mi disco hace ruido y no arranca.
Genuine_max
entradas: 55
18:57 23/05/2009
hola queria saber si laguien sabe poque lo puede pasar lo siguiente a mi disco.
ayer termine de usar mi pc y la apage, al dia siguiente cuando la prendo, empieza a cargar y cuando va a detectar al disco rigido empieza a hacer un ruido el disco un click repetidas veces y luego queda media tildada. despues de un rato hace otra ves el mismo ruido y luego no detecta nada. se murio el disco? a alguien le paso algo similar??
desde ya muchas gracias por su atuda…
m_haedo
entradas: 1926
18:59 23/05/2009
Sí, se te murio el disco R.I.P. lo lamento por vos. Saludos.
BiFa
entradas: 764
19:35 23/05/2009
A mi me paso con uno que hacia click para arrancar y al cargar cosas. Encendia varias veces la pc hasta que agarraba y cuando levantaba windows, lo primero que hice fue hacer una copia de todos mis archivos, al otro dia capuff murio el disco.
Si te vuelve a levantar copia todo! sino.. mala suerte pero a buscar disco nuevo
Apuesto a que es un Seagate…!!!!!!
GaByLaN_92
entradas: 4693
22:52 23/05/2009
Me paso despues de una caida del HD ese sonido "clac clac clac" y no hubo caso, se murio nomas…
R.I.P.
Genuine_max
entradas: 55
13:21 24/05/2009
Cita Iniciado por GaByLaN_92
R.I.P.
Claro pero despues de una caida te la puedo creer, yo ni golpie el gabo. como puede ser que un disco muera de ese modo. lo peor que el disco gira y todo.
es un Western digital de 250gb onda no tiene mas de un año y unos meses. Lo podre mandar a rma para ver si hay solucion? o ya fue?
Paso mucho tiempo, pero tirate el lance, quizas tenes suerte. No perdes nada!!
Genuine_max
entradas: 55
13:21 26/05/2009
Bueno cambiando de punto de vista en el caso que no me sirva mas el disco. como puedo hacer para recuperar lo que tenia adentro, yo unos dias atras habia formatiado el disco y antes de ello cree un backap en un disco que me prestaron, peroo el backap despues lo borre.
Alguien conoce algun programa para recuperar archivos borrados.
Muchas gracias.
m_haedo
entradas: 1926
15:18 26/05/2009
Si todavía tenés en tu poder el disco en el que hiciste el backup y está funcional, no como el tuyo, conseguite el Easy Recovery Professional, tené en cuenta que cuanto mas hayas utilizado ese disco luego de borrarle el backup, menos posibilidades de recuperación tenés, si el backup lo hiciste archivo por archivo, vas a recuperar bastante, siempre dependiendo de la aclaración anterior, si es un backup en un solo archivo comprimido, tenés un altísimo porcentaje de pérdida total.
En cuanto a como puede ser que un disco muera del modo que le ocurrió al tuyo, es totalmente aleatorio y tenés muchas variables que lleven a su mal funcionamiento, aparentemente la falla de tu disco es mecánica, hasta podría ser que tenga un surco en los platos por lo que la aguja no alcanza a pasarlo por consiguiente vuelve constantemente atrás, por eso el ruido clanck, clanck. Esto te puede pasar una hora después que te compras un HD nuevo y lo instalás o 10 años después de utilizarlo 24/7, nada es eterno, absolutamente todo tiene vida útil. Saludos.
ariel_2009
entradas: 680
15:36 26/05/2009
Cuando los discos solidos sean para los mortales, no nos va a pasar nada de esto.
Athlon II x4 630 2.8@3.3 Ghz-Gigabyte GA-MA78GM-US2H (rev. 1.0)-XFX 250 GTS 512 mb- 2x1 GB 800mhz- WD 500 16 mb sata 2- Coolermaster extreme plus 500w- Coolermaster 534.
m_haedo
entradas: 1926
15:43 26/05/2009
Cita Iniciado por ariel_2009
Ojo que los SSD's también tienen fallas, no mecánicas pero si electrónicas, además la vida útil promedio es menor.
martin9753
La Plata (Villa Elisa)
entradas: 4325
15:46 26/05/2009
esta muertito que cagada, en los lugares que recuperan datos te van a arrancar la capocha con el precio, proba como te dijeron de repucerar el backup del otro hd
hurling
entradas: 966
17:06 26/05/2009
Al infierno llegan todos los embarques de Seagate, Western, Hitachi etc, el Mr Satanas con un dedo va tocando a los que van a fallar y otros pasan con mas suerte.
El otro dia se quedo dormido con el dedo apretando justo cuando pasaban algunos Seagate de 500.
Los hdd son una loteria.
Hablando en serio, QEPD tu disco. Es un garron, la plata que vale el disco no importa, cuando vas recordando cada MB de lo que perdiste. Mis condolencias mas sentidas.
