Duda sobre particion, formateo y "mudanza" de disco
Kaskarudo
entradas: 337
17:58 07/02/2008
Ayer compré un HD WD de 500 SATA.
Tengo actualmente otro disco de 160 andando.
Lo configuré como "secondary SATA", booteo y usando el administrador de discos del XP desde "Mi PC" hice primero una partición de 100 GB y formateo. Luego hice lo siguiente (y la razón de mi consulta), otra partición pero seleccioné la segunda opción del tipo de partición (no me acuerdo bien cómo se llama, creo que "secundaria" o algo así, perdón pero no recuerdo ahora). Luego, sobre esa partición hice que se trasnformara en una "unidad lógica", usando el mismo administrador de discos y luego a formatear.
Mi idea es usar el Ghost, que tiene una funcionalidad para migrar a discos de mayor tamaño. Es decir, lo que actualmente tengo en el disco "C" trasladarlo a la partición primaria del nuevo disco para no tener que instalar XP, demás programas, actualizaciones y demás detalles que me insumiría tiempo que no dispongo.
Resumo por si no se entiende:
Disco viejo (160 GB)
C: Partición de 50 (donde está el SO y programas)
D: Partición de 110 (datos)
Disco nuevo (500 GB)
G: Partición de 100 (para el SO y programas)
H: Partición de 400 (para los datos)
CONSULTAS:
1)Está bien hechas las particiones y formateo de este modo?
2)Hay mejor manera de hacerlo?
3)Alguna recomendación respecto a los tamaños de las particiones del disco nuevo?
4)Es recomendable usar la herramienta del Ghost para mudar el "C" al "G" y también mudar el "D" al "H"?
Perdonen la extensión del thread pero necesitaba explicarme bien para no repreguntar luego.
GRACIAS
Desde la columna norte…
Actuario
entradas: 1617
18:41 07/02/2008
Si no me equivoco, está bien lo que hiciste pero no se si te va a funcionar el tema del boot. La partición G sería la C luego de que pegues el ghost pero tené en cuenta las opciones que te brinda el ghost porque no recuerdo ahora pero lo tenés que tomar como partición para que aunque cambia el tamaño deje los datos intactos.
El D al H lo mudás a mano luego, lo importante es el c: con el SO que si no te anda igual no perdés el disco original.
zoe08
entradas: 108
01:22 08/02/2008
Hola Kaskarudo ke tal, mira no se como sera con el ghost, pero yo hice un backup con el Acronis True Image del disco C, lo pase a un disco sata externo por usb formatie, y cuando kise recuperar la particion esa no hubo drama, anduvo todo joya. Sino otra opciones ke tenes con ese prog es la de clonar el disco.
El otro dia me trajeron una pc con un disco ide(con SO) y un disco sata(vacio). El flaco keria poner todo el ide en el sata y formatear el ide, instale el prog puse en la opcion de Clonar disco y a los 20 min o menos tenia todo el disco ide en el sata. Una masa me ahorro mucho trabajo.
Bueno espero ke te sirva, saludos
Archlinux
