Problema con disco (AYUDA)
guionbajo
entradas: 110
23:46 17/02/2009
hola, tengo un disco WD de 320gb con 8 mb de buffer, el problema es que ahora ninguna maquina me lo reconoce.
Vendi mi Pentium IV, donde el disco servia para guardar datos exclusivamente y funcionaba perfecto.
Ahora lo quiero conectar a cualquier maquina pero no tengo acceso a el, el bios me lo toma sin ningun problema, en el administrador de dispositivos e windows xp sp2 tambien aparece sin problemas
pero en administrador de discos, me aparece asi,
Alguien sabe que puedo hacer??? no quiero perder mas de 200 gb de informacion, no solo que habia bajado, sino tabien fotos de la familia y demás.
Gracias a todos
Chilanpi
entradas: 3553
23:57 17/02/2009
Ponele convertir en disco básico, lo que no estoy seguro es si perdés los datos, creo que no, porque siempre eso lo hice con discos vacíos.
guionbajo
entradas: 110
00:04 18/02/2009
pero cuando lo formatee no recuerdo haber puesto si era basico o dinamico… espero a alguien mas que me diga si se pierden los datos o no.
EDIT: encontre esto: "No convierta un disco dinámico en básico si no tiene la certeza de que ya no necesita los datos que contiene. La conversión de de un disco dinámico en un disco básico elimina todos los datos del disco."
de la sig pagina
Chilanpi
entradas: 3553
00:43 18/02/2009
Cita Iniciado por guionbajo
Cuándo lo formateaste??? ahora??? o te refería a la primera vez que lo usaste con la PC anterior.
guionbajo
entradas: 110
00:54 18/02/2009
ahora no lo formatee… tengo los datos de la pc anterior.
Skpe
Skpe
entradas: 246
02:06 18/02/2009
Te cuento mi experiencia
Maquina de cliente con 2 discos
Disco 1 Basico : Particion Primaria 1 C: + Particion Primaria 2 D:
Disco 2 Basico : Particion Primaria 1 E: + Particion Primaria 2 F:
El sistema operativo andaba pero el cliente queria Sistema Operativo con SP3 + todos los parches y nada mas.
Formateo e instalo en Disco 1 C: … todo bien … la Particion D: tambien todo bien
pero todo el Disco 2 aparecia como Disco Dinamico y completo (osea, no particionado como estaba), y el cliente tenia todo su backup en ambas particiones del Disco 2.
Hice lo que dijo Chilanpi, lo converti a Disco Basico y despues de 1 minuto reaparecieron las 2 particiones y con toda la informacion que tenian dentro intacta.
Nunca mas me paso lo mismo por lo que no puedo asegurarte 100% que pase lo mismo que a mi y recuperes todo o que pase otra cosa y "pierdas" todo.
Hacerlo lo vas a tener que hacer, .. y de ser que el disco aparezca vacio te recomiendo el GETDATABACK for NTFS o FAT (segun el sistema de archivos que tenias en ese rigido) y ver de ir recuperando lo que tenias hacia otro disco.
Suerte y hagas lo que hagas comenta que paso.
Saludos, bye.-
guionbajo
entradas: 110
09:13 18/02/2009
antes de hacer eso como tengop acceso a mi vieja pc, voy a probar llevar mi diosco de 320 con la data a la maquina que vendi, si lo detecta ahi nomas lo paso al de 500 gb que acabo de comprar. Porque no me da para probar y perder todo. Veo que hago y comento.
Chilanpi
entradas: 3553
09:13 18/02/2009
Acá explican que se te van a borrar los datos porque te dice que los borres antes de convertir el disco, probá convertir sin borrar.
http://technet.microsoft.com/es-es/l…/cc776315.aspx
guionbajo
entradas: 110
09:15 18/02/2009
voy a probar….. espero no morir en el intento.
EDIT: lei por ahi que con el Hiren´s Boot CD puedo recuperar la info, alguien sabe exactamente con que programa del hiren´s???
Side
entradas: 258
13:46 18/02/2009
hay varios programas q cumplen la misma funcion (ahora no se me vienen nombres a la cabeza) lo q hace es escanear y encontrar los datos borrados, la mayoria de las cosas se logran recuperar, pero acordate de no instalar o modificar nada despues de haber borrado porque ahi si cagaste
guionbajo
entradas: 110
21:57 18/02/2009
¿¿SOLUCION???
http://foro.noticias3d.com/vbulletin….php?p=2393357
Que en realidad lo saco de aca.
http://www.wilderssecurity.com/showthread.php?t=191006
ahora pruebo
Bueno, problema solucionado, baje el programa que encontre para cambiar un valos hexadecimal y funcionó a la perfección. Estoy mas que satisfecho, en menos de 5 minutos solucioné el problema.
