Problema Arranque Pc!!! Ayuda porfavor
lincoln_16
entradas: 51
15:46 09/09/2009
Hola buenos días ..
Los otros días limpiando un poco, moví y la aspire la PC….(sin golpear nadas )antes de todo esto la PC me andaba perfectamente….
Y después de su limpieza desenchufada y todo al arrancarla me encuentro con un problema
Prendo la PC y después de la barra de carga de windows se queda como 30 segundos en una pantalla totalmente en negro…después aparece la pantalla de bienvenido por lo q se me demora 40 segundos y después de eso aparece el fondo de pantalla solamente y al minuto me aparece todo…..después de todo ese tiempo de carga la pc anda perfectamente(solo arranque de la pc es el problema)….antes de mover la PC arrancaba en 50 segundos aprox…
Probé deshabilitando programas de inicio y nada..
Probe ejecutando cmd-luego chkdsk me dijieron q esto podia llegar arreglarlo pero nadaaaaaaaa
Desenchufe y conecte de nuevo los discos y sigue igual!!!! Tengo 2 discos…Un WD 250 Gb de un año y medio de uso(en lo cual se encuentra el SO) y otro de 500Gb Wd
Puede ser alguna falla algo así de ruta 0 ??pareció leer por ahi se puede reparar??
Necesito ayuda!!!por favor ….kiero tratar de evitar la reinstalación de Windows
Muchas Gracias
Dejo datos de la PC…por si les sirve
Amd 6000+ 3.0ghz
2x2 gb ram 800mhz
Mother m2a-vm
Hdd 250Gb WD
´´ 500gb WD
Windows Ue7 service pack 3
desenchufa todos los perifericos no necesarios para el booteo, tambien todo lo internamente no necesario y cambia el cable de datos y el puerto sata del hdd que contiene el OS
lincoln_16
entradas: 51
19:16 09/09/2009
Cambie cables..Formatie disco y carge una imagen y sigue igualll….:S:S:S
cambiaste cable y puerto?, resetea el CMOS
fijate a que velocidad esta andando el hdd, tirale un hdtach o fijate en el administrador de dispositivos
lincoln_16
entradas: 51
20:32 09/09/2009
JAJAJA despues de desenchufar todo los cables me encontre que el problema era con el cable super video conectado al tv ,se demoraba tanto porque estaba activado el tv y lcd
Ivan muchisimas gracias por el consejo de desenchufar todoo—jejeje
por nada suerte
lincoln_16
entradas: 51
14:52 13/09/2009
Disculpen q joda…!!!Pero el problema persiste….anteriormente desenchufe todo como dijo ivan…se ve que arranco bien pero d suerte….la cuestion q cuando desenchufo la pc sucede esto!(Creria no estoy muy seguro)pero es cuando mas jode…
Ya formatie disco…desenchufe todo…cambie los cables sata y su pocicion en el mother…
pero el problema persiste:S
ESpero que me puedan ayudar
tonce pinta algo mal en la fuente… dificlmente sea otra cosa, si podes proba con otra asi sea prestada
