Duda respecto a como montar un Servidor con RAID1
Juan_21
entradas: 2
00:59 05/10/2009
Hola ¿como les va?, soy nuevo en esto de los RAID y mi viejo necesita que le monte un servidor.
Dado que la información a guardar va a ser importante, es clave no perder ningún dato, no es mucho tamaño al menos por ahora son unos 50GB de datos, pero a medida que pase el tiempo esa cantidad se va a incrementar bastante.
Es por eso que pense en montar un RAID1 con dos HD de 500GB cada uno.
Estuve leyendo un poco en internet, y luego de mirar algunos sitios (también busque aca en el foro RAID1 pero aún asi hay cosas que no me quedan del todo claras) y me gustaria si alguno de ustedes podia aclararlas:
La primera es que ocurre si llegado el caso un HD falla, digamos el equipo se reinicia o continua laburando como si nada y te informa de la falla?.
La segunda es si al fallar el hd quiero reemplazarlo, apago el equipo, saco el disco dañado y conecto otro 0km, supongo que se copiaran los datos de un hd a otro y luego el equipo seguirá trabajando, estoy en lo correcto o hay que hacer algo más?-
La tercera, leí por allí que si utilizo una mother con RAID integrado y la controladora de la mother falla no podria volver a bootear con otra mother con RAID integrado distinta. Por lo que en varios sitios recomendaban utilizar controladoras RAID PCI express y tener al menos una o dos de repuesto de la misma marca y modelo, uds que me recomiendan?, es cierto lo anterior?.
Cuarta, como tener un raid no le garantiza seguridad en los datos (un chorro podria afanarse la compu, el edificio podria incendiarse, etc), pensaba realizar un backup periódico (semanal por cuestiones de practicidad) a un HD-USB externo y almacenarlo en otro edificio, mediante linux y partimage (utilizo este método para hacer imágenes de sistemas de algunos clientes con discos sata e ide convencionales sin problema, pero no se si andará bien en un RAID) haciendo una imágen del sistema completo de uno de los discos; ¿creen que sea una buena medida?,¿ funcionará con el raid?.
Quinta, dado que el usb externo solo contendría información de una semana atrás, pensaba que seria bueno hacer un backup diario a un disco de red ubicado en otro sitio del edificio. Supongo para esto necesitaré algun software que se asegure que los datos no este en uso antes de realizar la copia, alguno conoce alguno bueno?
Sexta, tengo que instalar el SO y comenzar de 0, el SO va a ser Windows XP Prof 32bits, ya que las aplicaciones que tienen que correr en el server están diseñadas para este SO. La pregunta, es recomendable instalar el SO en una partición del disco en RAID 1 o es conveniente usar 3 discos, uno para el SO, y los otros dos en RAID 1 para almacenar los datos de las aplicaciones e importantes?
Séptima:
La información a guardar va a ser privada (y sensible) , por lo que pensé en utilizar el True Crypt para guardarla encriptada en un contenedor tipo archivo (no partición), alguno tiene alguna experiencia con esto?- Que ocurriría ante una falla del sistema de archivos? creo que es posible que se pierda todo no, al menos si no cuento con backup externo (fuera del raid), por eso pense en el backup diario a un disco de red
Que les parece esta configuración para el sistema:
Intel Pentium 4 2.66Ghz
Mother Intel D915GEV
4GB RAM (2x2GB DDR 533
2xHD SATA II 500GB WD
Controladora RAID PCI: http://articulo.mercadolibre.com.ar/…ip-sil3132-_JM
(seleccioné esa porque aparentemente tiene soporte para linux, lo que teoricamente me permitiria usar el HD USB externo para el backup)
Las primeras tres cosas ya las tenemos porque se usan en una pc que al montar el servidor saldría de uso, asi que la idea seria ahorrar unos pesos por ese lado si se puede,.
Desde ya muchísimas gracias por su ayuda
Juan_21
viper713
entradas: 1374
21:35 05/10/2009
Bueno, esto parece un cuestionario …vayamos por partes.
Servidor para instalar en un rack o estación de trabajo???
respondo tus preguntas:
1. Si un disco falla o se degrada, el equipo continúa trabajando, hay que cambiar el disco en cuestión y a la brevedad, no sea cosa que por cualquier motivo falle el 2° disco y olvidate de la info.
2. Está relacionada con la 1°, servidor rackeable o estación de trabajo.
el servidor rackeable utiliza discos hot swap, en una estación de trabajo podes manejar las 2 alternativas, con o sin hot swap. En caso de no disponer, hay que apagar la PC quitar el disco e instalar el nuevo, luego la controladora se encarga de reconfigurar nuevamente el raid en el nuevo disco.
3. No es tu caso, ya que la placa descripta no tiene controladora raid integrada.
4. La opción de back-up es independiente del raid, podes enviar tus copias de resguardos a donde desees.
5 y 7. no te puedo ayudar.
