnoGaming
Web dedicada al Gamer de Habla Hispana
http://www.tecnogaming.com
javier
entradas: 2369
15:28 17/05/2004
Aaaa con razon me canse de buscar y no sabia que poner, claro yo no quize poner SCSI por que crei que era para esos discos.
Gracias.
