La grabacion de un disco a otro que tarda horas
ALEGROM
entradas: 56
13:09 19/01/2009
Hola, me compre un seagate de 1.5 tb y estoy reacomodando los archivos. Grabar en este disco nuevo es rapido, sencillo, ahora cuando quise pasar 280 gb de videos a un WD 500gb, tardo mas de 5 horas y paso solo 28 gb! Osea graba pero muy lento a mi entender. Algo similar esta pasando con la restauracion de una imagen ghost de un seagate 320gb 16mb buffer, ya paso mas de una hora y todavia no termino, mientras k con otro discocomo el seagate 750gb lo hace en 5 o 6 minutos.
Muchas gracias por su atencion y colaboracion.Saludos.
TODO PASA
Con qué sistema operativo estás?
Recuerdo que mucha gente comentaba este tipo de problemas con el windows vista sin SP1…
Hasta ahí llega mi sapiensia….
cambia el cable de datos.. me pinta que anda en modo PIO alguno d elos dos. y usate TOTAL COMMANDER
ALEGROM
entradas: 56
19:23 19/01/2009
Hola, gracias por su tiempo, uso XP SP3, todavia no probe cambiar el cable de datos, pero no se k es" modo PIO", disculpen mi ignorancia.
TODO PASA
Juampi_SoAdNw
entradas: 4054
20:22 19/01/2009
Quizás tenes el modo de transferencia en modo PIO el cual reduce notablemente el rendimiento de tu pc.
Chequeá eso. Te adjunto una imagen para que veas donde podes fijarte eso (ya sea en el Nero Info Tool o en Administrador de Dispositivos):
Como verás en esa imagen, figura en modo Dma, que es el que debe estar.
Fijate eso y si es así, tratá de cambiarlo. Y asegurate de tener bien instalados los drivers del mother y/o cambiar el cablo de datos como te dijo "ivan quaglia".
saludos!
Usa un gestor de archivos por ej: Directory Opus 9.1 o Total Comander, o Frigate.
Cambia el cable SATA y proba si no esta flojo en los puertos del disco o mother o mal tratado en todo caso o muy doblados en partes.
Un saludo.
ALEGROM
entradas: 56
10:41 20/01/2009
Gracias a todos por su ayuda, despues me puse a buscar un poco que era eso de modo PIO encontre esto(una guia de como cambiarlo): http://www.taringa.net/posts/info/10…uy-lentos.html
Hay que entrar al registro, pude cambiarlo y si estaba en modo PIO, el tema es k vuelve al rato a ese modo. Todavia no cambie los cables, asi que apenas pueda lo hago. Gracias otra vez.
TODO PASA