6. El S.O se instala desde cero. Si vas a hacer raid 1 instalá todo en el mismo arreglo, así también tenes resguardo sobre los programas y el S.O
Si la información a resguardar es tan importante como lo mencionas, también lo debe ser la controladora y en lo posible que permita conectar hasta 4 discos, para disponer de puertos extras y así poder instalar discos como reservas.
Esa controladora (la de ML), no la conozco, pero tengo controladoras del tipo económicas y solo sirven para colocar más discos, de raid no hablemos (solo es mi ejemplo).
Te va a salir más cara la controladora que todo lo que vale tu hard, habrá que revisar esa configuración (placa, micro, memorias)
Estás seguro que tu placa admite modulos de memoria de 2GB???
Ramiro85
entradas: 284
10:44 06/10/2009
Yo si es para un servidor rackeable usaria discos tipo hot swap, fuentes redundantes y armaria todo lo mejor posible para no tocarlo más.
pero depende de tu presupuesto, pensa que un rack anda en 1200 pesos, una ups medio pelo en 1000 pesos y así empesas a sumar (switch, router, patchera, tomas, cables). Cuando te das cuenta estas arriba de los 5000 pesos y sin contar el hard y soft del servidor
Pero si los datos son críticos tal vez lo vale.
Con respecto a lo de linux. pensa que para hacer un backup desde un usb de todo el disco (tipo imágen), necesitas apagar el sistema y no se si en tu caso podrás hacerlo, depende del uso que le den al "servidor"
Eso tenes que evaluarlo.
Por otro lado si no es para algo muy crítico, podrias usar una pc y armar un raid 1 adentro, sabiendo que cuando algo falle tenes si o si que apagar y desarmar eso implica tiempo.Me parece bien lo de el backup por red, te diria que pruebe el Acronis True Image, a mi me funciona bastante bien para eso (eso si es pago).
Depende del tipo de empresa que sea tenes que evaluar el tema de las licencias del soft, o si buscas soluciones freeware/open source.
A mi el True Crypt me dio buenos resultados, aunque solo lo uso para almacenar los datos de las redes de mis clientes, no se como se comportara ante una falla en el sistema de archivos o en el disco, pero creo que un backup del contenedor es esencial para no tener problemas, es mas si pensas usar esa solución te diria que tengas en cuenta que tenes que desmontar el contenedor antes de backupearlo para que nadie escriba el contenedor mientras lo copias, no se si es la mejor solución para un server 24/7.
—–BEGIN GEEK CODE BLOCK—–
Version: 3.1
GAT/CS$/CC/S d-(pu) s-:- a– C+++ L++ P+ W+++ N++ w++++(–)$ O- M+ V-
PS++(+) PE(++) Y+ PGP+++ t- 5+ X+ R- tv++ b++(+++) DI+++ D+ G++> e+++++
h++(!) r++ y(**)
——END GEEK CODE BLOCK——
http://www.geekcode.com/
Si no podes leerlo usa http://ebb.org/ungeek/
Com. Riv. Patagonia Argentina
Juan_21
entradas: 2
22:33 07/10/2009
Hola, desde ya muchas gracias por su ayuda, me hicieron ver algunos "detalles" que no habia notado (me voy a poner a evaluar el tema de los discos hot swap y una fuente redundante de energía)- ¿alguno sabe donde se consiguen fuentes redundantes?, porque de hot swap algo hay en ML pero de redundantes solo una y me parece que se queda chica.
Si tenes razon me olvide de comentar donde iría el server, la idea es aromar un servidor rackeable y colocar todo adentro (swich, router, server, patchera, UPS, etc) para no tocarlo más durante la semana, salvo quizá algún día al mes (que tendría que ser algun domingo) para algún mantenimiento menor.
La verdad que no se bien si tiene 2 modulos de 2 gb o cuantos tiene, porque aun no la desarme a la pc. Igual estoy poniendo en la balanza si no es conveniente comprar mother micro y memoria nueva para el server, así por un tiempo me olvido, y comprar algo bueno de una (tenes algo para recomendar?).
La ultima que me quedo en el tintero y no te jodo más, Raid por hard o raid por soft? que me recomendas?, porque vi en internet que toqueteando un poco el xp se puede hacer raid 1 por soft en windows xp.
Lo otro que me olvide de aclarar es la cantidad de usuarios que van a usar el servidor, serian unos 40 (que son los puestos de trabajo de la empresa), pero en simultaneo no llega a más de 10 y los archivos que tienen que leer o escribir no suelen ser muy pesados (menores a 1mb).
Con respecto a mi segunda pregunta, en caso de usar discos tipo hot swap en windows, alguno sabe de una mother que soporte hot swap en sata y que sea más o menos buena, porque poniendo en la balanza me parece que me conviene hacer un raid por soft para no tener problemas de compatibilidades en caso de cambiar el hard. Por lo que vi en Toms Hardware guide, se puede cambiar de mother e incluso mover el raid a un equipo distinto y sigue funcionando como si nada (siempre que no tengamos el SO instalado en ese raid).
De nuevo muchas gracias por su ayuda
oo181072
entradas: 7
18:01 23/10/2009
