Disco que desaparece.
roto44
entradas: 327
11:44 09/05/2008
Hola todos, a ver si me pueden tirar una idea, tengo un CPU con un P4 de 2.8 G, 512MRAM, video Geforce 5200, fuente vitsuba 450w, MOther ASUS P5P800 y HD WD 80GB, el tema es que estaba funcionando con una maldita UPS ATOMLUX 1000 que desde el vamos la dueña tenia que enchufar el monitor directo de linea por en el arranque en frío de un dia al otro saltaba la sobrecarga y tenia que hacer un doble arranque para que iniciara, y.. ahora no levantaba ni el CPU solo, se le debe haber agotado la bateria no se que.
El caso es que, calculo que por todos estos arranques en falso, ahora el CPU al encenderlo pedia un disco de arranque porque no encontraba sistema operativo, voy al setup y me desaparecio el rigido, buscando cual era el problema, saque el HD lo instale en otra maquina viendo que estaba bien, lo pongo de nuevo en su maquina y lo detecto al toque, no asi el sitema operativo, la cosa que poniedo y sacando el rigido, ahora arranca perfecto sin inconveniente.
sera el cable IDE que al enchufarlo y desenc. se corrigio el problema,sera que se habia corrompido el BIOS, vuelvo a repetir que esto empezo con los arranques fallidos por la UPS. y pregunto porque no la quiero entregar y que pase nuevamente y de paso que me comenten que UPS esta funcionando bien para este equipo para recomendarle a la dueña de esta PC, porque Atomlux deja mucho que decear, saludos…
andresc13
Cordoba
entradas: 292
13:17 09/05/2008
mira lo q revisaste esta bien pero no comentas q paso con la pila… osea si la pila esta chau es muy posible q haya sido por eso q te perdia el disco… si no es eso puede ser y con esas asus pasa seguido es q en la bios o en la config fisica tenes mal seteado el disco como master es un dolor de quinotos eso me paso con unas maquinas q mantenia en un ciber tambien asus si no pones el disco master en el ide 0 y el disco en el conector de la punta (master) no lo tomaba al disco para bootear… y en algunos casos ni lo tomaba. otra cosa q me ocurrio en varias maquinas es q no booteaba o no veia el disco o incluso no me detectaba al bootear la vga y era la fuente asi q fijate en ese orden todas las cosas… y con eso lo tenes q sacar ahora si te cabe alguna duda de q la pila esta mal cambiala de una… incluso te puede engañar por q la dejes encendida a la pc y la apagas y en ese caso no pierde la hora y la config pero al pasar 24 hs se pierde por q la pila esta mala asi q proba bien eso siempre antes de devolverle la maquina a un cliente… espero te sirva salu2
roto44
entradas: 327
13:50 09/05/2008
Hola andres, la pila esta buena, en ningun momento perdio la hora, y a estado apagada 24h, el HD esta sin jumper osea como master en el IDE 0 y en el IDE 1 esta el DVD-RW, lo que si en una de las pruebas cambie el disco dle conector central del cable de 80 hilos al extremo y ahi lo detecto, ahora esta en el central nuevamente y no fallo mas.
Con respecto a la fuente, el fallo que comentas, si falla la UPS es inconveniente es el mismo por eso no levantaba y tiraba esos errores de booteo, el tema es que al sacar la UPS el problema permanecio, por ahi el problema estaba en el bios, quedo memorizado despues de tantos arranques fallidos o algo asi, alguna idea??
cambia el cable de datos IDE por uno nuevo, y segundo agarra u disco de instalacion de win xp y corre la consola de recuperacion desde el mismo
escribi
chkdsk /r
pd: (por cierto… ultimamente mi solucion de moda.. lo voy recomendadno 5000 veces)
andresc13
Cordoba
entradas: 292
16:51 10/05/2008
mmmm fijate bien q este en master el disco por q algunos wd sin jump estan como master otros esta en cable select si fuera asi y lo tenes en el ide del medio no el del extremo estaria como esclavo ojo el piojo con eso. y como dice ivan proba con otro cable ide fijate el estado del mismo.
jajajajajajaj muy buenooo
Pok3R
entradas: 740
20:09 10/05/2008
Ojo si se te desaparece porque puede ser un claro indicio de que el disco está por morir, sobre todo si hace un ruido como que "se queda".
Hacé backup urgente.
