disco rigido sata como conectar
pepe suriano
entradas: 41
17:37 18/01/2007
c ompre disco rigido wd 250 gb 16 mb buffer estoy armando la maquina yo y quisira saber como instalar el disco rigido porque tiene diferentes conecciones a las que conosco yy que forma de particionarlo me aconsejan quiero instalarle el xp profesional al rigido lo acompaña mader intel dg965wh micro core2 6400 y memo pienso instalarle 1 gb por si quieren saber con que lo voy a correr
Tu disco entonces debe ser serial ata 2, eso singifica que tiene una velocidad de transferencia de 300Mb/seg.
para instalar, conectas el cable sata y el de alimentacion como todos, la manera de conectar es unica, no puede aver errores de coneccion.
En la imagen ves el cable de datos que puede ser de distintos colores, negro, rojo por lo general, blanco, etc… y el de alimentacion que podes usar el de la fuente, hay conectores como muestra la foto y muchos se pueden conetar el molerx de 4 pines de la fuente, ocea el comun tambien.
Aqui vemos como queda:
El de datos es el rojo, tmb podes colocar el de alimentacion de 4 pines de la fuente, el comun, que va del lado opuesto del que ves conectado en la foto, es esta falta ese conector porque el disco no lo trae, el tuyo si lo tiene, esta por vos cual conectas.
Aclaro por las dudas solo conectas un cable de alimentacion.
Cualquier duda, consulta…
Para las particiones lee esto:
http://www.maximotec.com/showthread….0&goto=newpost
http://www.maximotec.com/showthread….6&goto=newpost
Saludos…
pepe suriano
entradas: 41
18:17 18/01/2007
Cita Iniciado por gpalsi
Saludos…
gracias por sacarme las dudas estaba por conectar por las dos tomas de alimentacion cual me aconsejas que use el molex de 4 cables o el otro me parese haber visto que tiene 5 cables no estoy seguro me boy a fijar bien porque los cables estan mayados
Aiyoros
entradas: 2811
18:27 18/01/2007
se puede usar cualquiera de los 2 sin problemas
Mis Reveiws
Saitek P2600 Rumble
Como te dijeron y como te dije arriba, esta por vos cual conectas, conecta el que te deje mas acomodado los cables o te sea mas practico para vos.
Acá voy a meter la tecleada yo .
Los discos rígidos tipo SATA (al menos los que realmente soportan la norma como está descripta en las especificaciones), soportan ser quitados de la computadora, mientras esta aún funciona, sin generarle un daño físico al dispositivo. Para hacer uso de esta función necesitás conectar la ficha de poder SATA, que es la de los 5 cables que viste.
Para usos normales, es exactemante lo mismo cuál de las dos conecciones uses. Yo en general, recomiendo usar el conector de poder SATA.
Cita Iniciado por tux_topo
no lo sabia, agradecido, me ahorras apagar la pc cada ves que quiera sacar uno entonces
Offspring
entradas: 444
11:58 19/01/2007
Eso de quitar los discos en funcionamiento se suele hacer en los servidores, por lo que tengo entendido…
|::| Use Your Fist And Not Your Mouth |::|
pepe suriano
entradas: 41
18:14 31/01/2007
Saludos…
TENES ALGUNA IDEA O SABES COMO CONFIGURAR EL DISCO EN SATA 2 TENGO MADER INTEL DG965WH Y DISCO WD 250 GB 16 MB BUFFER DIGO POR LOS JAMPER DEL DISCO
