Dudas sobre configuracion de mi Disco Duro en AHCI y no IDE
lapidario66
Peru
entradas: 428
15:49 30/10/2007
Que tal gente, como soy nuevo en esto del Raid y AHCI queria preguntar si saben algo mas del AHCI, la pregunta primordial seria:
- Cuales son las ventajas que brinda, vale la pena o no tener configurado el disco duro como AHCI, sera notoria la mejora en mi sistema.
- Tengo un placa Intel DP35DP, con chip P35 que reconoce mis discos como IDE/ATAPI Intel ICH9 2 e ICH9 4; por hay vi que no se podian configurarlo con este tipo de chip de mi moderboard o no (Concentrador de controladores de E/S Intel® 82801IR (ICH9R)), pues mi placa si puede ser configurada con RAID.
- Cualquier disco duro Sata puede ser configurado en AHCI, o tiene que tener alguna tecnologia en especial. (En mi caso tengo un Disco duro Seagate SATA II de 320 GB 7200 Rpm ST3320620AS, lo podre configurar como AHCI). Estas son sus caracteristicas:
http://www.seagate.com/ww/v/index.js…D&locale=es-ES
- Es igual configurarlo como AHCI con el Windows instalado, o es mejor configurarlo desde la instalacion del Windows pulsando F6 cuando te pide diskette de RAID/AHCI. (Lo cual no puedo hacer por que mi placa no tiene, ni trae conector para disketera)
- Hay alguna otra forma de configurar el disco como AHCI, que no sea desde windows, o mediante la tecla F6 desde Windows. (es que no tengo disketera, mi placa solo puros USB)
* Una vez probe trate de actulaizar los drivers de mi DD desde Windows y al reiniciar en el Bios puse mi disco como AHCI y no como IDE; pero el Windows se me estropeo y no cargaba, por lo cual tube que formatear de nuevo en IDE; cual sera el driver indicado plara mi placa.
Espero que me disculpen por tantas dudas; pero hace tiempo trato de pasarme a AHCI, pero aun no lo logro y al final pienso si valdra la pena o no.
Saludos y muchas gracias.
LG LED E2350 32'' Digital – Thermaltake V9 Black Edition
Gigabyte GTX680 2GB DDR5 – AMD Phenom II X4 Black Edition 965, 3400 MHz
Gigabyte GA-890XA-UD3 v2.0 – Kingston 4GB DDR3-1333
Seagate ST3500320AS 2Tb 7200.11Rpm 32MB Buffer
Creative X-Fi Titanium Fatality Pro – Corsair HX850 850W
me parece que estas confundido
la interfase de control de cliente avanzado o Advanced Host Controller Interface (AHCI) es un mecanismo de hardware que permite al software comunicarse con dispositivos Serial ATA como adatpadores de bus clientes los cuales estan diseñados para ofrecer caracteristicas no ofrecidos por controladores Parallel ATA mas alla de la velocidad, como hot-plugging y NCQ native command queuing. la especificacion detalla una estructura de sistema de memoria para el hardware de computadoras en orden de transferir datos entre la memoria de sistema y el dispositivo. la version actual de la especificacion es de julio del 2007 v 1.2
muchos controladores SATA pueden habilitar AHCI tanto separadamente como en junto con soporte RAID. intel recomienda escojer el modo RAID (que tambien habilita AHCI), en sus motherboards mas que el modo AHCI/SATA
AHCI es soportado completamente en MS vista y LINUX OX desde el kernel 2.6.19. sistemas operativos anteriores requieren drivers hechos por el vendedor del adaptador de bus cliente para soportar AHCI
mas info
http://en.wikipedia.org/wiki/AHCI
lapidario66
Peru
entradas: 428
17:35 30/10/2007
Ok men, muchas gracia por tuayuda, por lo que me dices en Windows XP, si es necesario configurar los drives; pero queria saber si exactamente vale la pena tener el Hard Disk en AHCI en el BIOS o tenerlo en IDE es igual, y si mejor deberia actualizar los drivers de la controladora de mi Hard Disk y pasarlos a AHCI.
Saludos y ojala me aconnsejes.
djthanatos
entradas: 1024
20:03 26/11/2007
Cita Iniciado por lapidario66
yo tengo el mismo proeblemaaaaa ¿de donde saco los controladores AHCI? en mi BIOS me dice que solo se puede usar con VISTA. pero si hay controladores para XP de donde los saco?
Juampi_SoAdNw
entradas: 4054
20:41 26/11/2007
Cita Iniciado por djthanatos
Fijate en este thread que en las ultimas respuestas hablan de eso:
http://www.maximotec.com/showthread.php?t=42217
saludos!
