Este disco tiene arreglo?
george1985
entradas: 2
03:10 05/10/2007
Hola amigos!
Tengo un disco SATA.
El molex de tension fue conectado al reves (por equivocación) en la entrada del disco y dejó de funcionar luego de eso (se quemó al parecer).
¿Existe alguna manera de arreglarlo?
Espero sugerencias!!
Muchas gracias.
PD: En realidad, lo que se conectó al reves es el adaptador del molex de 'tensión de fuente' a 'fuente para disco SATA'. El adaptador era muy muy ordinario, permitía meterlo en cualquier posición
Pok3R
entradas: 740
04:40 05/10/2007
Dudo que tenga arreglo, y si tuviese, tendrías que cambiar como mínimo la placa lógica me parece, y no sé si te conviene pagarlo…¿de cuánto era el disco?
lucasrer
entradas: 443
08:28 05/10/2007
Cita Iniciado por george1985
Sin ofender… flor de ANIMAL fue el que te "equivoco".
Si es nuevo o estas a tiempo podes usar la garantía, capaz que lo zafas. SL2
la verdad muy dificil meterlo alrevez, la placa logica seguramente se habra quemado a menos que consigas una placa logica de otro disco en deshuso no hay arreglo
martin9753
La Plata (Villa Elisa)
entradas: 4325
09:57 05/10/2007
Mandalo A Garantia De Una! Si Es Que Tiene………..
hmc626
entradas: 694
10:44 05/10/2007
Hola, como ya te han dicho, si el HD esta en garantia llevalo. Las garantias no suelen cubrir esa clase de fallas pero capaz safás si no se dan cuenta del moco de conexión que se mandaron…
Si no tenes garantia, la lógica la podes conseguir mirando HDs del mismo modelo en sitios de subasta. No hace falta que el HD que compres funciones, sino que su logica se encuentre en buenas condiciones (te lo digo porque comprar un HD con sectores defectuosos te va a salir mas barato, por ejemplo). Si conseguis, se las cambias y listo!
Yo recuperé discos muchas veces con esta forma, sin siquiera perder los datos del mismo. Salutes!
bestmt
entradas: 1273
11:08 05/10/2007
cagaste
LA GARANTIA POR MAS QUE EL DISCO SEA NUEVO NO TE CUBRE NI ENPEDO
POR MAS QUE TENGA MENOS DE 72HS DE LA COMPRA, LA GARANTIA SOLO CUBRE DEFECTOS D FABRICA Y NO BURRADASSS
CAGASTE
hmc626
entradas: 694
11:16 05/10/2007
Cita Iniciado por bestmt
…POR MAS QUE TENGA MENOS DE 72HS DE LA COMPRA, LA GARANTIA SOLO CUBRE DEFECTOS D FABRICA Y NO BURRADASSS
CAGASTE
Exacto… lo que pasa es que si no hay defectos fisicos que denuncien en moco, y si con suerte la gente del RMA no anda con mucho tiempo, capaz lo prueban asi nomás y pasa. Lo comento porque lo he visto, lo he vivido, y lo he hecho jeje
pollo64
entradas: 1561
11:45 05/10/2007
Xd un Molex al reves? pero estan hechos para q no entren ni a palos, quien fue un picapiedra o los hermanos macana . fijate el google o en Ml los que rearan discos, pero te va a salir mas caro q uno nuevo, eso se hace cuando uno quiere recuperar la info de asdentro pero no parece ser tu caso.
george1985
entradas: 2
11:59 05/10/2007
No fue tan dificil conectar al reves el adaptador del molex. Era de pesima calidad dicho adaptador y entraba de cualquier posicion (posicion bien y posicion mal), ni siquiera habia que forzarlo. En uno de los 1000 cambios de disco de una pc a otra en la misma mañana ocurrio el moco. Le paso a mi compañera de la facu, pero yo estaba ahi y despues vi el adaptador poronga ese.
Por las dudas tengan mucho cuidado con esos adaptadores. Son un desastre. El disco no está en garantia, por lo que cagó! igual era chico asi que ya estoy viendo para comprar otro. Cosas que pasan señores!
Voy a buscar una placa logica con paciencia, pero no para recuperar datos sino para ver si lo hago andar. Igual lei que con los discos de ahora, ya no es tan sencillo revivirlos, ya que por debajo de la carcaza tambien llevan chips con firmware que se comunican con la placa logica, y su programacion puede ser distinta incluso en discos del mismo modelo.
Gracias por todas las respuestas!
