[DUDA ENORME] RAID 0 propio, AYUDA! (Lluvia de preguntas)
Gente como les va? les comento que la semana pasada me decidi y me arme un RAID 0 con 2x Seagate 7200.11 500GB 32MB buffer. Despues de hacer la instalacion correctamente, segui una guia del foro y con un amigo que sabe mucho, los pusimos en RAID0, formateamos y quedo todo joya. Pero de a poco empesaron a saltar un par de dudas adentro mio. Las enumero jeje!
1- Puedo trasladar mi RAID 0, es decir ambos discos a otro mother, o otra PC? Que pasa si lo hago? se pierde la info?
2- Tengo dudas sobre el tamaño del Stripe Size, lo tengo seteado en 64kb, pero he leido que 128kb da mayor performance, puede ser?
3- He tirado algunos benchs y he notado algunas cosas inusuales (?). paso a explicar, con el HD Tach hice pruebas de todo tipo:
a- Con el NCQ activado, el bench tira en burst y en read bastante menos. Si lo desactivo, mejora bastante, que hago lo activo y lo dejo asi porque el programa es frutero, o se lo saco?
b- Con un disco tenia mayor burst (260mb/s) y con el RAID0 se redujo (??) a 220mb/s… es normal esto, o es un error del programa?
c- el read con el RAID0 paso de 90mb/s a 170mb/s , lo que no me parece que este mal, sin embargo con discos muchos mas baratos y de menor cache he visto mejores performances. EL problema esta en mi chipset? Me comviene pasar a intel para hacer un Intel Matrix? Es verdad que el Intel Matrix es lo mejor en raid?
4- Viendo el bios de mi mobo, y visto que incluye el controlador JMicron… es bueno? lo activo? va a mejorar la performance? actualmente no lo tengo activado… estoy haciendo bien?
GRACIAS POR ESCUCHARME Y ESPERO MUY ANSIOSO SUS RESPUESTAS!
Franco_64bits
entradas: 128
11:41 15/09/2008
1- Si el mother tiene la misma controladora, solo setea los discos como los tenias en tu mother y listo, no se pierde ningun dato
2- Esta bien 64k 128k es para mover grandes volumenes de datos
3- a – Dejale el NCQ activado
b- Esta bien es tan poca la diferencia que ebe estar dento del margen de error, proba con el Sandra y fijate cuanto te tira, no te fies solo por ese programa
c- No tenes WOW la mother ni WOW la controladora sata, pero dentro de todo anda, si tenes pensado pasarte a c2d si ponete un matrix sino deja todo como esta, no no es lo mejor que hay en raid, hay controladoras externas mucho mejores
4- Tira un bench con el JMicron activado y despues desactivalo y fijate si hay diferencia
* No te puedo escruchar a lo sumo te leo
Cita Iniciado por Franco_64bits
Primero gracias por las respuestas.
1 y 2 barbaro. Ahora tambien le voy a activar el NCQ. Despues pruebo con sandra y veo lo de jm micron.
Volviendo al tema del matrix, he visto que con Intel Matrix no solo se gana mucho mas rendimiento que con mi mother, sino que tambien el tiempo de acceso se reduce bastante, y el burst aumenta tambien. A que se debe esto? intel tiene mejores controladores para RAID? que chipsets traen el intel matrix?
Franco_64bits
entradas: 128
12:00 15/09/2008
Despejate las dudas respecto al matrix raid leyendo esto
http://en.wikipedia.org/wiki/Non-sta…el_Matrix_RAID
Juampi_SoAdNw
entradas: 4054
20:40 15/09/2008
Fijate incluso que hace un tiempito atrás, Maximopc hizo un informe bastante interesante sobre Intel Matrix RAID.
Este era el link: http://www.maximopc.org/articulos/in…trix_raid.html
saludos!
saludos!
ya me lo lei entero al test ese y no me queda una conclusion clara…. ese es el tema… los graficos son medio cualquiera nose…. no me convencieron los tests…
conviene comprar una controladora PCI???
User X
entradas: 1594
21:08 16/09/2008
… no le des mucha bola al burst del hd tach que no es mas que el pico maximo de transferencia alcanzado en el test y varia una bocha, no es constante, prestale atencion al averange.
Deja el NCQ activado.
entradas: 15652
01:20 17/09/2008
Stripe en 64kb, o 128kb – Depende del tamaño de archivos que manejes.- Si son múltiples tamaños mas bien medianos, en la tarea cotidiana. me inclino a 64 , si son grandes y bien pesados 128 o mayor .- Tienes que tener en cuenta que si es menor lo colocara en uno solo y no lo parte al medio.-
djthanatos
entradas: 1024
20:24 17/09/2008
Yo tambien tengo una duda enorme
Si hago el Raid 0 y particiono en 3 unidades cuando quiera formatear alguna de las particiones se me manda al diablo todo el raid o trata a los discos como si fueran unidades independientes.
