Problema con BIOS y disco SATAII
ozziespy
Moron
entradas: 50
19:48 20/01/2009
Hola a todos, recurro a ustedes para ver si entre todos podemos entender cual es el problema y resolverlo.
Paso a detallar la configuracion en cuestion: (Es la PC de un amigo mio)
Motherboard BIOSTAR K8M800
Microprocesador AMD Sempron (no recuerdo el modelo)
Video On-Board
Ram: DDR2 667 512MB (512 – 64VRam = 448MB disponibles)
HDD Samsung 80GB SATAII Modelo HD081GJ
Fuente y Gabinete generico
etc..
El problema comenzó con la no detección del HDD por parte del BIOS al arrancar la PC. Varias veces tardaba en detectarlo, a veces ponia el nombre y modelo correctos, otras solo caracteres como estos "/%Mª^*Ñ:_]€~¬¥§¶", inclusive luego cargaba correctamente el Windows XP y en pocos minutos de ejecución, sea lo que fuere que esté haciendo, se cuelga y aparece pantalla azul con volcado de memoria incluido.
Ahora bien, Googleando encontré que dicho modelo de BIOS no incluye soporte para discos SATAII, solo SATAI (1,5GB /s). Busque info sobre como setear a travez de un "jumper" el HDD para forzarlo a trabajar en el modo Serial ATA 1. Luego de varias horas y dias de prueba todo funcionaba OK tanto en la deteccion del Disco como en la estabilidad del sistema una vez cargado y ejecuntando toda clase de programas.
El tema es que un dia volvió a suceder lo mismo, es en forma aleatoria. Entro al Setup del BIOS (hay veces que no pasa de la frase "Entering setup…&quotwink y para mi sorpresa no detecta el Disco, como si el cambio por Jumper no hubiese existido!
Aun dentro del BIOS haciendo Autodetección varias veces, éste no lo detecta. Al salir sin grabar quizas si lo detecta pero demora muchos segundos y con suerte carga el Sistema para luego colgarse en cualquier momento. Muchas veces pide CD o Diskette para arrancar porque no detecta el Disco.
Creí que con el tema del Jumper para forzarlo a transferir datos en Modo SATA1 estaría solucionado pero nó. La lectograbadora de DVD esta en el conector SATA 1 y el HDD en el 2 (ademas trae 2 conectores IDE)
Al arrancar la PC muestra:
Detectando Discos IDE
IDE 1 Master none
IDE 1 Slave none
IDE 2 Master none
IDE 2 Slave none
IDE 3 MASTER Grabadora de DVD
IDE 4 MASTER HDD Samsung 80GB HD081GJ (Cuando lo detecta)
Los dos ultimos son interface SATA.
¿Que creen ustedes que puede hacerse con respecto a lo descripto?
¿Porqué continua el conflicto entre BIOS/DISCO aun estando en MODO SATA1?
¿¿¿¿Que se puede hacer????
Cualquier sugerencia sobre como proceder para poder resolver el conflicto será muy bienvenida! Gracias a todos.
Phenom II X4 965 C2 – 4GB G-Skill Trident DDR3 1333MHz – HDD 500GB Western Digital Caviar Black – Sapphire Radeon HD5770 Vapor-X 1GB DDR5 – ThermalTake PurePower 600Watts PFC+
fgiraldi
Ensenada, Bs. As.
entradas: 2340
02:04 21/01/2009
¿Cuando empezo a no detectar el disco? ¿Es nueva? ¿Compraron el disco despues o estaba todo andando y un dia dejó de detectarlo? ¿Tenes activado el SMART de los idscos, por ahi se esta jodiendo el disco.
El mother no es un modelo nuevo asi que estimo que la PC no la compró ahora ¿la limpiaron? ¿probaste, por ejemplo, con otras memos? Y lo principal ¿chequeaste el cable SATA? Me pasó mil veces que los cables que vienen en algunos mothers son re chotos y no agarran bien en el conector de mothero del disco, se aflojan y tenes un resultado parecido al que describis. Mi solucion es pegarlos (si pegarlos) con pistola encoladora, esas que usan barras de silicona o no sé qué. Una gotita al conector del mother y otra al disco y chau problema.
A lo sumo, probá otro cable
Saludos y suerte
cambia el cable de datos
O
prendele fuego a ese mobo… me hizo renegar muchas veces con ese tema y me hace renegar de cuando en cuando… son malisimos
ozziespy
Moron
entradas: 50
21:12 23/01/2009
La PC es nueva, aunque tuvo idas y vueltas desde el comienzo por este y otros temas, la verdad es que han estado esperando esta PC hace ya mucho tiempo como para tener que volver a llevarla al lugar en donde la adquirieron (LaCasaDelAudio) y para colmo con el problema sin resolver, son de terror!
Por eso es que les consulto a ustedes a ver que me dicen.
La PC esta limpia de todo, de eso estoy bien seguro.
He probado de cambiar los cables, sacarlos y volver a colocarlo y hasta ahora todo parece estar normal, es decir, luego de muchos reinicios, pruebas de ejecucion, encendidas y apagadas no ha arrojado problema alguno.
Veremos que sucede en los proximos dias, no sea cosa que el problema persista mas alla del tiempo.. Grrrrrrrr! si es asi, ya les contaré. Gracias a todos por contestar.
Lo bueno de esta comunidad es cuando el que preguntó primero, sigue el tema y dá a conocer el desenlace. De esta manera queda como solucion para otro usuario que esté pasando por lo mismo.
claro, somos comunidad AMIGA! ejejj …
sino de ultima no vendria mal que intentes un cambio de mobo… digo en el extremo de la situacion.
ozziespy
Moron
entradas: 50
02:51 27/01/2009
Ufff… han pasado varios dias y al final volvio a suceder… cuelgue mientras se ejecutaba un juego… pantallazo azul y el problema no se va!
Lastima que no tengo otro MoBo similar para probar. Se sabe de alguien que tenga este mother funcionando (BIOSTAR K8M800 chipset Via 8237) sin problemas con un disco SATAII jumpeado a 1.5Gb/s???
Se solucionará cambiando el mother por otro de otra marca?
Será realmente el mother? Grrrrrrrrrrrr.
hurling
entradas: 966
09:14 27/01/2009
Fijate si en el bios tenes alguna opcion para la configuracion de SATA. Hay algunos chipset que vienen con cierta configuracion para levantar por IDE o SATA. Revisate todo el bios a ver que onda. Me resisto a que el mother este cagado.
ozziespy
Moron
entradas: 50
17:05 27/01/2009
Si, el tema es no hacerle mas pesado el presupuesto a esta gente, es de un amigo mio y de ser asi, estar seguro antes de tomar esa decision. IVAN, ¿actualmente tienes este mismo MoBo o ya te desiciste de él?
Estuve viendo en el sitio de BIOSTAR por alguna actualizacion del BIOS, y aunque existen 3 archivos, 2 de ellos estan en version BETA y no hay detalles de las mejoras o compatibilidades agregadas a cada version. Ni siquiera dice en claro el numero de version.
Aunque no sé si actualizar el BIOS solucionará el conflicto. ¿que opinan?
les dejo el link para que lo vean en detalle: http://www.biostar.com.tw/app/en-us/…s.php?S_ID=141
naa los k8m800 pasan por mis manos mas o menos con cierta periodicidad… (hago servicio tecnico domiciliario de cuando en cuando)
