Disco rigido compatible con Compaq 4000
DanyArg
entradas: 14
12:55 20/12/2007
hola! que tal?
Me registre hoy en el foro, sino me hechan voy a estar mas para preguntar que otra cosa
Resulta ser que quiero comprarme un disquito para agregarle a mi pc porque solo tengo 20 gb y estoy hasta el cuellooo.
Alguien sabe que disco es seguro compatible con una compaq modelo vejestorio¡?
desde ya muchas gracias
jose_073
entradas: 4258
13:13 20/12/2007
Seguramente le va cualquier disco IDE, buscate uno de 80 gigas mas o menos.
y buscate una actualizacion del bios con soporte pa discos grandes
DanyArg
entradas: 14
13:36 20/12/2007
8o gb ! wow no se que voy a hacer con tanto espacio jajaja
en lugar de actualizar el bios ( que ya me veo metiendo la pata) no sirve ese programa del que lei por ahi para que reconozca discos mas grandes ??
muchas gracias por contestar gente! que pronto
edit: no se si aca corre el spam, por si edito este post.
que les parece este disco??
http://articulo.mercadolibre.com.ar/…0gb-wd-120-_JM
esta mal que no este formateado? esta mal comprar discos usados?
Disculpen las molestias
Chilanpi
entradas: 3553
16:14 20/12/2007
Puede que tu PC tenga el límite de discos de hasta 32GB, entonces el disco de 80 sería al dope. No se cual es exactamente tu modelo, decime y te digo si es viable. Si es la de tu perfil me animaría a decir que si lo soporta…. pero…..
DanyArg
entradas: 14
16:21 20/12/2007
es compaq 4000, si, la del perfil. Pero si tiene limite con el programa no se soluciona?
grax por contestar (:
Chilanpi
entradas: 3553
16:41 20/12/2007
Cita Iniciado por DanyArg
No lo encuentro a tu modelo en la página de compaq, debe ser otro, no simplemente 4000, por ej. Presario 7463LA, buscá una etiqueta en el costado o adentro. El límite está dado por la placa madre y el chipset y si no lo soluciona un update de BIOS, no tiene solución. Igual te cuento que cuando salieron los Celeron 800 (tu micro) ya estaba solucionado ese tema, que era de la época de los Pentium II.
jose_073
entradas: 4258
16:52 20/12/2007
Si te sirve de dato, en una compaq K6 hice andar un disco de 30 gigas, así que no creo que tengas problema.
En última instancia, siempre podés usar la solución con algún software a bajo nivel, como los que se usaban en las 486.
DanyArg
entradas: 14
16:55 20/12/2007
si, tenes razon es 4111LA serie 4000
DanyArg
entradas: 14
18:45 20/12/2007
Buenooo ya me lo compre
http://articulo.mercadolibre.com.ar/MLA-33058932-_JM
Si me tiran algun dato de que hago una vez que tengo el disco en mi poder mejor. Es necesario un tecnico???
Grax por aguantar todas mis preguntas (:
jose_073
entradas: 4258
20:06 20/12/2007
Hola
Depende qué vas a hacer, vas a reemplazar el disco que tenés ahora o lo vas a agregar?
lo podes hacer vos, fijate como esta conectado y lo dejas igual cualquier duda consulta aqui
DanyArg
entradas: 14
14:38 22/12/2007
problemas, como era de esperarce
primer problema : me falta un cablecito que vaya de la fuente a el disco ( espero que no sea dificil de conseguir, por ahora puse el de la grabadora para probarlo)
segundo problema: prende una pantallita y me dice que se ah actualizado y que se agrego una nueva unidad o no se que. pero cuando voy a mi pc , oh sorpresa, no aparece el disquito, pero si aparece en el administrador de dispositivos, en donde dice que no tiene ningun problema y en estado dice : sin inicializar o algo asi
que hagoooooo? dios, no hay paz
con respecto a lo de amo y esclavo……que conviene tener de esclavo al de 80 o al de 20 o da lo mismo????
gracias por leerme
no te aparece en el explorador por que no esta particionado ni formateado, que sistema operativo usas?
en casa de computacion tienen empalmes molex si eso es lo que necesitas, pero fijate si podes ponerle una fuente mas grande o algo asi por que si ya estas usando todos los molex puede que te quede chica la fuente
DanyArg
entradas: 14
12:32 23/12/2007
uso XP
el tipo que me lo vendio me dijo que estaba formateado. me mintio ? :O
me habian dicho que fije lo de los jumpers pero estan bien el de 20 dice master con presecia de esclavo y el otro dice esclavo. asi que no se…..
si, el disco que usas el sistema operativo tiene que estar en master, el segundo disco (conectado al mismo cable) debe estar en slave. pero si decis que el admin de dispositivos te lo toma pero el explorer no lo ve, es por que no esta ni particionado ni formateado
para hacerlo te vas a panel de control/herramientas administrativas/administracion de equipos/almacenamiento/administracion de discos y lo particionas y formateas
DanyArg
entradas: 14
16:11 23/12/2007
uuuuuh capo capo ! funciono. esta vivo esta vivo ! jajaja
mil gracias a vos y a todos los que contestaron. yeaaah baby tengo disquito nuevo
me quedo un sistema de archivos diferente al disco c, no pasa nada no?
naa, no pasa naranja, disfrutalo.
Pok3R
entradas: 740
16:46 24/12/2007
Si tenés XP, para aprovechar al máximo el espacio de los discos, te conviene poner ambos en NTFS.
DanyArg
entradas: 14
14:22 25/12/2007
hola pok3r!
para cambiar el sistema de archivos de el otro me supongo que hay que borrarlo, no?
gracias por el consejo (:
link
entradas: 2185
15:46 25/12/2007
Te conviene tenerlo en NTFS, por ejemplo el Fat32 admite archivos de hasta 4 gb y en caso de querer grabar un DVD no vas a podes
Aca tenes mas info
http://es.wikipedia.org/wiki/NTFS
para convertir el FAT32 a NTFS podes formatearlo de nuevo. Hacele formato rapido en NTFS
Sino lo podes converti haciendo esto
Para convertir un volumen a NTFS desde el símbolo del sistema
Abra una ventana de Símbolo del sistema.
En la ventana del símbolo del sistema, escriba:
convert letraUnidad: /fs:ntfs
Por ejemplo, escribiendo convert D: /fs:ntfs se formateará la unidad D: con el formato ntfs.
Que en realidad es lo mismo. Acordate de hacer un backup de tus datos
Cualquier duda consulta
Pok3R
entradas: 740
16:38 25/12/2007
hola pok3r!
Sí.