Cita Iniciado por djthanatos
estas confunediendo… el raid no es para hacer particiones… es decir yo ahora a mi 1tb lo tengo en el C y punto listo. No podes hacer particiones porque estarias sacandole el sentido al raid que es unir ambos disco en una sola unidad. SI queres eso, entonces no hagas raid y usa ambos discos por unidades separadas y listo. Ademas no entiendo porque 3 particiones. Si tu idea es particionar (sin sentido) no hagas raid. Usa los discos normales y punto. A lo sumo hace un RAID espejado para backpear, pero ahi no ganas rendimiento, y perdes espacio. Saludos
PD: tus 6GB de ram tampoco tienen mucho sentido… pero bue
djthanatos
entradas: 1024
22:01 18/09/2008
Cita Iniciado por yari13
Hasta donde voy leyendo si se puede crear un RAID y luego durante la instalacion del SO hacer las particiones respectivas y no solo eso si no tambien se puede hacer dual boot. Tambien hasta donde me voy fijando en muchos usuarios es que hacen RAID para ganar velocidad de escritura y lectura (dependiendo por que RAID opten) Si tu sentido es hacer de tus discos uno solo no lo discuto, es tu computadora no la mia.
Yo pregunte algo y tu me respondes otra cosa bueno…. A los 6Gb tu no le veras el sentido porque seras jugon, yo no, yo a penas tengo Resident Evil y KOF…siii a si como lo lees y creo que en lo que va del año los toque un par de noches de domingo nada mas.
Buenooooo me quedo otra duda cuando me realize la instalacion del SO y me pida F6 para instalador controlador de terceros…que es en un diskette, creo, de donde saco el controlador see ya se medio tonta la pregunta pero toy aprendiendo recien sobre esta utilidad.
te estas confundiendo…. lo que yo te respondi es la posta…. pensalo de manera fisica y te vas a dar cuentas… el RAID UNE no particiona… el unico raid que particiona es el Intel Matrix, y lo hace para ganar rendimiento en la particion mas chica que seria la destinada al SO y despues queda el resto de ambos discos. Por eso te digo que te estas confundiendo. SI queres hacer RAID para ganar rendimiento, tenes que hacer RAID0. Con el espejado perdes rendimiento y espacio, porque se duplican los archivos. Tenia dudas pero a nivel tecnico lo entiendo muy bien. De aca que me quieras creer es tu punto de vista. Y como te dije antes, si queres particionar la solucion no es RAID, estas contradiciendo conceptos. Y lo de los 6gb de ram lo tire como comentario, pero te aseguro que de esos 6gb no usas ni 2gb. No es de malo, pero es la realidad. Tendrias que entenderlo a nivel tecnico. Estudio Ing en sistemas y se porque te lo digo. (La idea no es que se los saque, la inversion ya esta hecha).
PD: lo del disckette se consigue en la web de asus fijate que hay un creador de disckettes para la instalacion con los drivers raid…
PD2: con RAID te recomiendo empezar a usar Vista si no queres usar dickettes cada vez que formatias…. Vista los detecta solos
Che yari, me parece q te tas confundiendo.. el preguntaba si cuando hacia las particiones (teniendo ya armado todo el RAID0), a la hora de formatear se le perdia todo, o solo lo de la particion formateada.. y otra cosa, el matrix RAID ademas de mejorar la velocidad en comparacion a la de otros chips, tiene la ventaja de permitirte usar distintos tipos de raid dentro del mismo conjunto de discos.. es decir, tenes 2x500GB y te haces 100GB en raid0 para gaming y OS y los otros 450GB en raid1 (450gb de cada disco)…
Cita Iniciado por leo_lac
fijate en su post que el pone: si yo HAGO un RAID 0…. o sea no lo tiene hecho…. y ahi es que salte con lo que salte… como dije antes, el RAID UNE y no particiona… no tiene sentido hacer eso…. seria mejor que lean bien lo que puse porque le dije porque lo entiendo bastante bien.
Me falto aclarar lo que muy bien dijiste vos, que tambien permite el raid de distinto tipo….
Ta bien, pero a la hora de hacer las particiones, luego de hacer el raid, se va a chocar con esta duda q tenia.. por eso creo q pregunto antes…
Aparte, ya dijiste 2 veces "el RAID UNE y no particiona" me parece q eso ya le qdo claro, el plantea otra cosa.. aparte, si bien el raid no trabaja particionando, se puede particionar trankilamente.. no se busca usar UNA sola unidad con todo ahi, porq seria poco practico..
djthanatos
entradas: 1024
14:32 19/09/2008
Creo que tu si captaste lo que exprese. Que es, querer hacer RAID 0 via BIOS y luego de esto ¿que sigue? instalar el SO ¿cierto? cierto. En el procedimiento te topas con la opcion de en que disco quieres instalar o si quieres particionar…en este punto puedo partir en 2 o no? o por ultimo que opciones habria para tener RAID 0 ocupado solo por el SO.
PD: Ya se que RAID une discos pero no me agrada nada tener el SO y mis archivos en un solo disco Virtual de 1500Gb y creo que opciones si hay para tener RAID para archivos y SO.
PD2: Tengo muy entendido por ejemplo que Photoshop solo administra 2.8Gb, que la limitante de X86 es 3.3Gb pero para eso existe el X64 y para edicion cargas una aplicacion que administre 1gb o 2gb, tienes una base de datos y otras aplicaciones de edicion, todo esto a donde se va? a la RAM bla bla bla para eso existen soluciones con mas capacidad. Para un Jugon que prende la PC y aplica Crisis u otro juego su sistema solo necesitara 2Gb para andar fresco y rapido sin que nada lo perturbe… y haste menos creo porque ahora las VGA cargan con gran capacidad de RAM.
